# 在Linux环境中调测MapReduce应用
#### 操作场景
在程序代码完成开发后，您可以在Linux环境中运行应用。
MapReduce应用程序运行完成后，可通过如下方式查看应用程序的运行情况。
- 通过运行结果查看程序运行情况。
- 登录MapReduce WebUI查看应用程序运行情况。
- 登录Yarn WebUI查看应用程序运行情况。
- 通过MapReduce日志获取应用程序运行情况。
- 已将[准备连接MapReduce集群配置文件](https://support.huaweicloud.com/devg3-mrs/mrs_07_150034.html)获取的配置文件放置到"conf"目录下（例如"**/opt/client/conf** "，该目录需要与[2]上传的"MRTest-XXX.jar"包所在目录相同）。
- 已参考[规划MapReduce访问多组件样例程序数据](https://support.huaweicloud.com/devg3-mrs/mrs_07_150035.html#mrs_07_150035__section15499114911410)准备好待处理的数据。
#### 运行程序
1. 进入样例工程本地根目录，在Windows命令提示符窗口中执行下面命令进行打包。
   **mvn -s "** *{maven_setting_path}* **" clean package**
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg3-mrs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 上述打包命令中的{maven_setting_path}为本地Maven的settings.xml文件路径。
   - 打包成功之后，在工程根目录的"target"子目录下获取打好的jar包，例如"*MRTest-XXX.jar*"，jar包名称以实际打包结果为准。
2. 上传生成的应用包"MRTest-XXX.jar"到Linux客户端上，例如"**/opt/client/conf**"，与配置文件位于同一目录下。
3. 在Linux环境下运行样例工程。
   - 对于MapReduce统计样例程序，执行如下命令。 yarn jar MRTest-XXX.jar com.huawei.bigdata.mapreduce.examples.FemaleInfoCollector *\<inputPath\> \<outputPath\>*
     此命令包含了设置参数和提交job的操作，其中*\<inputPath\>* 指HDFS文件系统中input的路径，*\<outputPath\>*指HDFS文件系统中output的路径。
     - 在执行以上命令之前，\<outputPath\>目录必须不存在，否则会报错。
     - 在MapReduce任务运行过程中禁止重启HDFS服务，否则可能会导致任务失败。
   - 对于MapReduce访问多组件样例程序，操作步骤如下。
     1. 在"/opt/client/conf"文件夹中创建文件"jaas_mr.conf"，文件内容如下：
        Client {
        com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
        useKeyTab=true
        keyTab="user.keytab"
        principal="test@<系统域名>"
        useTicketCache=false
        storeKey=true
        debug=true;
        - test：为[准备集群认证用户信息](https://support.huaweicloud.com/devg3-mrs/mrs_07_150034.html#mrs_07_150034__section10916205214313)创建的用户名称，例如**develop** **user**。
        - 系统域名：登录FusionInsight Manager后，选择"系统 \> 权限 \> 域和互信"，查看"本端域"参数，即为当前系统域名。
     2. 在Linux环境中添加样例工程运行所需的classpath，例如： **export YARN_USER_CLASSPATH=** **/opt/client** **/conf:** **/opt/client** **/HBase/hbase/lib/\*:** **/opt/client/HBase/hbase/lib/client-facing-thirdparty/\*:/opt/client** **/Hive/Beeline/lib/\***
     3. 提交MapReduce任务，执行如下命令，运行样例工程。 yarn jar MRTest-XXX.jar com.huawei.bigdata.mapreduce.examples.MultiComponentExample
        如果集群开启了ZooKeeper SSL，则运行该样例前，需要检查配置文件mapred-site.xml（[准备运行环境配置文件](https://support.huaweicloud.com/devg3-mrs/mrs_07_150034.html#mrs_07_150034__section114783616307)中与准备放置编译出的jar包同目录的"conf"目录下获取）的配置项"mapreduce.admin.map.child.java.opts"和"mapreduce.admin.reduce.child.java.opts"是否包含如下内容：
        -Dzookeeper.client.secure=true -Dzookeeper.clientCnxnSocket=org.apache.zookeeper.ClientCnxnSocketNetty
        如果不包含，将上述内容添加到配置项末尾处。
#### 查看调测结果
- **通过MapReduce服务的WebUI进行查看**
  使用具有任务查看权限的用户登录FusionInsight Manager，选择"集群 \>服务 \> Mapreduce ＞ JobHistoryServer"进入Web界面后查看任务执行状态。
  图1JobHistory Web UI界面
  ![](https://support.huaweicloud.com/devg3-mrs/zh-cn_image_0000001935072058.png)
- **通过YARN服务的WebUI进行查看**
  使用具有任务查看权限的用户登录FusionInsight Manager，选择"集群 \> 服务 \> Yarn \> ResourceManager(主)"进入Web界面后查看任务执行状态。
  图2ResourceManager Web UI页面
  ![](https://support.huaweicloud.com/devg3-mrs/zh-cn_image_0000001935231438.png)
- **查看MapReduce应用运行结果数据。**
  - 当用户在Linux环境下执行**yarn jar MRTest-** *XXX* **.jar** 命令后，可以通过执行结果显示正在执行的应用的运行情况。例如：
    linux1:/opt # yarn jar MRTest-XXX.jar /user/mapred/example/input/ /output6
    16/02/24 15:45:40 INFO security.UserGroupInformation: Login successful for user admin@<系统域名> using keytab file user.keytab
    Login success!!!!!!!!!!!!!!
