# 集成应用到ISDP+平台（可选）
介绍如何挂载应用的页面到ISDP+，后续可以直接通过挂载的页面菜单访问应用页面。
#### 背景信息
挂载页面，页面跳转认证支持SSO登录页面跳转认证和AppCube平台的统一身份认证，在配置认证方式时，请根据以下原则配置。
- AppCube版本为1.3.12及以上版本，且ISDP版本为XXX及以后版本，请使用AppCube平台的统一身份认证。
- AppCube或ISDP有一个版本不符合要求（AppCube版本为1.3.12以前版本，或ISDP为XXX以前版本），请使用SSO登录页面跳转认证。
已经完成公共BO的部署和配置，具体请参见[安装和配置公共应用/BO](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/seddev_048.html)。
#### 获取页面URL
在挂载菜单之前，需要按照规划获取到要挂载菜单的URL。
**高级页面**
1. 登录AppCube开发环境。
2. 单击"管理"，选择"应用管理 \> 应用导航"，进入应用程序列表页面。
3. 查找到应用。
4. 单击应用"操作"列的图标![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/zh-cn_image_0000001565384505.png)，进入高级页面版本选择。
5. 在"高级页面版本选择"页面，单击"查看页面地址"，可以获取到页面地址。
6. 在URL前面拼接ISDP+ 单点登录SSO页面地址（oauthLogin）/AppCube平台的统一身份认证，即为挂载的页面URL。
   - **单点登录SSO页面地址**
     https://***AppCube域名*** /magno/render/***应用名*** _***AppCube租户ID*** /oauthLogin?redirect_uri=***获取到的页面地址***
   - **AppCube平台的统一身份认证**
     https://***AppCube域名*** /baas/auth/v1.0/idp?client-name=***AppCube租户ID*** -***自定义统一身份认证*** ***名称*** \&redirect=***获取到的页面地址***
**标准页面**
1. 登录AppCube开发环境。
3. 查找到应用。
4. 单击应用"操作"列的图标![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/zh-cn_image_0000001513945146.png)，进入导航条页面。
5. 如[图1]所示，单击"菜单树"右侧的"+"，选择"添加页签"。
   图1添加页签
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/zh-cn_image_0000001565264609.png "点击放大")
6. 页签类型选择"标准页面页签"，配置标签和名称，在页面中选择要添加的标准页面，单击"保存"。
   图2设置页签信息（示例）
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/zh-cn_image_0000001565384509.png "点击放大")
7. 返回应用列表页面，单击应用"操作"列的图标![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/zh-cn_image_0000001514264298.png)。
8. 如[图3]所示，单击配置的页面，例如"行业配置"，在导航栏中展示的为配置页面的URL。
   图3查看页面URL
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/zh-cn_image_0000001565384497.png "点击放大")
   即页面URL为：https://***AppCube域名***/app/portal.html#/a/000f000000xhqhPD5HQe/Tab/001g000000z1P9PD7BEu。
#### 挂载菜单
1. 登录ISDP+平台生产环境。
2. 如[图4]所示，鼠标放置到"公共平台"，选择"系统配置 \> 系统设置"。
   图4进入系统设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/zh-cn_image_0000001513945142.png)
3. 如[图5]所示，单击"菜单"页签。
   图5菜单管理
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/zh-cn_image_0000001565384513.png)
4. 配置挂载的菜单和页面。
   1. 如[图6]所示，单击"菜单"，再单击"新建"。
      图6新建一级菜单
      ![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/zh-cn_image_0000001513945138.png "点击放大")
   2. 如[图7]所示，在弹出的"新建"对话框中，输入名称和顺序，单击"保存"。
      图7新建
      ![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/zh-cn_image_0000001514424266.png "点击放大")
      ![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      顺序可以根据实际情况配置，可以查看当前已有一级菜单的顺序，确认创建的菜单需要放在哪个位置，配置需要放置位置前后2个菜单顺序的中间值，如要放置在"任务管理"和"问题风险"之间，那配置的顺序值就配置在10到20之间，如11。
      ![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/zh-cn_image_0000001565024345.png "点击放大")
   3. 配置完成后，可以看到配置的一级菜单，如[图8]所示，单击新创建的一级菜单，单击"新建"。
      图8新建二级菜单
      ![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/zh-cn_image_0000001565264605.png "点击放大")
   4. 如[图9]所示，在弹出的"新建"对话框中，输入名称和顺序，单击"保存"。
      图9新建
      ![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/zh-cn_image_0000001565024349.png "点击放大")
   5. 配置完成后，可以看到配置的二级菜单，如[图10]所示，单击新创建的二级菜单，单击"新建"。
      图10配置页面链接
      ![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/zh-cn_image_0000001514104714.png "点击放大")
   6. 如[图11]所示，在弹出的"新建"对话框中，输入名称、顺序、URL，配置为嵌入，单击"保存"。
      页面的链接地址获取方法请参见[前提条件]。
      图11新建
      ![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/zh-cn_image_0000001565024341.png "点击放大")
      配置后，页面默认为"启用"状态，如[图12]所示。
      图12挂载页面
      ![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/zh-cn_image_0000001513945150.png "点击放大")
   7. 参见菜单和页面挂载的步骤，完成所有需要挂载页面的配置。
