# 使用Spark作业访问DLI元数据
#### 操作场景
DLI支持用户编写代码创建Spark作业来创建数据库、创建DLI表或OBS表和插入表数据等操作。本示例完整的演示通过编写java代码、使用Spark作业创建数据库、创建表和插入表数据的详细操作，帮助您在DLI上进行作业开发。
![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
该功能受限使用阶段，如需使用请提交工单申请开通"使用Spark作业访问DLI元数据"的使用权限。
#### 约束限制
- 如果使用Spark 3.1访问元数据，则必须新建队列。
- 使用Spark 3.3.1访问元数据需自定义委托凭证，并在作业配置中添加委托信息。 创建自定义委托请参考DLI用户指南[创建DLI自定义委托](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0616.html)。
- **不支持** 的场景：
  - 在SQL作业中创建了数据库（database），编写程序代码指定在该数据库下创建表。 例如在DLI的SQL编辑器中的某SQL队列下，创建了数据库testdb。后续通过编写程序代码在testdb下创建表testTable，编译打包后提交的Spark Jar作业则会运行失败。
- **支持** 的场景
  - 在SQL作业中创建数据库（database），表（table） , 通过SQL或Spark程序作业读取插入数据。
  - 在Spark程序作业中创建数据库（database），表（table）, 通过SQL或Spark程序作业读取插入数据。
#### 环境准备
在进行Spark 作业访问DLI元数据开发前，请准备以下开发环境。
表1Spark Jar作业开发环境
| 准备项                | 说明                                           |
| 操作系统               | Windows系统，支持Windows7以上版本。                    |
| 安装JDK              | JDK使用1.8版本。                                  |
| 安装和配置IntelliJ IDEA | IntelliJ IDEA为进行应用开发的工具，版本要求使用2019.1或其他兼容版本。 |
| 安装Maven            | 开发环境的基本配置。用于项目管理，贯穿软件开发生命周期。                 |
#### 开发流程
DLI进行Spark作业访问DLI元数据开发流程参考如下：
图1Spark作业访问DLI元数据开发流程
![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001208012082.png "点击放大")
表2开发流程说明
| 序号 | 阶段                | 操作界面                                       | 说明        |
| 1  | 创建DLI通用队列         | DLI控制台                                     | 创建作业运行的DLI队列。        |
| 2  | OBS桶文件配置          | OBS控制台                                     | - 如果是创建OBS表，则需要上传文件数据到OBS桶下。  - 配置Spark创建表的元数据信息的存储路径。该文件夹路径用来存储Spark创建表的元数据信息"spark.sql.warehouse.dir"。   |
| 3  | 新建Maven工程，配置pom文件 | IntelliJ IDEA                              | 参考样例代码说明，编写程序代码创建DLI表或OBS表。        |
| 4  | 编写程序代码            | IntelliJ IDEA                              | 参考样例代码说明，编写程序代码创建DLI表或OBS表。        |
| 5  | 调试，编译代码并导出Jar包    | IntelliJ IDEA                              | 参考样例代码说明，编写程序代码创建DLI表或OBS表。        |
| 6  | 上传Jar包到OBS和DLI    | OBS控制台 DLI控制台 | 将生成的Spark Jar包文件上传到OBS目录下和DLI程序包中。        |
| 7  | 创建Spark Jar作业     | DLI控制台                                     | 在DLI控制台创建Spark Jar作业并提交运行作业。        |
| 8  | 查看作业运行结果          | DLI控制台                                     | 查看作业运行状态和作业运行日志。        |
 #### 步骤1：创建DLI通用队列
提交Spark作业需要先创建队列，本例创建名为"sparktest"的通用队列。
1. 登录DLI管理控制台。
2. 在左侧导航栏单击"资源管理 \> 弹性资源池"，可进入弹性资源池管理页面。
3. 在弹性资源池管理界面，单击界面右上角的"购买弹性资源池"。
4. 在"购买弹性资源池"界面，填写具体的弹性资源池参数。
   本例在华东-上海二区域购买按需计费的弹性资源池。相关参数说明如[表3]所示。
    表3参数说明
   | 参数名称 | 参数说明                                                             | 配置样例              |
   | 计费模式 | 选择弹性资源池计费模式。                                                     | 按需计费              |
   | 区域   | 选择弹性资源池所在区域。                                                     | 华东-上海二            |
   | 项目   | 每个区域默认对应一个项目，由系统预置。                                              | 系统默认项目            |
   | 名称   | 弹性资源池名称。                                                         | dli_resource_pool |
