# java样例代码
在DLI管理控制台上已完成创建跨源连接。具体操作请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)》。
#### CSS非安全集群
- 开发说明
  - 代码实现
    - 构造依赖信息，创建SparkSession
      1. 导入依赖 涉及到的mvn依赖库
         <dependency>
                     <groupId>org.apache.spark</groupId>
                     <artifactId>spark-sql_2.11</artifactId>
                     <version>2.3.2</version>
         </dependency>
         import相关依赖包
         import org.apache.spark.sql.SparkSession;
      2. 创建会话
         SparkSession sparkSession = SparkSession.builder().appName("datasource-css").getOrCreate();
  - 通过SQL API访问
    1. 创建DLI跨源访问 CSS关联表。
       sparkSession.sql("create table css_table(id long, name string) using css options( 'es.nodes' = '192.168.9.213:9200', 'es.nodes.wan.only' = 'true','resource' ='/mytest')");
    2. 插入数据。
       sparkSession.sql("insert into css_table values(18, 'John'),(28, 'Bob')");
    3. 查询数据。
       sparkSession.sql("select * from css_table").show();
    4. 删除数据表。
       sparkSession.sql("drop table css_table");
  - 提交Spark作业
    1. 将写好的代码文件生成jar包，上传至OBS桶中。
    2. 在Spark作业编辑器中选择对应的Module模块并执行Spark作业。
       ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
       - 如果选择Spark版本为2.3.2（即将下线）或2.4.5提交作业时，需要指定Module模块，名称为：sys.datasource.css。
       - 如果选择Spark版本为3.1.1及以上版本时，无需选择Module模块， 需在 "Spark参数（--conf)" 配置 spark.driver.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/datasource/css/\*
         spark.executor.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/datasource/css/\*
       - 通过控制台提交作业请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0384.html)》中的"选择依赖资源参数说明"。
       - 通过API提交作业请参考《数据湖探索API参考》\>《[创建批处理作业](https://support.huaweicloud.com/api-dli/dli_02_0124.html)》中"表2-请求参数说明"关于"modules"参数的说明。
- 完整示例代码
  - Maven依赖
    <dependency>
    </dependency>
  - 通过SQL API 访问
    import org.apache.spark.sql.*;
    public class java_css_unsecurity {
            SparkSession sparkSession = SparkSession.builder().appName("datasource-css-unsecurity").getOrCreate();
            // Create a DLI data table for DLI-associated CSS
            sparkSession.sql("create table css_table(id long, name string) using css options( 'es.nodes' = '192.168.15.34:9200', 'es.nodes.wan.only' = 'true', 'resource' = '/mytest')");
            //*****************************SQL model***********************************
            // Insert data into the DLI data table
            // Read data from DLI data table
            // drop table
            sparkSession.close();
#### CSS安全集群
- 准备工作 请参考[CSS安全集群配置](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0189.html)，准备工作的主要目的是为了生成keystore.jks文件和truststore.jks文件，并将其上传至OBS桶中。
- 开发说明-https off
  如果没有开启https访问的话，不需要去生成keystore.jks和truststore.jks文件的，只需要设置好ssl访问和账号密码参数即可。
    1. 导入依赖。 涉及到的mvn依赖库：
       <dependency>
       </dependency>
       import相关依赖包：
    2. 创建会话。
  - 通过SQL API 访问
    1. 创建DLI跨源访问 CSS的关联表。
       sparkSession.sql("create table css_table(id long, name string) using css options( 'es.nodes' = '192.168.9.213:9200', 'es.nodes.wan.only' = 'true', 'resource' = '/mytest','es.net.ssl'='false','es.net.http.auth.user'='admin','es.net.http.auth.pass'='*******')");
       - 创建CSS跨源表的参数详情可参考[表1](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0061.html#dli_09_0061__zh-cn_topic_0190067468_table569314388144)。
       - 上述示例中，因为CSS安全集群关闭了https访问，所以"es.net.ssl"参数要设置为"false"。"es.net.http.auth.user"以及"es.net.http.auth.pass"为创建集群时设置的账号和密码。
    2. 插入数据
    3. 查询数据
    4. 删除数据表
  - 提交Spark作业
    1. 将写好的代码文件生成jar包，上传至DLI中。 控制台操作请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0367.html)》。API操作请参考《数据湖探索API参考》\>《[上传资源包](https://support.huaweicloud.com/api-dli/dli_02_0130.html)》。
    2. 在Spark作业编辑器中选择对应的Module模块并执行Spark作业。 控制台操作请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0384.html)》。API操作请参考《数据湖探索API参考》\>《[创建批处理作业](https://support.huaweicloud.com/api-dli/dli_02_0124.html)》。
       - 提交作业时，需要指定Module模块，名称为：sys.datasource.css。
  - 完整示例代码
    - Maven依赖
      <dependency>
      </dependency>
- 开发说明-https on
