# mapPartitions接口使用
#### 场景说明
用户可以在Spark应用程序中使用HBaseContext的方式去操作HBase，使用mapPartition接口并行遍历HBase表。
#### 数据规划
使用[foreachPartition接口使用](https://support.huaweicloud.com/devg-lts-mrs/mrs_07_200064.html)章节创建的HBase数据表。
#### 开发思路
1. 构造需要遍历的HBase表中rowkey的RDD。
2. 使用mapPartition接口遍历上述rowkey对应的数据信息，并进行简单的操作。
#### 运行前置操作
安全模式下Spark Core样例代码需要读取两个文件（user.keytab、krb5.conf）。user.keytab和krb5.conf文件为安全模式下的认证文件，需要在FusionInsight Manager中下载principal用户的认证凭证，样例代码中使用的用户为：super，需要修改为准备好的开发用户。
#### 打包项目
- 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](https://support.huaweicloud.com/devg-lts-mrs/mrs_07_200130.html)。
- 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如"$SPARK_HOME" ）下。
- 将user.keytab、krb5.conf 两个文件上传客户端所在服务器上（文件上传的路径需要和生成的jar包路径一致）。
  ![](https://support.huaweicloud.com/devg-lts-mrs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  若运行"Spark on HBase"样例程序，需要在Spark客户端的"spark-defaults.conf"配置文件中将配置项"spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled"设置为"true"（该参数值默认为"false"，改为"true"后对已有业务没有影响。如果要卸载HBase服务，卸载前请将此参数值改回"false"），将配置项"spark.inputFormat.cache.enabled"设置为"false"。
#### 提交命令
假设用例代码打包后的jar包名为 、spark-hbaseContext-test-1.0.jar，并将jar包放在客户端"$SPARK_HOME"目录下，以下命令均在"$SPARK_HOME"目录执行，Java接口对应的类名前有Java字样，请参考具体样例代码进行书写。
- yarn-client模式： java/scala版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）
  **bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --class com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseMapPartitionExample SparkOnHbaseJavaExample.jar table2**
  python版本（文件名等请与实际保持一致，此处仅为示例），假设对应的Java代码打包后包名为**SparkOnHbaseJavaExample.jar**，且放在当前提交目录。
  **bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --jars** **SparkOnHbaseJavaExample.jar** **HBaseMapPartitionExample.py table2**
- yarn-cluster模式： java/scala版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）
  **bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --class com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseMapPartitionExample **--files /opt/user.keytab,/opt/krb5.conf SparkOnHbaseJavaExample.jar** table2**
  **bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --files /opt/user.keytab,/opt/krb5.conf --jars** **SparkOnHbaseJavaExample.jar** **HBaseMapPartitionExample.py table2**
#### Java样例代码
下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseJavaExample中JavaHBaseMapPartitionExample文件：
public static void main(String args[]) throws IOException {
        if(args.length <1){
            System.out.println("JavaHBaseMapPartitionExample {tableName} is missing an argument");
            return;
        LoginUtil.loginWithUserKeytab();
        final String tableName = args[0];
        SparkConf sparkConf = new SparkConf().setAppName("HBaseMapPartitionExample " + tableName);
        JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(sparkConf);
        try{
            List<byte []>  list = new ArrayList();
            list.add(Bytes.toBytes("1"));
            list.add(Bytes.toBytes("2"));
            list.add(Bytes.toBytes("3"));
            list.add(Bytes.toBytes("4"));
            list.add(Bytes.toBytes("5"));
            JavaRDD<byte []> rdd = jsc.parallelize(list);
            Configuration hbaseconf = HBaseConfiguration.create();
            JavaHBaseContext hbaseContext = new JavaHBaseContext(jsc, hbaseconf);
            JavaRDD  getrdd = hbaseContext.mapPartitions(rdd, new FlatMapFunction<Tuple2<Iterator<byte[]>,Connection>, Object>() {
                public Iterator call(Tuple2<Iterator<byte[]>, Connection> t)
                        throws Exception {
                    Table table = t._2.getTable(TableName.valueOf(tableName));
                    //go through rdd
                    List<String> list = new ArrayList<String>();
                    while(t._1.hasNext()){
                        byte[] bytes = t._1.next();
                        Result result = table.get(new Get(bytes));
                        Iterator<Cell> it = result.listCells().iterator();
                        StringBuilder sb = new StringBuilder();
                        sb.append(Bytes.toString(result.getRow()) + ":");
                        while(it.hasNext()){
                            Cell cell = it.next();
                            String column = Bytes.toString(cell.getQualifierArray());
                            if(column.equals("counter")){
                                sb.append("(" + column + "," + Bytes.toLong(cell.getValueArray()) + ")");
                            } else {
                                sb.append("(" + column + "," + Bytes.toString(cell.getValueArray()) + ")");
                        list.add(sb.toString());
                    return list.iterator();
            List<byte[]> resultList = getrdd.collect();
            if(null == resultList || 0 == resultList.size()){
                System.out.println("Nothing matches!");
            }else{
                for(int i =0; i< resultList.size(); i++){
                    System.out.println(resultList.get(i));
        } finally {
            jsc.stop();
#### Scala样例代码
下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseScalaExample中HBaseMapPartitionExample文件：
def main(args: Array[String]) {
    if (args.length < 1) {
      println("HBaseMapPartitionExample {tableName} is missing an argument")
      return
    val tableName = args(0)
    val sparkConf = new SparkConf().setAppName("HBaseMapPartitionExample " + tableName)
    val sc = new SparkContext(sparkConf)
    try {
      //[(Array[Byte])]
      val rdd = sc.parallelize(Array(
        Bytes.toBytes("1"),
        Bytes.toBytes("2"),
        Bytes.toBytes("3"),
        Bytes.toBytes("4"),
        Bytes.toBytes("5")))
      val conf = HBaseConfiguration.create()
      val hbaseContext = new HBaseContext(sc, conf)
      val b = new StringBuilder
      val getRdd = rdd.hbaseMapPartitions[String](hbaseContext, (it, connection) => {
        val table = connection.getTable(TableName.valueOf(tableName))
        it.map{r =>
          //batching would be faster.  This is just an example
          val result = table.get(new Get(r))
          val it = result.listCells().iterator()
          b.append(Bytes.toString(result.getRow) + ":")
          while (it.hasNext) {
            val cell = it.next()
            val q = Bytes.toString(cell.getQualifierArray)
            if (q.equals("counter")) {
              b.append("(" + q + "," + Bytes.toLong(cell.getValueArray) + ")")
            } else {
              b.append("(" + q + "," + Bytes.toString(cell.getValueArray) + ")")
          b.toString()
      getRdd.collect().foreach(v => println(v))
    } finally {
      sc.stop()
#### Python样例代码
下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbasePythonExample中HBaseMapPartitionExample文件：
# -*- coding:utf-8 -*-
【说明】
(1)由于pyspark不提供Hbase相关api,本样例使用Python调用Java的方式实现
(2)如果使用yarn-client模式运行,请确认Spark2x客户端Spark2x/spark/conf/spark-defaults.conf中
   spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled参数配置为true
from py4j.java_gateway import java_import
from pyspark.sql import SparkSession
# 创建SparkSession
spark = SparkSession\
        .builder\
        .appName("JavaHBaseMapPartitionExample")\
        .getOrCreate()
# 向sc._jvm中导入要运行的类
java_import(spark._jvm, 'com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseMapPartitionExample')
# 创建类实例并调用方法，传递sc._jsc参数
spark._jvm.JavaHBaseMapPartitionExample().execute(spark._jsc, sys.argv)
# 停止SparkSession
spark.stop()