   | 规格   | 选择弹性资源池规格。                                                       | 标准版               |
   | CU范围 | 弹性资源池最大最小CU范围。                                                   | 64-64             |
   | 网段   | 规划弹性资源池所属的网段。如需使用DLI增强型跨源，弹性资源池网段与数据源网段不能重合。**弹性资源池网段设置后不支持更改**。 | 172.16.0.0/19     |
   | 企业项目 | 选择对应的企业项目。                                                       | default           |
5. 参数填写完成后，单击"立即购买"，在界面上确认当前配置是否正确。
6. 单击"提交"完成弹性资源池的创建。
7. 在弹性资源池的列表页，选择要操作的弹性资源池，单击操作列的"添加队列"。
8. 配置队列的基础配置，具体参数信息如下。
   表4弹性资源池添加队列基础配置
   | 名称   | 弹性资源池添加的队列名称。        | dli_queue_01        |
   | 类型   | 选择创建的队列类型。 - 执行SQL作业请选择SQL队列。  - 执行Flink或Spark作业请选择通用队列。   | SQL作业场景请选择"SQL队列"。 其他场景请选择"通用队列"。 |
   | 执行引擎 | SQL队列可以选择队列引擎为Spark。        | Spark        |
9. 单击"下一步"，配置队列的扩缩容策略。 单击"新增"，可以添加不同优先级、时间段、"最小CU"和"最大CU"扩缩容策略。
   本例配置的扩缩容策略如[图2]所示。
   图2添加队列时配置扩缩容策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000002000460541.png "点击放大")
   表5扩缩容策略参数说明
   | 优先级  | 当前弹性资源池中的优先级数字越大表示优先级越高。本例设置一条扩缩容策略，默认优先级为1。        | 1     |
   | 时间段  | 首条扩缩容策略是默认策略，不能删除和修改时间段配置。 即设置00-24点的扩缩容策略。 | 00-24 |
   | 最小CU | 设置扩缩容策略支持的最小CU数。        | 16    |
   | 最大CU | 当前扩缩容策略支持的最大CU数。        | 64    |
10. 单击"确定"完成添加队列配置。
 #### 步骤2：OBS桶文件配置
1. 如果需要创建OBS表，则需要先上传数据到OBS桶目录下。
   本次演示的样例代码创建了OBS表，测试数据内容参考如下示例，创建名为的testdata.csv文件。
   12,Michael
   27,Andy
   30,Justin
2. 进入OBS管理控制台，在"桶列表"下，单击已创建的OBS桶名称，本示例桶名为"dli-test-obs01"。
3. 单击"上传对象"，将testdata.csv文件上传到OBS桶根目录下。
4. 在OBS桶根目录下，单击"新建文件夹"，创建名为"warehousepath"的文件夹。该文件夹路径用来存储Spark创建表的元数据信息"spark.sql.warehouse.dir"。
#### 步骤3：新建Maven工程，配置pom依赖
以下通过IntelliJ IDEA 2020.2工具操作演示。
1. 打开IntelliJ IDEA，选择"File \> New \> Project"。
   图3新建Project
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001208518262.png "点击放大")
2. 选择Maven，Project SDK选择1.8，单击"Next"。
   图4选择SDK
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001685849073.png "点击放大")
3. 定义样例工程名和配置样例工程存储路径，单击"Finish"完成工程创建。
   图5新建工程
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001685690365.png "点击放大")
   如上图所示，本示例创建Maven工程名为：SparkJarMetadata，Maven工程路径为："D:\\DLITest\\SparkJarMetadata"。
4. 在pom.xml文件中添加如下配置。
   <dependencies>
           <dependency>
               <groupId>org.apache.spark</groupId>
               <artifactId>spark-sql_2.11</artifactId>
               <version>2.3.2</version>
           </dependency>
   </dependencies>
   图6修改pom.xml文件
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001252854995.png "点击放大")
5. 在工程路径的"src \> main \> java"文件夹上鼠标右键，选择"New \> Package"，新建Package和类文件。
   图7新建Package
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001685850245.png "点击放大")
   Package根据需要定义，本示例定义为："com.huawei.dli.demo"，完成后回车。
   在包路径下新建Java Class文件，本示例定义为：DliCatalogTest。
   图8新建Java Class文件
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001685852449.png "点击放大")
#### 步骤4：编写代码
编写DliCatalogTest程序创建数据库、DLI表和OBS表。
完整的样例请参考[Java样例代码]，样例代码分段说明如下：
1. 导入依赖的包。
   import org.apache.spark.sql.SparkSession;
2. 创建SparkSession会话。 创建SparkSession会话时需要指定Spark参数："**spark.sql.session.state.builder** "、"**spark.sql.catalog.class** "和"**spark.sql.extensions**"，按照样例配置即可。
