# 使用Flink Jar读写DIS开发指南
#### 概述
本节操作介绍基于Flink 1.12版本的Flink Jar作业读写DIS数据的操作方法。
Flink 1.12版本Flink Opensource SQL作业不支持使用DLI提供的[connector](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/dis_01_0309.html)读写DIS，因此推荐您使用本节操作提供的方法。
Flink 1.15不再推荐使用DIS服务， 建议搭配DMS kafka使用。请参考[Kafka connector](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_15058.html)。
#### 环境准备
- 已在DLI控制台创建了弹性资源池并添加了通用类型的队列。 具体操作请参考[创建弹性资源池并添加队列](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0505.html)。
- 已购买了DIS通道。[开通DIS通道](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/dis_01_0601.html)。
- 用户在使用Flink 1.12版本，则依赖的DIS connector版本需要不低于2.0.1，详细代码参考[DISFlinkConnector相关依赖]，如何配置connector，详细参考[自定义Flink Streaming作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/dis_01_0304.html)。
  ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  若读取DIS，且配置groupId，则需要提前在DIS的"App管理"中创建所需的App名称。
- 请勿将disToDis.properties放在生成的jar包中，在代码里有关于disToDis.properties的路径，如果放在jar包中，代码会找不到disToDis.properties路径。
#### 操作步骤
1. 创建所需要的DIS通道，具体流程可参[开通DIS通道](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/dis_01_0601.html)。
   在DIS控制台，打开"App管理 \> 创建App"，填写App名称，App名称对应的是代码中的groupId。
   图1创建App
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001469127836.png "点击放大")
2. 创建Flink Jar对应的程序包。
   在DLI控制台，打开"数据管理 \> 程序包管理"，单击"创建程序包"，创建Flink Jar对应的程序包。代码样例请参考[FlinkDisToDisExample.java]样例。
   表1创建Flink Jar对应的程序包主要参数说明
   | 参数名称  | 说明        | 示例                |
   | 包类型   | 支持的包类型如下： - JAR：用户jar文件  - PyFile：用户Python文件  - File：用户文件  - ModelFile：用户AI模型文件   | JAR               |
   | OBS路径 | 选择对应程序包的OBS路径。 说明： - 程序包需提前上传至OBS服务中保存。  - 只支持选择文件。        | Flink Jar所在的OBS路径 |
   | 分组名称  | - 选择"已有分组"：可选择已有的分组。  - 选择"创建新分组"：可输入自定义的组名称。  - 选择"不分组"：不需要选择或输入组名称。        | 自定义分组或选择已有的分组名称。  |
   图2创建对应的Flink Jar包
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001520166601.png "点击放大")
3. 创建distoDis对应的包。
   在DLI控制台，打开"数据管理 \> 程序包管理"，单击"创建程序包"，创建disToDis.properties对应的程序包。代码样例请参考[disToDis.properties样例]。
   表2创建disToDis.properties对应的程序包主要参数说明
   | 参数名称  | 说明        | 示例                           |
   | 包类型   | 支持的包类型如下： - JAR：用户jar文件  - PyFile：用户Python文件  - File：用户文件  - ModelFile：用户AI模型文件   | File                         |
   | OBS路径 | 选择对应程序包的OBS路径。 说明： - 程序包需提前上传至OBS服务中保存。  - 只支持选择文件。        | disToDis.properties所在的OBS路径。 |
   图3创建disToDis.properties对应的程序包
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001520088117.png "点击放大")
4. 创建Flink Jar作业并运行。 详情参考[创建Flink Jar作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0457.html)。
   在应用程序中选择步骤[2]中创建的Flink Jar文件，在其他依赖文件中选择步骤[3]中创建的properties文件，并指定主类。
   表3创建Flink Jar作业参数说明
   | 参数      | 说明        | 示例                                                |
   | 所属队列    | 队列用于指定Flink作业执行的资源队列。 队列决定了作业在弹性资源池中运行时能够使用的计算资源。每个队列都分配了指定的资源，即队列的CU，队列的CU配置直接影响作业的性能和执行效率。 在提交作业前，评估作业的资源需求，选择一个能够满足需求的队列。 Flink Jar作业即支持选择**通用类型**的队列。        | 选择Flink Jar作业运行的队列                                |
   | 应用程序    | 用户自定义的程序包        | 自定义的程序包                                           |
   | 主类      | 指定加载的Jar包类名，如FlinkDisToDisExample。 - 默认：根据Jar包文件的Manifest文件指定。  - 指定：必须输入"类名"并确定类参数列表（参数间用空格分隔） 说明： 当类属于某个包时，主类路径需要包含完整包路径，例如：packagePath.KafkaMessageStreaming                                 | 指定                                                |
   | 其他依赖文件  | 用户自定义的依赖文件。其他依赖文件需要自行在代码中引用。 在选择依赖文件之前需要将对应的文件上传至OBS桶中，并在"数据管理\>程序包管理"中创建程序包，包类型没有限制。具体操作请参考[创建程序包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0367.html)。 通过在应用程序中添加以下内容可访问对应的依赖文件。其中，"fileName"为需要访问的文件名，"ClassName"为需要访问该文件的类名。 ``` ClassName.class.getClassLoader().getResource("userData/fileName") ``` | 选择[3]的properties文件。 |
