# 打包发布应用
应用开发完成后，需要将应用进行编译打包发布操作，打包后该应用才能发布使用。
1. 在应用中（demo），如[图1]所示，单击![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/zh-cn_image_0000001565384525.png)，选择"设置"。
   图1属性设置
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/zh-cn_image_0000001514264330.png)
2. 设置软件包，参数配置说明请参见[表1]，单击"保存"。
    表1参数说明
   | **参数**               | **配置说明**        | **示例** |
   | 包类型                  | 应用包的类型： - 选择"资产包"发布的应用包，包中组件可设置是否受保护。 选择该项后，您需要配置版权信息（可选）、描述（可选）、每个组件的保护设置（必选。配置为未受保护或者只读保护）。 若后续其他用户在开发环境安装后，会显示在开发环境首页的"库"页签下。   - 选择"源码包"发布的应用包，包中的所有组件不受保护和限制。在其他环境安装后可编辑包中组件，即在原有基础上进行再开发。 若后续其他用户在开发环境安装后，会显示在开发环境首页的"项目"页签下。    | 资产包    |
   | 是否全量包                | 打包时是否打全量包： - 全量包：表示对整个应用（包括应用中的各个组件）作为一个整体进行设置打包。  - 增量包：对应用中部分组件进行设置打包。单击"添加应用组件"，在"类别"中选择相应的类别，勾选需要打包的组件。        | 全量包    |
   | 产权设置 \> 加密保护         | 当选择"资产包"打包时，才会显示该参数。表示是否对打包的组件中敏感内容（例如脚本内容）是否进行加密。 勾选表示加密。在其他环境安装前，包中敏感数据是经过加密的。        | 否      |
   | 产权设置 \> 版权信息         | 当选择"资产包"打包时，才会显示该参数。表示该包的版权信息。 选填项。        | -      |
   | 产权设置 \> 描述信息         | 当选择"资产包"打包时，才会显示该参数。表示该包的描述信息。 选填项，建议描述该App提供的功能。        | 项目列表   |
   | 产权设置 \> 联系邮件         | 您可以在此留下当前软件包的问题联系邮箱，若安装过程中出现问题会将联系邮件提示给使用者。        | -      |
   | 产权设置 \> 联系链接         | 您可以在此留下当前软件包的文档链接，若安装过程中出现问题会将联系链接提示给使用者。        | -      |
   | 产权设置 \> 资产保护 \> 保护模式 | 当选择"资产包"打包时，才会显示该参数。打包数据的保护模式。 - 未受保护  - 只读保护  - 不可见保护   未受保护的资产包在开发环境中安装后，可进行二次编辑；在运行环境安装资产包后，不论保护模式是"未受保护"还是"只读保护"，都不可编辑。        | 只读保护   |
   | 部署策略 \> 安装前置脚本       | 当选择"资产包"打包且打全量包时，该配置页才会显示。表示在安装应用包时，在导入实例化配置数据之前执行的脚本。一般用于预清理数据，避免数据冲突的情况。 您可以选择已有脚本，也可以单击"创建"新建脚本。        | -      |
   | 部署策略 \> 安装后置脚本       | 当选择"资产包"打包且打全量包时，该配置页才会显示。表示在安装应用包时，在导入实例化配置数据之后执行的脚本。一般用于删除、更新数据等。 您可以选择已有脚本，也可以单击"创建"新建脚本。        | -      |
   | 部署策略 \> 安装时组件的更新策略   | 当打包的组件中包含系统参数、连接器、Rest操作、数据接入或事件流时，才会显示该参数。例如可设置系统参数随包打包发布后，在升级时遇到新旧数据冲突（唯一索引相同的数据）的数据更新策略。 - 覆盖：当相关组件数据在打包升级到其他环境，发生数据冲突时，会进行覆盖。  - 不覆盖：当相关组件数据在打包升级到其他环境，发生数据冲突时，不会进行覆盖。   默认"不覆盖"。在配置为"不覆盖"的情况下，例如在开发环境修改数据接入的任意配置数据（包括所有图元的配置信息），打包升级到测试或者运行环境，不会覆盖同名的数据接入配置，即在开发环境修改的数据在测试或者运行环境不会生效。        | 覆盖     |
   | 预置数据                 | 当选择"资产包"打包时，该配置页才会显示。 您可以在该页面选择您在应用打包时一起发布的数据。支持按照对象名称打包。单击"添加对象"可设置数据导出条件，选择对象后，在应用打包时，会将该对象的满足条件的数据都打包出来。打包后，在资产包中"refdata"文件夹下可查看到导出的数据文件。 使用该方式前，您需要先清理不需要发布的数据，且导出对象的"基本信息"页必须勾选上"允许API批量访问"。        | -      |
3. 如[图2]所示，单击![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/zh-cn_image_0000001565184273.png)，选择"编译"，编译完成如[图3]所示。
   图2编译
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/zh-cn_image_0000001565184281.png)
   图3编译完成
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/zh-cn_image_0000001565264633.png)
4. 如[图4]所示，单击![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/zh-cn_image_0000001514104742.png)。
   图4发布
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/zh-cn_image_0000001565024377.png)
5. 如[图5]所示，在弹出的页面中选择"我的仓库"。
   图5发布应用
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/zh-cn_image_0000001513945162.png)
6. 如[图6]所示，填写版本信息，单击"发布"。
   图6发布到我的仓库
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/zh-cn_image_0000001514264326.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   如果勾选"压缩高级页面"，表示会对包中所有高级页面涉及的css和js文件进行合并及压缩，这样可以有效降低运行时服务器压力，但从终端浏览器首次访问该站点页面时，访问时间会稍微增加。
   发布成功后，页面显示"程序包已经被成功上传到我的仓库。"
   如[图7]所示，可以查看并下载发布的包，也可以在"管理 \> 应用管理 \> 我的仓库"中查看到发布的包，如[图8]所示。
   图7发布的包
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/zh-cn_image_0000001565264637.png)
   图8我的仓库
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-isdp-Intel/zh-cn_image_0000001514104746.png "点击放大")
