# java样例代码
#### 操作场景
本例提供使用Spark作业访问DWS数据源的java样例代码。
在DLI管理控制台上已完成创建跨源连接并绑定队列。具体操作请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)》。
![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
认证用的password硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。
您还可以[使用DEW管理数据源访问凭证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0636.html)。
#### 操作前准备
1. 导入依赖
   - 涉及到的mvn依赖库
     <dependency>
       <groupId>org.apache.spark</groupId>
       <artifactId>spark-sql_2.11</artifactId>
       <version>2.3.2</version>
     </dependency>
   - import相关依赖包
     import org.apache.spark.sql.SparkSession;
2. 创建会话
   SparkSession sparkSession = SparkSession.builder().appName("datasource-dws").getOrCreate();
#### 通过SQL API 访问数据源
1. 创建DLI跨源访问DWS的关联表，填写连接参数。
   sparkSession.sql("CREATE TABLE IF NOT EXISTS dli_to_dws USING JDBC OPTIONS ('url'='jdbc:postgresql://10.0.0.233:8000/postgres','dbtable'='test','user'='dbadmin','password'='**')");
2. 插入数据
   sparkSession.sql("insert into dli_to_dws values(3,'Liu'),(4,'Xie')");
3. 查询数据
   sparkSession.sql("select * from dli_to_dws").show();
   插入数据后：
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001709368780.png)
#### 提交Spark作业
1. 将写好的代码文件生成jar包，上传至OBS桶中。
2. 在Spark作业编辑器中选择对应的Module模块并执行Spark作业。
   - 如果选择spark版本为2.3.2（即将下线）或2.4.5提交作业时，需要指定Module模块，名称为：sys.datasource.dws。
   - 如果选择Spark版本为3.1.1及以上版本时，无需选择Module模块， 需在 'Spark参数（--conf)' 配置 spark.driver.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/datasource/dws/\*
     spark.executor.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/datasource/dws/\*
   - 通过控制台提交作业请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0384.html)》中的"选择依赖资源参数说明"。
   - 通过API提交作业请参考《数据湖探索API参考》\>《[创建批处理作业](https://support.huaweicloud.com/api-dli/dli_02_0124.html)》中"表2-请求参数说明"关于"modules"参数的说明。
#### 完整示例代码
通过SQL API 访问DWS表
public class java_dws {
        //*****************************SQL model***********************************
        //Insert data into the DLI data table
        //Read data from DLI data table
        //drop table
        sparkSession.sql("drop table dli_to_dws");
        sparkSession.close();