   | Flink版本 | 选择Flink版本前，需要先选择所属的队列。当前支持"1.10"和"1.11"和"1.12"。        | 1.12                                              |
   图4创建Flink Jar作业
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001469287468.png "点击放大")
5. 结果校验。 作业处于运行中状态时，向DIS的source通道发送数据，验证DIS的sink通道能否收到数据。发送和接受都有字节数证明接收到数据。
   图5查看校验结果
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000002430462956.png "点击放大")
#### JAVA样例代码
- DIS Flink Connector相关依赖
  <dependency>
              <groupId>com.huaweicloud.dis</groupId>
              <artifactId>huaweicloud-dis-flink-connector_2.11</artifactId>
              <version>2.0.1</version>
              <exclusions>
                  <exclusion>
                      <groupId>org.apache.flink</groupId>
                      <artifactId>*</artifactId>
                  </exclusion>
                  <exclusion>
                      <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
                  </exclusion>
              </exclusions>
          </dependency>
- pom文件配置
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
           xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
      <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
      <groupId>org.example</groupId>
      <artifactId>Flink-dis-12</artifactId>
      <version>1.0-SNAPSHOT</version>
      <properties>
          <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
          <!--Flink 版本-->
          <flink.version>1.12.2</flink.version>
          <!--JDK 版本-->
          <java.version>1.8</java.version>
          <!--Scala 2.11 版本-->
          <scala.binary.version>2.11</scala.binary.version>
          <slf4j.version>2.13.3</slf4j.version>
          <log4j.version>2.10.0</log4j.version>
          <maven.compiler.source>8</maven.compiler.source>
          <maven.compiler.target>8</maven.compiler.target>
      </properties>
      <dependencies>
          <!-- dis -->
          <dependency>
              <exclusions>
                  <exclusion>
                  </exclusion>
                  <exclusion>
                  </exclusion>
              </exclusions>
          </dependency>
          <!-- flink -->
          <dependency>
              <artifactId>flink-java</artifactId>
              <version>${flink.version}</version>
              <scope>provided</scope>
          </dependency>
          <dependency>
              <artifactId>flink-streaming-java_${scala.binary.version}</artifactId>
          </dependency>
          <dependency>
              <artifactId>flink-statebackend-rocksdb_2.11</artifactId>
          </dependency>
          <!--  logging  -->
          <dependency>
              <artifactId>log4j-slf4j-impl</artifactId>
              <version>${slf4j.version}</version>
          </dependency>
          <dependency>
              <artifactId>log4j-api</artifactId>
              <version>${log4j.version}</version>
          </dependency>
          <dependency>
              <artifactId>log4j-core</artifactId>
          </dependency>
          <dependency>
              <artifactId>log4j-jcl</artifactId>
          </dependency>
      </dependencies>
      <build>
          <plugins>
              <plugin>
                  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                  <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId>
                  <version>3.3.0</version>
                  <executions>
                      <execution>
                          <phase>package</phase>
                          <goals>
                              <goal>single</goal>
                          </goals>
                      </execution>
                  </executions>