       <dependency>
       </dependency>
       import相关依赖包：
       import org.apache.spark.SparkFiles;
       import java.io.IOException;
       import java.nio.file.Files;
       import java.nio.file.Paths;
    2. 创建会话。
    3. 拷贝证书。
       sparkSession.sparkContext().addFile("obs://桶名/地址/transport-keystore.jks");
             sparkSession.sparkContext().addFile("obs://桶名/地址/truststore.jks");
               // 获取当前工作目录的路径
               String pathUser = System.getProperty("user.dir");
               System.out.println("path_user is " + pathUser);
               // 获取文件名
               String esTransportKeystoreFileName = SparkFiles.get("transport-keystore.jks");
               String esTruststoreFileName = SparkFiles.get("truststore.jks");
               System.out.println("esTransportKeystoreFileName is " + esTransportKeystoreFileName);
               System.out.println("esTruststoreFileName is " + esTruststoreFileName);
               // 拼接文件完整路径
               String esTransportKeystoreLocalPath = pathUser + "/" + "transport-keystore.jks";
               String esTruststoreLocalPath = pathUser + "/" + "truststore.jks";
               System.out.println("esTransportKeystoreLocalPath is " + esTransportKeystoreLocalPath);
               System.out.println("esTruststoreLocalPath is " + esTruststoreLocalPath);
               try {
                   // 拷贝 keystore 文件
                   copyFile(esTransportKeystoreFileName, esTransportKeystoreLocalPath);
                   // 拷贝 truststore 文件
                   copyFile(esTruststoreFileName, esTruststoreLocalPath);
                   // 等待一段时间
                   Thread.sleep(2000);
                   System.out.println("Files copied successfully:");
                   System.out.println("es_transport-keystore.jks: " + esTransportKeystoreLocalPath);
                   System.out.println("es_truststore.jks: " + esTruststoreLocalPath);
               } catch (IOException | InterruptedException e) {
                   e.printStackTrace();
  - 通过SQL API 访问
       sparkSession.sql("create table css_table(id long, name string) using css options( 'es.nodes' = '192.168.13.189:9200', 'es.nodes.wan.only' = 'true', 'resource' = '/mytest','es.net.ssl'='true','es.net.ssl.keystore.location' = 'file://" + esTransportKeystoreLocalPath + "','es.net.ssl.keystore.pass' = '**',
       'es.net.ssl.truststore.location'='file://" + esTruststoreLocalPath + "',
       'es.net.ssl.truststore.pass'='***','es.net.http.auth.user'='admin','es.net.http.auth.pass'='**')");
    2. 插入数据
    3. 查询数据
    4. 删除数据表
  - 提交Spark作业
       - 通过控制台提交作业请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0384.html)》中的"表6-选择依赖资源参数说明"。
  - 完整示例代码
    - Maven依赖
      <dependency>
      </dependency>
    - 通过SQL API 访问
      public class java_css_security_httpson {
              sparkSession.sparkContext().addFile("obs://桶名/地址/css/truststore.jks");
              // 获取当前工作目录的路径
              // 获取文件名
              // 拼接文件完整路径
              try {
                  // 拷贝 keystore 文件
                  // 拷贝 truststore 文件
                  // 等待一段时间
                  Thread.sleep(2000);
              sparkSession.sql("create table css_table(id long, name string) using css options( 'es.nodes' = '192.168.13.189:9200', 'es.nodes.wan.only' = 'true', 'resource' = '/mytest','es.net.ssl'='true','es.net.ssl.keystore.location' = 'file://" + esTransportKeystoreLocalPath + "','es.net.ssl.keystore.pass' = '**','es.net.ssl.truststore.location'='file://" + esTruststoreLocalPath + "','es.net.ssl.truststore.pass'='**','es.net.http.auth.user'='admin','es.net.http.auth.pass'='**')");
              sparkSession.sql("insert into css_table values(34, 'Yuan'),(28, 'Kids')");
              // drop table
          private static void copyFile(String sourcePath, String destinationPath) throws IOException {
               // 从远程存储复制文件到本地的操作
               byte[] fileContent = Files.readAllBytes(Paths.get(sourcePath));
               Files.write(Paths.get(destinationPath), fileContent);
