# java样例代码
#### 开发说明
- 前提条件 在DLI管理控制台上已完成创建跨源连接并绑定队列。具体操作请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)》。
  ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  认证用的password硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。
- 代码实现
  1. 导入依赖
     - 涉及到的mvn依赖库
       <dependency>
         <groupId>org.apache.spark</groupId>
         <artifactId>spark-sql_2.11</artifactId>
         <version>2.3.2</version>
       </dependency>
     - import相关依赖包
       import org.apache.spark.sql.SparkSession;
  2. 创建会话
     SparkSession sparkSession = SparkSession.builder().appName("datasource-rds").getOrCreate();
- 通过SQL API 访问
  - 创建DLI跨源访问RDS的关联表，填写连接参数。
    sparkSession.sql(
      "CREATE TABLE IF NOT EXISTS dli_to_rds USING JDBC OPTIONS (
         'url'='jdbc:mysql://to-rds-1174404209-cA37siB6.datasource.com:3306',  //根据实际url修改
         'dbtable'='test.customer',
         'user'='root',  //根据实际user修改
         'password'='######',  //根据实际password修改
         'driver'='com.mysql.jdbc.Driver')")
    创建表参数说明请参考[表1](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0067.html#dli_09_0067__zh-cn_topic_0190647826_table127421320141311)。
  - 插入数据
    sparkSession.sql("insert into dli_to_rds values (1,'John',24)");
  - 查询数据
    sparkSession.sql("select * from dli_to_rd").show();
    插入数据后：
    ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001129442286.png)
- 提交Spark作业
  1. 将写好的代码生成jar包，上传至OBS桶中。
  2. 在Spark作业编辑器中选择对应的Module模块并执行Spark作业。
  3. 创建Spark作业完成后，在控制台单击右上角"执行"提交作业，页面显示"批处理作业提交成功"说明Spark作业提交成功，可以在Spark作业管理页面查看提交的作业的状态和日志。
     - 如果选择spark版本为2.3.2（即将下线）或2.4.5提交作业时，需要指定Module模块，名称为：sys.datasource.rds。
     - 如果选择Spark版本为3.1.1及以上版本时，无需选择Module模块， 需在 'Spark参数（--conf)' 配置 spark.driver.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/datasource/rds/\*
       spark.executor.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/datasource/rds/\*
     - 通过控制台提交作业请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0384.html)》中的"选择依赖资源参数说明"。
     - 通过API提交作业请参考《数据湖探索API参考》\>《[创建批处理作业](https://support.huaweicloud.com/api-dli/dli_02_0124.html)》中"表2-请求参数说明"关于"modules"参数的说明。
#### 完整示例代码
通过SQL API访问
public class java_rds {
        // Create a data table for DLI-associated RDS
        sparkSession.sql("CREATE TABLE IF NOT EXISTS dli_to_rds USING JDBC OPTIONS ('url'='jdbc:mysql://192.168.6.150:3306','dbtable'='test.customer','user'='root','password'='**','driver'='com.mysql.jdbc.Driver')");
        //*****************************SQL model***********************************
        //Insert data into the DLI data table
        sparkSession.sql("insert into dli_to_rds values(3,'Liu',21),(4,'Joey',34)");
        //Read data from DLI data table
        sparkSession.sql("select * from dli_to_rds").show();
        //drop table
        sparkSession.sql("drop table dli_to_rds");
        sparkSession.close();