                  <configuration>
                      <archive>
                          <manifest>
                              <mainClass>com.flink.FlinkDisToDisExample</mainClass>
                          </manifest>
                      </archive>
                      <descriptorRefs>
                          <descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef>
                      </descriptorRefs>
                  </configuration>
              </plugin>
          </plugins>
          <resources>
              <resource>
                  <directory>../main/config</directory>
                  <filtering>true</filtering>
                  <includes>
                      <include>**/*.*</include>
                  </includes>
              </resource>
          </resources>
      </build>
  </project>
- FlinkDisToDisExample.java样例（可参考[自定义Flink Streaming作业](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dis/dis_01_0304.html)）
  package com.flink;
  import com.huaweicloud.dis.DISConfig;
  import com.huaweicloud.dis.adapter.common.consumer.DisConsumerConfig;
  import org.apache.flink.api.common.serialization.SimpleStringSchema;
  import org.apache.flink.api.java.utils.ParameterTool;
  import org.apache.flink.contrib.streaming.state.RocksDBStateBackend;
  import org.apache.flink.runtime.state.filesystem.FsStateBackend;
  import org.apache.flink.streaming.api.datastream.DataStream;
  import org.apache.flink.streaming.api.environment.CheckpointConfig;
  import org.apache.flink.streaming.api.environment.StreamExecutionEnvironment;
  import org.apache.flink.streaming.connectors.dis.FlinkDisConsumer;
  import org.apache.flink.streaming.connectors.dis.FlinkDisProducer;
  import org.apache.flink.util.TernaryBoolean;
  import org.slf4j.Logger;
  import org.slf4j.LoggerFactory;
  import java.io.IOException;
  import java.text.SimpleDateFormat;
  import java.util.Collections;
   * Read data from dis and then write them into another dis channel.
  public class FlinkDisToDisExample {
      private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(FlinkDisToDisExample.class);
      public static void main(String[] args) throws IOException {
          LOG.info("Read data from dis and write them into dis.");
          String propertiesPath = FlinkDisToDisExample.class.getClassLoader()
              .getResource("userData/disToDis.properties").getPath();
          ParameterTool params = ParameterTool.fromPropertiesFile(propertiesPath);
          // DIS终端节点，如 https://dis.cn-north-1.myhuaweicloud.com
          String endpoint = params.get("disEndpoint");
          // DIS服务所在区域ID，如 cn-north-1
          String region = params.get("region");
          // 用户的AK
          String ak = params.get("ak");
          // 用户的SK
          String sk = params.get("sk");
          // 用户的项目ID
          String projectId = params.get("projectId");
          // 作为source的DIS通道名称
          String sourceChannel = params.get("sourceChannel");
          // 作为sink的DIS通道名称
          String sinkChannel = params.get("sinkChannel");
          // 消费策略，只有当分区没有Checkpoint或者Checkpoint过期时，才会使用此配置的策略；如果存在有效的Checkpoint，则会从此Checkpoint开始继续消费
          // 取值有： LATEST      从最新的数据开始消费，此策略会忽略通道中已有数据
          //         EARLIEST    从最初的数据开始消费，此策略会获取通道中所有的有效数据
          String startingOffsets = params.get("startOffset");
          // 消费组标识，同一个消费组下的不同客户端可以同时消费同一个通道
          String groupId = params.get("groupId");
          // Checkpoint输出路径，格式obs://bucket/path/
          String checkpointBucket = params.get("checkpointPath");
          // DIS Config
          DISConfig disConfig = DISConfig.buildDefaultConfig();
