# 视频帧描述与摘要生成示例
本示例将介绍如何使用华为Fabric数据湖API实现以下功能：
- 使用UDTF（用户定义表函数）提取关键视频帧并生成对应的帧描述。
- 应用UDAF（用户定义聚合函数）将多个帧描述综合成连贯的视频摘要。
#### 环境准备
本示例需要以下Python包：
huawei-fabric-data
huawei-fabricsql-connectorapi
pipeline
torch
transformers
#### 操作步骤
1. 创建服务器连接。
   import os
   from fabric_data.multimodal import ai_lake
   # Set the target database name
   target_database = "multimodal_lake"
   import logging
   con = ai_lake.connect(
       fabric_endpoint=os.getenv("fabric_endpoint"),
       fabric_endpoint_id=os.getenv("fabric_endpoint_id"),
       fabric_workspace_id=os.getenv("fabric_workspace_id"),
       lf_catalog_name=os.getenv("lf_catalog_name"),
       lf_instance_id=os.getenv("lf_instance_id"),
       access_key=os.getenv("access_key"),
       secret_key=os.getenv("secret_key"),
       default_database=target_database,
       use_single_cn_mode=True,
       logging_level=logging.WARNING,
   con.set_function_staging_workspace(
       obs_directory_base=os.getenv("obs_directory_base"),
       obs_bucket_name=os.getenv("obs_bucket_name"),
       obs_server=os.getenv("obs_server"),
       secret_key=os.getenv("secret_key"))
2. 创建Fabric表。
   from fabric_data.multimodal.types import video
   # Create a video table where the data is stored in Parquet files on OBS.
   con.create_table("yt_vid_type", database=target_database, table_format="parquet", schema={"vio": video.Video},
                    external=True,
                    location="obs://mini-kernel/dataframe_test/yt_video_type", if_not_exists=True)
   print(con.describe_table("yt_video_type", database=target_database))
3. 定义视频帧提取处理类。
   import io
   from PIL import Image
   class VideoFrameExtractor:
       def __init__(self, target_frames=12):
           self.target_frames = target_frames
       def display_key_frames(self, vio: video.Video):
           from fabric_data.multimodal.types import image
           frames, timestamps, duration = self.extract_key_frames(vio)
           images = []
           for index, frame in enumerate(frames):
               pil_img = Image.fromarray(frame).convert("RGB")
               buffer = io.BytesIO()
               pil_img.save(buffer, format="JPEG")
               img = image.Image(filename=timestamps[index], data=buffer.getvalue())
               images.append(img.to_thumbnail((200, 200)))
           image.display_image(images)
       def extract_key_frames(self, vio: video.Video):
           try:
               vr = vio.video_reader
               total_frames = len(vr)
               fps = vr.get_avg_fps()
               duration = total_frames / fps
               # Select the sampling strategy based on video length.
               if duration <= 30:
                   frame_indices = self._uniform_sampling(total_frames, min(8, self.target_frames))
               elif duration <= 180:
                   frame_indices = self._keyframe_sampling(total_frames, self.target_frames)
               else:
                   frame_indices = self._adaptive_sampling(total_frames, fps, self.target_frames)
               frames = vr.get_batch(frame_indices).asnumpy()
               timestamps = [idx / fps for idx in frame_indices]
               return frames, timestamps, duration
           except Exception as e:
               return [], [], 0
       def _uniform_sampling(self, total_frames, num_frames):
           """Sampling at uniform intervals."""
           step = max(1, total_frames // num_frames)
           return list(range(0, total_frames, step))[:num_frames]
       def _keyframe_sampling(self, total_frames, num_frames):
           """Key Frame Sampling - Focus on sampling the beginning, middle, and end."""
