# java样例代码
#### 开发说明
本样例只适用于MRS的OpenTSDB。
- 前提条件 在DLI管理控制台上已完成创建跨源连接并绑定队列。具体操作请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)》。
  ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  认证用的password硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。
- 代码实现
  1. 导入依赖
     - 涉及到的mvn依赖库
       <dependency>
         <groupId>org.apache.spark</groupId>
         <artifactId>spark-sql_2.11</artifactId>
         <version>2.3.2</version>
       </dependency>
     - import相关依赖包
       import org.apache.spark.sql.SparkSession;
  2. 创建会话
     sparkSession = SparkSession.builder().appName("datasource-opentsdb").getOrCreate();
- 通过SQL API 访问
  - 创建DLI跨源访问MRS OpenTSDB的关联表，填写连接参数。
    sparkSession.sql("create table opentsdb_new_test using opentsdb options('Host'='10.0.0.171:4242','metric'='ctopentsdb','tags'='city,location')");
    Host、metric、tags三个参数详情讲解可参考[表1](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0065.html#dli_09_0065__zh-cn_topic_0190597601_table463015581831)。
  - 插入数据
    sparkSession.sql("insert into opentsdb_new_test values('Penglai', 'abc', '2021-06-30 18:00:00', 30.0)");
  - 查询数据
    sparkSession.sql("select * from opentsdb_new_test").show();
    插入数据后：
    ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001135192680.png)
- 提交Spark作业
  1. 将写好的代码文件生成jar包，上传至OBS桶中。
  2. 在Spark作业编辑器中选择对应的Module模块并执行Spark作业。
     - 如果选择spark版本为2.3.2（即将下线）或2.4.5提交作业时，需要指定Module模块，名称为：sys.datasource.opentsdb。
     - 如果选择Spark版本为3.1.1及以上版本时，无需选择Module模块， 需在 'Spark参数（--conf)' 配置 spark.driver.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/datasource/opentsdb/\*
       spark.executor.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/datasource/opentsdb/\*
     - 通过控制台提交作业请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0384.html)》中的"选择依赖资源参数说明"。
     - 通过API提交作业请参考《数据湖探索API参考》\>《[创建批处理作业](https://support.huaweicloud.com/api-dli/dli_02_0124.html)》中"表2-请求参数说明"关于"modules"参数的说明。
#### 完整示例代码
- Maven依赖
  <dependency>
  </dependency>
- 通过SQL API访问
  public class java_mrs_opentsdb {
      private static SparkSession sparkSession = null;
          //create a SparkSession session
          //*****************************SQL module***********************************
          System.out.println("Penglai new timestamp");
         sparkSession.close();