          disConfig.put(DISConfig.PROPERTY_ENDPOINT, endpoint);
          disConfig.put(DISConfig.PROPERTY_REGION_ID, region);
          disConfig.put(DISConfig.PROPERTY_AK, ak);
          disConfig.put(DISConfig.PROPERTY_SK, sk);
          disConfig.put(DISConfig.PROPERTY_PROJECT_ID, projectId);
          disConfig.put(DisConsumerConfig.AUTO_OFFSET_RESET_CONFIG, startingOffsets);
          disConfig.put(DisConsumerConfig.GROUP_ID_CONFIG, groupId);
          // 是否主动更新分片信息及更新时间间隔（毫秒），若有主动扩缩容需求，可以开启
          disConfig.put(FlinkDisConsumer.KEY_PARTITION_DISCOVERY_INTERVAL_MILLIS, "10000");
          SimpleDateFormat dateTimeFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd_HH-mm-ss");
          String time = dateTimeFormat.format(System.currentTimeMillis());
          String checkpointPath = checkpointBucket + time;
          try {
              StreamExecutionEnvironment env =
                  StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
              // 设置checkpoint
              RocksDBStateBackend rocksDBStateBackend = new RocksDBStateBackend(new FsStateBackend(checkpointPath),
                  TernaryBoolean.TRUE);
              env.setStateBackend(rocksDBStateBackend);
              // 开启Flink CheckPoint配置，开启时若触发CheckPoint，会将Offset信息同步到Kafka
              env.enableCheckpointing(180000);
              // 设置两次checkpoint的最小间隔时间
              env.getCheckpointConfig().setMinPauseBetweenCheckpoints(60000);
              // 设置checkpoint超时时间
              env.getCheckpointConfig().setCheckpointTimeout(60000);
              // 设置checkpoint最大并发数
              env.getCheckpointConfig().setMaxConcurrentCheckpoints(1);
              // 设置作业取消时保留checkpoint
              env.getCheckpointConfig().enableExternalizedCheckpoints(
                  CheckpointConfig.ExternalizedCheckpointCleanup.RETAIN_ON_CANCELLATION);
              FlinkDisConsumer<String> consumer =
                  new FlinkDisConsumer<>(
                      Collections.singletonList(sourceChannel), new SimpleStringSchema(), disConfig);
              DataStream<String> sourceStream = env.addSource(consumer, "disSource");
              FlinkDisProducer<String> producer = new FlinkDisProducer<>(
                  sinkChannel, new SimpleStringSchema(), disConfig);
              sourceStream.addSink(producer).disableChaining().name("dis-to-dis");
              env.execute();
          } catch (Exception ex) {
              LOG.error(ex.getMessage(), ex);
- disToDis.properties样例（注意：groupId的值为步骤1中创建的App名称）
  认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。
  # dis所在局点的endpoint，如 https://dis.cn-north-1.myhuaweicloud.com
  disEndpoint=xx
  # DIS服务所在区域ID，如 cn-north-1
  region=xx
  # 用户的AK
  ak=xx
  # 用户的SK
  sk=xx
  # id示例：6m3nhAGTLxmNfZ4HOit
  projectId=xx
  # 作为source的dis通道，如：OpenSource_outputmTtkR
  sourceChannel=xx
  # 作为sink的dis通道，如：OpenSource_disQFXD
  sinkChannel=xx
  # dis消费组，需要提前在dis的Apps中创建
  groupId=xx
  # 消费模式，从最开始消费或者EARLIEST从最新开始消费LATEST
  startOffset=LATEST
  # flink保存checkpoint的路径
  checkpointPath=obs://bucket/path/
#### 常见问题
- Q：作业运行失败，运行日志中有如下报错信息，应该怎么解决？
  java.lang.NoSuchMethodError: org.apache.flink.api.java.ClosureCleaner.clean(Ljava/lang/Object;Z)V
  A：该问题是因为所选择的huaweicloud-dis-flink-connector_2.11版本过低导致，请选择2.0.1及以上版本。
- Q：运行作业读取DIS数据时，无法读出数据且Taskmanager的运行日志中有如下报错信息，应该怎么解决？
  ERROR com.huaweicloud.dis.adapter.common.consumer.Coordinator      [] - Failed to getCheckpointAsync, error : [400 : {"errorCode":"DIS.4332","message":"app not found. "}],
  request : [{"stream_name":"xx","partition_id":"shardId-0000000000","checkpoint_type":"LAST_READ","app_name":"xx"}]
  A: 该问题是因为读取DIS数据所使用的group.id在DIS的Apps中并没有提前创建。