           key_points = [
               0,
               total_frames // 4,
               total_frames // 2,
               3 * total_frames // 4,
               total_frames - 1
           # Insert intermediate frames.
           additional = num_frames - len(key_points)
           if additional > 0:
               step = total_frames // (additional + 1)
               additional_indices = [i * step for i in range(1, additional + 1)]
               key_points.extend(additional_indices)
           return sorted(key_points)[:num_frames]
       def _adaptive_sampling(self, total_frames, fps, num_frames):
           """Adaptive Sampling - Sampling by Time Segments"""
           segments = 6
           frames_per_segment = max(1, num_frames // segments)
           indices = []
           for i in range(segments):
               start = (i * total_frames) // segments
               end = ((i + 1) * total_frames) // segments
               # Sample within each paragraph.
               if frames_per_segment > 0:
                   step = max(1, (end - start) // frames_per_segment)
                   segment_indices = [start + j * step for j in range(frames_per_segment)
                                      if start + j * step < end]
                   indices.extend(segment_indices)
           return indices[:num_frames]
   t = con.load_dataset("yt_video_type", database=target_database)
   df = t.limit(1).select_columns(t.vio).execute()
   frame_extractor = VideoFrameExtractor()
   for row in df.itertuples():
       print(frame_extractor.display_key_frames(row[1]))
4. 定义视频帧描述处理类。 本示例使用Hugging Face的[Salesforce/blip-image-captioning-base](https://huggingface.co/Salesforce/blip-image-captioning-base)模型作为图像到文本生成模型。
   由于数据库中的Python UDF目前不提供可靠的网络连接和下载功能，建议将原始模型下载到本地并通过OBS上传压缩文件（如.zip）。
   可以通过以下Python脚本在本地机器上下载Salesforce/blip-image-captioning-base：
   from huggingface_hub import snapshot_download
   local_dir = "blip-image-captioning-base"
   snapshot_download(
       repo_id="Salesforce/blip-image-captioning-base",
       local_dir=local_dir,
       local_dir_use_symlinks=False,
   import json
   import torch
   from transformers import BlipProcessor, BlipForConditionalGeneration, pipeline
   class VideoContentAnalyzer:
       def __init__(self, model_name="./fabric_data/examples/blip-image-captioning-base", target_frames=12):
           self.extractor = VideoFrameExtractor(target_frames)
           self.device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
           self.processor = BlipProcessor.from_pretrained(model_name)
           self.model = BlipForConditionalGeneration.from_pretrained(
               model_name,
               torch_dtype=torch.float16 if self.device == "cuda" else torch.float32
           ).to(self.device)
           self.model.eval()
       def __call__(self, vio: video.Video):
           frames, _, _ = self.extractor.extract_key_frames(vio)
           frame_analyses = self.analyze_frames(frames)
           for analyse in frame_analyses:
               yield {"description": json.dumps(analyse)}
       def analyze_frames(self, frames):
           """Analyze the video frame content."""
           frame_analyses = []
           for i, frame in enumerate(frames):
               try:
                   # Generate frame description.
                   frame_description = self._generate_frame_description(frame)
                   # Analyze content features.
                   content_features = self._analyze_content_features(frame_description)
                   frame_analyses.append({
                       'frame_index': i,
                       'description': frame_description,
                       'content_type': content_features['content_type'],
                       'key_objects': content_features['key_objects'],
                       'scene_context': content_features['scene_context']
                   # Current frame processing failed; skipping to next frames.
                   continue
           return frame_analyses
       def _generate_frame_description(self, frame):
           pil_image = Image.fromarray(frame).convert("RGB")
           """Generate a single-frame description."""
