# DESS磁盘扩容后处理（fdisk）
DESS磁盘扩容成功后，需要在BMS的操作系统中将扩容部分的容量划分至原有分区内，或者对扩容部分的容量分配新的分区。
- 已登录BMS，详细操作请参见《裸金属服务器用户指南》中章节"登录裸金属服务器"。
- 已挂载磁盘至BMS，且该磁盘的扩容部分未分配分区。
#### 背景信息
本文以"SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 64bit"操作系统、并挂载SCSI数据盘为例，采用fdisk分区工具为扩容后的磁盘分配分区。
当前BMS上已挂载一块磁盘，原容量为10GB，已经在管理控制台成功扩容了10GB，当前总容量应为20GB，但是登录至BMS中看不到新增容量，本操作指导用户查看新增容量并替换原有分区。
不同操作系统的操作可能不同，本文仅供参考，具体操作步骤和差异请参考对应操作系统的产品文档。
为扩容后的磁盘分配分区，您可以根据业务需要以及实际的磁盘情况选择以下两种扩容方式，具体如下：
- 不中断业务，新增分区 为扩容后的磁盘增加新的分区，不需要卸载原有分区，相比替换原有分区的方法，对业务影响较小。推荐系统盘或者需要保证业务不中断的磁盘扩容场景使用。
  如果当前磁盘使用的是MBR格式，则此时要求扩容后的数据盘最大容量为2 TB，并且磁盘的分区数量还未达到上限。
- 中断业务，替换原有分区 如果当前磁盘使用的是MBR格式，并且磁盘的分区数量已经达到上限，则此时需要替换原有分区，替换原有分区不会删除原有分区的数据，但是需要先卸载原有分区，会影响线上业务运行。
  如果当前磁盘使用的是MBR格式，并且扩容后磁盘容量已经超过2 TB，则MBR格式无法对超过2 TB的部分进行分区。此时若将MBR分区方式换为GPT，更换磁盘分区方式时会清除磁盘的原有数据，请先对数据进行备份。
#### 替换原有分区
本操作以该场景为例，当前BMS上已挂载一块磁盘，分区"/dev/sda1"已挂载至"/mnt/sdc"目录下，现在需要替换原有分区"/dev/sda1"，将新增容量加到该分区内，此时需要中断业务。
1. 执行以下命令，查看磁盘的分区信息。
   **fdisk -l**
   回显类似如下信息：
   ecs-xen-02:/home/linux # fdisk -l
   Disk /dev/xvda: 107.4 GB, 107374182400 bytes
   255 heads, 63 sectors/track, 13054 cylinders, total 209715200 sectors
   Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
   Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
   I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
   Disk identifier: 0x00065c40
       Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
   /dev/xvda1            2048    41945087    20971520   82  Linux swap / Solaris
   /dev/xvda2   *    41945088    83892223    20973568   83  Linux
   /dev/xvda3        83892224   209715199    62911488   83  Linux
   Disk /dev/sda: 10.7 GB, 10737418240 bytes
   64 heads, 32 sectors/track, 10240 cylinders, total 20971520 sectors
   Disk identifier: 0x2f1c057a
   /dev/sda1            2048    20971519    10484736   83  Linux
   当前在管理控制台上已经将数据盘"/dev/sda"由10GB扩容为20GB，但是扩容的容量未包含在容量总和中。此类情况需要执行命令刷新BMS内数据盘的容量。
2. 执行以下命令，刷新BMS内数据盘的容量。
   **echo 1 \> /sys/class/scsi_device/** ***%d:%d:%d:%d*** **/device/rescan \&**
   其中"%d:%d:%d:%d"为"/sys/class/scsi_device/"路径下的文件夹，执行**lsscsi**命令获取。
   命令示例：
   **echo 1 \> /sys/class/scsi_device/2:0:0:0/device/rescan \&**
3. 刷新完成后，执行以下命令，再次查看云硬盘分区信息。
   **fdisk -l**
   回显类似如下信息：
   ecs-xen-02:/sys/class/scsi_device # fdisk -l
   Disk /dev/sda: 21.5 GB, 21474836480 bytes
   64 heads, 32 sectors/track, 20480 cylinders, total 41943040 sectors
   数据盘"/dev/sda"容量已经增加，刷新成功。当前数据盘"/dev/sda"有一个分区"/dev/sda1"待替换，请记录"/dev/sda1"的初始和截止磁柱值，这些值在后续重新创建分区时需要使用，初始磁柱值为2048，截止磁柱值为20971519。