    16/02/24 15:45:40 INFO hdfs.PeerCache: SocketCache disabled.
    16/02/24 15:45:41 INFO hdfs.DFSClient: Created HDFS_DELEGATION_TOKEN token 28 for admin on ha-hdfs:hacluster
    16/02/24 15:45:41 INFO security.TokenCache: Got dt for hdfs://hacluster; Kind: HDFS_DELEGATION_TOKEN, Service: ha-hdfs:hacluster, Ident: (HDFS_DELEGATION_TOKEN token 28 for admin)
    16/02/24 15:45:41 INFO input.FileInputFormat: Total input files to process : 2
    16/02/24 15:45:41 INFO mapreduce.JobSubmitter: number of splits:2
    16/02/24 15:45:42 INFO mapreduce.JobSubmitter: Submitting tokens for job: job_1455853029114_0027
    16/02/24 15:45:42 INFO mapreduce.JobSubmitter: Kind: HDFS_DELEGATION_TOKEN, Service: ha-hdfs:hacluster, Ident: (HDFS_DELEGATION_TOKEN token 28 for admin)
    16/02/24 15:45:42 INFO impl.YarnClientImpl: Submitted application application_1455853029114_0027
    16/02/24 15:45:42 INFO mapreduce.Job: The url to track the job: https://linux1:8090/proxy/application_1455853029114_0027/
    16/02/24 15:45:42 INFO mapreduce.Job: Running job: job_1455853029114_0027
    16/02/24 15:45:50 INFO mapreduce.Job: Job job_1455853029114_0027 running in uber mode : false
    16/02/24 15:45:50 INFO mapreduce.Job:  map 0% reduce 0%
    16/02/24 15:45:56 INFO mapreduce.Job:  map 100% reduce 0%
    16/02/24 15:46:03 INFO mapreduce.Job:  map 100% reduce 100%
    16/02/24 15:46:03 INFO mapreduce.Job: Job job_1455853029114_0027 completed successfully
    16/02/24 15:46:03 INFO mapreduce.Job: Counters: 49
  - 在Linux环境下执行yarn application -status <ApplicationID>，可以通过执行结果显示正在执行的应用的运行情况。例如：
    linux1:/opt # yarn application -status application_1455853029114_0027
    Application Report :
            Application-Id : application_1455853029114_0027
            Application-Name : Collect Female Info
            Application-Type : MAPREDUCE
            User : admin
            Queue : default
            Start-Time : 1456299942302
            Finish-Time : 1456299962343
            Progress : 100%
            State : FINISHED
            Final-State : SUCCEEDED
            Tracking-URL : https://linux1:26014/jobhistory/job/job_1455853029114_0027
            RPC Port : 27100
            AM Host : SZV1000044726
            Aggregate Resource Allocation : 114106 MB-seconds, 42 vcore-seconds
            Log Aggregation Status : SUCCEEDED
            Diagnostics : Application finished execution.
            Application Node Label Expression : <Not set>
            AM container Node Label Expression : <DEFAULT_PARTITION>
- **查看MapReduce日志获取应用运行情况。**
  您可以查看MapReduce日志了解应用运行情况，并根据日志信息调整应用程序。