           inputs = self.processor(images=pil_image, return_tensors="pt").to(self.device)
           with torch.no_grad():
               outputs = self.model.generate(
                   **inputs,
                   max_length=50,
                   num_beams=5,
                   early_stopping=True
           description = self.processor.decode(outputs[0], skip_special_tokens=True)
           return description.strip()
       def _analyze_content_features(self, description):
           description_lower = description.lower()
           content_categories = {
               'educational': ['tutorial', 'lesson', 'explain', 'teach', 'learn', 'education'],
               'entertainment': ['funny', 'comedy', 'entertainment', 'show', 'performance'],
               'nature': ['outdoor', 'nature', 'landscape', 'mountain', 'forest', 'animal'],
               'sports': ['sport', 'game', 'player', 'team', 'match', 'competition'],
               'food': ['food', 'cooking', 'recipe', 'meal', 'restaurant', 'kitchen'],
               'technology': ['computer', 'tech', 'device', 'electronic', 'software'],
               'people': ['person', 'people', 'man', 'woman', 'child', 'group']
           detected_categories = []
           for category, keywords in content_categories.items():
               if any(keyword in description_lower for keyword in keywords):
                   detected_categories.append(category)
           common_objects = [
               'person', 'people', 'man', 'woman', 'child', 'car', 'building',
               'tree', 'house', 'street', 'water', 'sky', 'food', 'animal'
           key_objects = [obj for obj in common_objects if obj in description_lower]
           if any(word in description_lower for word in ['indoors', 'inside', 'room']):
               scene_context = 'indoor'
           elif any(word in description_lower for word in ['outdoors', 'outside', 'park', 'street']):
               scene_context = 'outdoor'
           else:
               scene_context = 'unknown'
           return {
               'content_type': detected_categories[:2] if detected_categories else ['general'],
               'key_objects': key_objects[:5],
               'scene_context': scene_context        }
5. 创建UDTF处理视频数据。
   import ibis.expr.datatypes as dt
   import fabric_data as fabric
   signature = fabric.Signature(
       parameters=[
           fabric.Parameter(name="vio", annotation=video.Video),
       return_annotation=dt.Struct({"description": str}),
   try:
       #con.delete_function("VideoContentAnalyzer", database=target_database)
       video_content_analyzer = con.get_function("VideoContentAnalyzer", database=target_database)
       con.create_table_function(VideoContentAnalyzer, database=target_database, signature=signature, imports=("blip-image-captioning-base",))    video_content_analyzer = con.get_function("VideoContentAnalyzer", database=target_database)
6. 执行UDTF生成视频帧描述。
   t = t.limit(1)
   descriptions = t.select_columns(video_content_analyzer(t.vio).with_arguments(model_name="./fabric_data/examples/blip-image-captioning-base", target_frames=12).name("descriptions"))
   df = descriptions.execute()
   import pandas as pd
   pd.set_option('display.width', None)
   pd.set_option('max_colwidth', None)print(df)
7. 定义UDAF从帧描述生成视频摘要。 以下示例使用Hugging Face的[google-t5/t5-small](https://huggingface.co/google-t5/t5-small)模型作为文本到文本生成模型。
   from collections import Counter
   import typing
   class VideoSummaryGenerator:
       """Video Summary Generator"""
       def __init__(self, model):
           # Initialize the text summarization model.
           self.summarizer = pipeline(
               "summarization",
               model=model,
               device=0 if torch.cuda.is_available() else -1
       def generate_summary(self, frame_analyses):
           """Generate a video summary"""
           all_descriptions = [analysis['description'] for analysis in frame_analyses]
           if not all_descriptions:
               return "Unable to analyze the video content."
           # Analyze the characteristics of the video content.
           content_analysis = self._analyze_video_content(frame_analyses)
           # Generate a summary
           summary = self._generate_detailed_summary(all_descriptions, content_analysis)
           return summary
       def _analyze_video_content(self, frame_analyses):
           """Analyze the overall video content."""
           all_descriptions = ' '.join([analysis['description'] for analysis in frame_analyses]).lower()
           # Extract the key information
           content_types = []
           all_objects = []
           for analysis in frame_analyses:
               content_types.extend(analysis['content_type'])
               all_objects.extend(analysis['key_objects'])
           # Calculate frequency
           common_content_types = [item for item, count in Counter(content_types).most_common(2)]
           common_objects = [item for item, count in Counter(all_objects).most_common(5)]
           return {
               'primary_categories': common_content_types,
               'dominant_objects': common_objects,
               'total_frames_analyzed': len(frame_analyses)
       def _create_description_text(self, descriptions, content_analysis):
           """Create descriptive text."""