4. 执行如下命令，卸载磁盘分区。
   **umount /mnt/sdc**
5. 执行如下命令之后，进入fdisk分区工具，并输入**d** ，删除原来的分区"/dev/sda1"。
   **fdisk /dev/sda**
   回显类似如下信息：
   [ecs-xen-02:/sys/class/scsi_device # fdisk /dev/sda
   Command (m for help): d
   Selected partition 1
6. 输入"n"，按"Enter"，开始新建分区。
   输入"n"表示新增一个分区。
   回显类似如下信息：
   Command (m for help): n
   Command action
      e   extended
      p   primary partition (1-4)
   表示磁盘有两种分区类型：
   - "p"表示主要分区。
   - "e"表示延伸分区。
7. 此处分区类型需要与原分区保持一致，以原分区类型是主要分区为例，输入"p"，按"Enter"，开始创建一个主分区。
   回显类似如下信息：
   p
   Partition number (1-4, default 1):
   "Partition number"表示主分区编号。
8. 此处分区编号需要与原分区保持一致，以原分区编号是"1"为例，输入分区编号"1"，按"Enter"。
   回显类似如下信息：
   Partition number (1-4, default 1): 1
   First sector (2048-41943039, default 2048):
   "First sector"表示初始磁柱值。
   ![](https://support.huaweicloud.com/dgdec-sap/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   以下操作会导致数据丢失：
   - 选择的初始磁柱值与原分区的不一致。
   - 选择的截止磁柱值小于原分区的值。
9. 此处必须与原分区保持一致，以[3]中记录的初始磁柱值2048为例，按"Enter"。
   回显类似如下信息：
   Using default value 2048
   Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-41943039, default 41943039):
   "Last sector"表示截止磁柱值。
10. 此处截止磁柱值应大于或者等于[3]中记录的值20971519，以选择默认截止磁柱编号41943039为例，按"Enter"。
    回显类似如下信息：
    Using default value 41943039
    表示分区完成。
11. 输入"p"，按"Enter"，查看新建分区的详细信息。
    回显类似如下信息，表示新建分区"/dev/sda1"的详细信息。
    CCommand (m for help): p
    /dev/sda1            2048    41943039    20970496   83  Linux
12. 输入"w"，按"Enter"，将分区结果写入分区表中。
    回显类似如下信息，表示分区创建完成。
    Command (m for help): w
    The partition table has been altered!
    Calling ioctl() to re-read partition table.
    Syncing disks.
13. 执行以下命令，检查分区"/dev/sda1"文件系统的正确性。
    **e2fsck -f /dev/sda1**
    回显类似如下信息：
    ecs-xen-02:/sys/class/scsi_device # e2fsck -f /dev/sda1
    e2fsck 1.41.9 (22-Aug-2009)
    Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
    Pass 2: Checking directory structure
    Pass 3: Checking directory connectivity
    Pass 4: Checking reference counts
    Pass 5: Checking group summary information
    /dev/sda1: 11/655360 files (0.0% non-contiguous), 79663/2621184 blocks
14. 执行以下命令，扩展"/dev/sda1"文件系统的大小。
    **resize2fs /dev/sda1**
    回显类似如下信息：
    ecs-xen-02:/sys/class/scsi_device # resize2fs /dev/sda1
    resize2fs 1.41.9 (22-Aug-2009)
    Resizing the filesystem on /dev/sda1 to 5242624 (4k) blocks.
    The filesystem on /dev/sda1 is now 5242624 blocks long.
15. 执行以下命令，将新建分区挂载到"/mnt/sdc"目录下。
    **mount /dev/sda1 /mnt/sdc**
16. 执行以下命令，查看"/dev/sda1"分区挂载结果。
    **df -TH**
