# Flink Jar作业是否支持上传配置文件，要如何操作？
#### Flink Jar作业上传配置文件操作流程
自定义(JAR)作业支持上传配置文件。
1. 将配置文件通过程序包管理上传到DLI；
2. 在Flink jar作业的其他依赖文件参数中，选择创建的DLI程序包；
3. 在代码中通过ClassName.class.getClassLoader().getResource("userData/fileName")加载该文件。
   - ClassName"为需要访问该文件的类名。
   - userData为固定文件路径名，不支持修改或自定义其他路径名。
   - fileName为需要访问的文件名。
![](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
本节示例适用于Flink 1.12版本。Flink 1.15版本的Jar作业开发指导请参考[Flink Jar写入数据到OBS开发指南](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0191.html)。
#### 配置文件使用方法
- 方案一：直接在main函数里面加载文件内容到内存，然后广播到各个taskmanager，这种方式适合那种需要提前加载的少量变量。
- 方案二：在open里面初始化算子的时候加载文件，可以使用相对路径/绝对路径的方式 以kafka sink为例：需要加载两个文件（userData/kafka-sink.conf，userData/client.truststore.jks）
  - **使用相对路径的配置示例：**
    使用相对路径：confPath = userData/kafka-sink.conf
    @Override
    public void open(Configuration parameters) throws Exception {
        super.open(parameters);
        initConf();
        producer = new KafkaProducer<>(props);
    private void initConf() {
        try {
            URL url = DliFlinkDemoDis2Kafka.class.getClassLoader().getResource(confPath);
            if (url != null) {
                LOGGER.info("kafka main-url: " + url.getFile());
            } else {
                LOGGER.info("kafka url error......");
            InputStream inputStream = new BufferedInputStream(new FileInputStream(new File(url.getFile()).getAbsolutePath()));
            props.load(new InputStreamReader(inputStream, "UTF-8"));
            topic = props.getProperty("topic");
            partition = Integer.parseInt(props.getProperty("partition"));
            vaildProps();
        } catch (Exception e) {
            LOGGER.info("load kafka conf failed");
            e.printStackTrace();
    图1相对路径配置示例
    ![](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/zh-cn_image_0000001716012053.png "点击放大")
  - **使用绝对路径的配置示例：**
    使用绝对路径：confPath = userData/kafka-sink.conf / path = /opt/data1/hadoop/tmp/usercache/omm/appcache/application_xxx_0015/container_xxx_0015_01_000002/userData/client.truststore.jks
    @Override
        initConf();
    String path = DliFlinkDemoDis2Kafka.class.getClassLoader().getResource("userData/client.truststore.jks").getPath();
    LOGGER.info("kafka abs path " + path);
    props.setProperty("ssl.truststore.location", path);
        try {
            if (url != null) {
            } else {
            vaildProps();
    图2绝对路径配置示例
    ![](https://support.huaweicloud.com/dli_faq/zh-cn_image_0000001668054032.png "点击放大")