           desc_counter = Counter(descriptions)
           representative_descs = [desc for desc, count in desc_counter.most_common(3)]
           text = "Video Content Analysis:\n"
           text += f"Primary Categories: {', '.join(content_analysis['primary_categories'])}\n"
           text += f"Key Objects: {', '.join(content_analysis['dominant_objects'][:3])}\n"
           text += "Representative Scenes:\n"
           for i, desc in enumerate(representative_descs, 1):
               text += f"{i}. {desc}\n"
           return text
       def _generate_concise_summary(self, description_text, content_analysis):
           """Generate a concise summary"""
           primary_category = content_analysis['primary_categories'][0] if content_analysis['primary_categories'] else "General content"
           main_objects = ', '.join(content_analysis['dominant_objects'][:2])
           templates = [
               f"This is a {primary_category} video that includes elements like {main_objects}.",
               f"The video presents a {primary_category} scenario, with its focus on {main_objects}.",
               f"The content centers on {primary_category}, highlighting elements such as {main_objects}."
           import random
           return random.choice(templates)
       def _generate_detailed_summary(self, description_text, content_analysis):
           # Use the summary model to generate a more detailed description.
           try:
               summary = self.summarizer(
                   description_text,
                   max_length=150,
                   min_length=50,
                   do_sample=False
               )[0]['summary_text']
               return summary
               # Failed to generate detailed information, switched to producing concise summary.
               return self._generate_concise_summary(description_text, content_analysis)
       def _generate_engaging_summary(self, description_text, content_analysis):
           """Generate an engaging summar"""
           primary_category = content_analysis['primary_categories'][0] if content_analysis['primary_categories'] else "Awesome"
           main_objects = '、'.join(content_analysis['dominant_objects'][:2])
           engaging_templates = [
               f" Don't miss out! This {primary_category} video takes you deep into the fascinating world of {main_objects}!",
               f" A spectacular showcase! A visual feast exploring the unique charm of {main_objects} in a {primary_category} setting!",
               f" Watch now! This video perfectly captures the {primary_category} moment of {main_objects}!"
           import random
           return random.choice(engaging_templates)
   class VideoSummarySystem:
       """Video Summary Generation System"""
       def __init__(self, model="./fabric_data/examples/t5-small"):
           self.summary_generator = VideoSummaryGenerator(model)
           self.frame_descriptions = []
       def accumulate(self, description: str) -> None:
           self.frame_descriptions.append(json.loads(description))
       def finish(self) -> str:
           summary = self.summary_generator.generate_summary(self.frame_descriptions)
           result = {
               'video_summary': summary,
               'frames_analyzed': len(self.frame_descriptions),
               'content_categories': list(set(
                   cat for analysis in self.frame_descriptions
                   for cat in analysis['content_type']
               'key_objects': list(set(
                   obj for analysis in self.frame_descriptions
                   for obj in analysis['key_objects']
               ))[:8],
               'processing_details': {
                   'total_frames': len(self.frame_descriptions),
                   'successful_analyses': len(self.frame_descriptions)
           return json.dumps(result)
       @property
       def aggregate_state(self) -> typing.Dict[str, typing.Any]:
           return {
               "frame_descriptions": self.frame_descriptions,
       def merge(self, other_state: typing.Dict[str, typing.Any]) -> None:        self.frame_descriptions += other_state.get("frame_descriptions")
8. 执行UDAF生成视频描述。
   from fabric_data.multimodal.function import AggregateFnBuilder
   con.delete_function("VideoSummarySystem", database=target_database)
   # Create a UDAF to generate video descriptions from key frame descriptions.
   con.create_agg_function(
       VideoSummarySystem,
       imports=("t5-small",))
   video_summary = con.get_function("VideoSummarySystem", database=target_database)
   agg_builder = AggregateFnBuilder(
       fn=video_summary,
       on=[descriptions.descriptions.description],
       as_col="describe",
       num_dpus=0.5,
       constructor_kwargs={"model": "./fabric_data/examples/t5-small"}
   df = descriptions.aggregate(agg_builder).execute()
   for row in df.itertuples():    print(row[1])
9. 关闭连接。
   con.close()
