# java样例代码
#### 开发说明
本样例只适用于MRS的HBase。
- 前提条件 在DLI管理控制台上已完成创建跨源连接并绑定队列。具体操作请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)》。
  ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  认证用的password硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。
- 代码实现
  1. 导入依赖
     - 涉及到的mvn依赖库
       <dependency>
         <groupId>org.apache.spark</groupId>
         <artifactId>spark-sql_2.11</artifactId>
         <version>2.3.2</version>
       </dependency>
     - import相关依赖包
       import org.apache.spark.sql.SparkSession;
  2. 创建会话
     parkSession = SparkSession.builder().appName("datasource-HBase-MRS").getOrCreate();
- 通过SQL API 访问
  - 未开启Kerberos认证
    1. 创建DLI跨源访问MRS HBase的关联表，填写连接参数。
       sparkSession.sql("CREATE TABLE testhbase(id STRING, location STRING, city STRING) using hbase OPTIONS('ZKHost'='10.0.0.63:2181','TableName'='hbtest','RowKey'='id:5','Cols'='location:info.location,city:detail.city') ");
    2. 插入数据
       sparkSession.sql("insert into testhbase values('12345','abc','xxx')");
    3. 查询数据
       sparkSession.sql("select * from testhbase").show();
       插入数据后：
       ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001135051618.png)
  - 开启Kerberos认证
       sparkSession.sql("CREATE TABLE testhbase(id STRING, location STRING, city STRING) using hbase OPTIONS('ZKHost'='10.0.0.63:2181','TableName'='hbtest','RowKey'='id:5','Cols'='location:info.location,city:detail.city,'krb5conf'='./krb5.conf','keytab'='./user.keytab','principal'='krbtest') ");
       与未开启kerberos认证相比，开启了kerberos认证需要多设置三个参数，如[表1]所示。
        表1参数说明
       | 参数名称与参数值                   | 参数说明          |
       | 'krb5conf' = './krb5.conf' | krb5.conf的地址。 |
       | 'keytab'='./user.keytab'   | Keytab的地址。    |
       | 'principal' ='krbtest'     | 认证用户名。        |
       krb5.conf和keytab文件获取请具体参考[开启Kerberos认证时的相关配置文件](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0196.html#dli_09_0196__section12676527182715)操作说明。
    2. 插入数据
       sparkSession.sql("insert into testhbase values('95274','abc','Hongkong')");
    3. 查询数据
- 提交Spark作业
  1. 将写好的代码文件生成jar包，上传至OBS桶中。
  2. 如果MRS集群开启了Kerberos认证，创建Spark作业时需要将krb5.conf和user.keytab文件添加到作业的依赖文件中，未开启Kerberos认证该步骤忽略。如[图1]所示：
     图1添加依赖文件
     ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001186508057.png "点击放大")
  3. 在Spark作业编辑器中选择对应的Module模块并执行Spark作业。
     - 如果选择spark版本为2.3.2（即将下线）或2.4.5提交作业时，需要指定Module模块，名称为：sys.datasource.hbase。
     - 如果选择Spark版本为3.1.1及以上版本时，无需选择Module模块， 需在 'Spark参数（--conf)' 配置 spark.driver.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/datasource/hbase/\*
       spark.executor.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/datasource/hbase/\*
     - 通过控制台提交作业请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0384.html)》中的"选择依赖资源参数说明"。
     - 通过API提交作业请参考《数据湖探索API参考》\>《[创建批处理作业](https://support.huaweicloud.com/api-dli/dli_02_0124.html)》中"表2-请求参数说明"关于"modules"参数的说明。
#### 完整示例代码
- 通过SQL API访问
  - **未开启Kerberos** 完整代码示例
    public class java_mrs_hbase {
            //create a SparkSession session
            SparkSession sparkSession = SparkSession.builder().appName("datasource-HBase-MRS").getOrCreate();
            //*****************************SQL model***********************************
            sparkSession.close();
  - **开启Kerberos** 完整代码示例
    import org.apache.spark.SparkContext;
    import org.apache.spark.SparkFiles;
    import java.io.File;
    import java.io.FileInputStream;
    import java.io.FileOutputStream;
    import java.io.IOException;
    import java.io.InputStream;
    import java.io.OutputStream;
    public class Test_HBase_SparkSql_Kerberos {
        private static void copyFile(File src,File dst) throws IOException {
            InputStream input  = null;
            OutputStream output = null;
            try {
                input = new FileInputStream(src);
                output = new FileOutputStream(dst);
                byte[] buf = new byte[1024];
                int bytesRead;
                while ((bytesRead = input.read(buf)) > 0) {
                    output.write(buf, 0, bytesRead);
            } finally {
                input.close();
                output.close();
        public static void main(String[] args) throws InterruptedException, IOException {
            SparkSession sparkSession = SparkSession.builder().appName("Test_HBase_SparkSql_Kerberos").getOrCreate();
            SparkContext sc = sparkSession.sparkContext();
            sc.addFile("obs://xietest1/lzq/krb5.conf");
            sc.addFile("obs://xietest1/lzq/user.keytab");
            Thread.sleep(20);
            File krb5_startfile = new File(SparkFiles.get("krb5.conf"));
            File keytab_startfile = new File(SparkFiles.get("user.keytab"));
            String path_user = System.getProperty("user.dir");
            File keytab_endfile = new File(path_user + "/" + keytab_startfile.getName());
            File krb5_endfile = new File(path_user + "/" + krb5_startfile.getName());
            copyFile(krb5_startfile,krb5_endfile);
            copyFile(keytab_startfile,keytab_endfile);
            Thread.sleep(20);
             * Create an association table for the DLI association Hbase table
            sparkSession.sql("CREATE TABLE testhbase(id string,booleanf boolean,shortf short,intf int,longf long,floatf float,doublef double) " +
                    "using hbase OPTIONS(" +
                    "'ZKHost'='10.0.0.146:2181'," +
                    "'TableName'='hbtest'," +
                    "'RowKey'='id:100'," +
                    "'Cols'='booleanf:CF1.booleanf,shortf:CF1.shortf,intf:CF1.intf,longf:CF2.longf,floatf:CF1.floatf,doublef:CF2.doublef'," +
                    "'krb5conf'='" + path_user + "/krb5.conf'," +
                    "'keytab'='" + path_user+ "/user.keytab'," +
                    "'principal'='krbtest') ");
            sparkSession.sql("insert into testhbase values('newtest',true,1,2,3,4,5)");