   - Spark2.3.x版本
     SparkSession spark = SparkSession
                     .builder()
                     .config("spark.sql.session.state.builder", "org.apache.spark.sql.hive.UQueryHiveACLSessionStateBuilder")
                     .config("spark.sql.catalog.class", "org.apache.spark.sql.hive.UQueryHiveACLExternalCatalog")
                     .config("spark.sql.extensions","org.apache.spark.sql.DliSparkExtension")
                     .appName("java_spark_demo")
                     .getOrCreate();
   - Spark2.4.x版本
                      .builder()
                      .config("spark.sql.hive.implementation","org.apache.spark.sql.hive.client.DliHiveClientImpl")
                      .getOrCreate();
   - Spark3.1.x版本
                     .builder()
                     .getOrCreate();
   - Spark3.3.x版本
                .builder()
                .config("spark.sql.session.state.builder", "org.apache.spark.sql.hive.DliLakeHouseBuilder")
                .config("spark.sql.catalog.class", "org.apache.spark.sql.hive.DliLakeHouseCatalog")
                .getOrCreate();
3. 创建数据库。
   如下样例代码演示，创建名为test_sparkapp的数据库。
   spark.sql("create database if not exists test_sparkapp").collect();
4. 创建DLI表并插入测试数据。
   spark.sql("drop table if exists test_sparkapp.dli_testtable").collect();
   spark.sql("create table test_sparkapp.dli_testtable(id INT, name STRING)").collect();
   spark.sql("insert into test_sparkapp.dli_testtable VALUES (123,'jason')").collect();
   spark.sql("insert into test_sparkapp.dli_testtable VALUES (456,'merry')").collect();
5. 创建OBS表。如下示例中的OBS路径需要根据[步骤2：OBS桶文件配置]中的实际数据路径修改。
   spark.sql("drop table if exists test_sparkapp.dli_testobstable").collect();
   spark.sql("create table test_sparkapp.dli_testobstable(age INT, name STRING) using csv options (path 'obs://dli-test-obs01/testdata.csv')").collect();
6. 关闭SparkSession会话spark。
   spark.stop();
#### 步骤5：调试、编译代码并导出Jar包
1. 双击IntelliJ IDEA工具右侧的"Maven"，参考下图分别双击"clean"、"compile"对代码进行编译。
   编译成功后，双击"package"对代码进行打包。
   图9编译打包
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001637614490.png "点击放大")
   打包成功后，生成的Jar包会放到target目录下，以备后用。本示例将会生成到："D:\\DLITest\\SparkJarMetadata\\target"下名为"SparkJarMetadata-1.0-SNAPSHOT.jar"。
   图10导出jar包
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001685695637.png "点击放大")
 #### 步骤6：上传Jar包到OBS和DLI下
- **Spark 3.3及以上版本：**
  仅支持在创建Spark作业时，配置"应用程序"，从OBS选择作业所需的Jar包。
  1. 登录OBS控制台，将生成的Jar包文件上传到OBS路径下。
  2. 登录DLI控制台，选择"作业管理 \> Spark作业"。
  3. 单击操作列"编辑"。
  4. 编辑"应用程序"，选择[1]上传的OBS地址。
     图11配置应用程序
     ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001842116258.png "点击放大")
- **Spark 3.3以下版本：**
  分别上传Jar包到OBS和DLI下。
  2. 将Jar包文件上传到DLI的程序包管理中，方便后续统一管理。
     1. 登录DLI管理控制台，单击"数据管理 \> 程序包管理"。
     2. 在"程序包管理"页面，单击右上角的"创建程序包"。
     3. 在"创建程序包"对话框，配置以下参数。
        1. 包类型：选择"JAR"。
        2. OBS路径：程序包所在的OBS路径。
        3. 分组设置和组名称根据情况选择设置，方便后续识别和管理程序包。
     4. 单击"确定"，完成创建程序包。
        图12创建程序包
        ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001633300054.png "点击放大")
#### 步骤7：创建Spark Jar作业
1. 登录DLI控制台，单击"作业管理 \> Spark作业"。
2. 在"Spark作业"管理界面，单击"创建作业"。
3. 在作业创建界面，配置对应作业运行参数。
   具体说明如[表6]所示，其他参数保持默认值即可。
    表6Spark Jar作业参数填写
   | 参数名             | 参数值        |
   | 所属队列            | 选择已创建的DLI通用队列。例如当前选择[步骤1：创建DLI通用队列]创建的通用队列"sparktest"。        |
   | Spark版本         | 选择Spark版本。在下拉列表中选择支持的Spark版本，推荐使用最新版本。        |
   | 作业名称（--name）    | 自定义Spark Jar作业运行的名称。当前定义为：SparkTestMeta。        |
   | 应用程序            | 选择[步骤6：上传Jar包到OBS和DLI下]中上传到DLI程序包。例如当前选择为："SparkJarMetadata-1.0-SNAPSHOT.jar"。        |
   | 主类              | 格式为：程序包名+类名。例如当前为：com.huawei.dli.demo.DliCatalogTest。        |
   | Spark参数（--conf） | spark.dli.metaAccess.enable=true spark.sql.warehouse.dir=*obs://dli-test-obs01/warehousepath* 说明： spark.sql.warehouse.dir参数的OBS路径为[步骤2：OBS桶文件配置]中配置创建。 |
   | 访问元数据           | 选择：是        |
4. 单击"执行"，提交该Spark Jar作业。在Spark作业管理界面显示已提交的作业运行状态。
   图13查看作业运行状态
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001963694742.png "点击放大")
#### 步骤8：查看作业运行结果
1. 在Spark作业管理界面显示已提交的作业运行状态。初始状态显示为"启动中"。
2. 如果作业运行成功则作业状态显示为"已成功"，通过以下操作查看创建的数据库和表。
   1. 可以在DLI控制台，左侧导航栏，单击"SQL编辑器"。在"数据库"中已显示创建的数据库"test_sparkapp"。
      图14查看创建的数据库
      ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001210977964.png "点击放大")
   2. 双击数据库名，可以在数据库下查看已创建成功的DLI和OBS表。
      图15查看表
      ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001210818064.png)
   3. 双击DLI表名dli_testtable，单击"执行"查询DLI表数据。
      图16查询DLI表数据
      ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001208202466.png "点击放大")
   4. 注释掉DLI表查询语句，双击OBS表名dli_testobstable，单击"执行"查询OBS表数据。
      图17查询OBS表数据
      ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001253163477.png "点击放大")
3. 如果作业运行失败则作业状态显示为"已失败"，单击"操作"列"更多"下的"Driver日志"，显示当前作业运行的日志，分析报错原因。
   图18查看Driver日志
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001253040147.png "点击放大")
   原因定位解决后，可以在作业"操作"列，单击"编辑"，修改作业相关参数后，单击"执行"重新运行该作业即可。
#### 后续指引
- 如果您想通过Spark Jar作业访问其他数据源，请参考《[使用Spark作业跨源访问数据源](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0020.html)》。
- 创建DLI表的语法请参考[创建DLI表](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/dli_08_0098.html)，创建OBS表的语法请参考[创建OBS表](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/dli_08_0076.html)。
- 如果是通过API接口调用提交该作业请参考以下操作说明： 调用创建批处理作业接口，参考以下请求参数说明。
  详细的API参数说明请参考《数据湖探索API参考》\>《[创建批处理作业](https://support.huaweicloud.com/api-dli/dli_02_0124.html)》。
  - 将请求参数中的"catalog_name"参数设置为"dli"。
  - conf 中需要增加"spark.dli.metaAccess.enable":"true"。 如果需要执行DDL，则还要在conf中配置"spark.sql.warehouse.dir": "obs://bucket/warehousepath"。
    完整的API请求参数可以参考如下示例说明。
        "queue":"citest",
        "file":"SparkJarMetadata-1.0-SNAPSHOT.jar",
        "className":"DliCatalogTest",
        "conf":{"spark.sql.warehouse.dir": "obs://bucket/warehousepath",
        "spark.dli.metaAccess.enable":"true"},
        "sc_type":"A",
        "executorCores":1,
        "numExecutors":6,
        "executorMemory":"4G",
        "driverCores":2,
        "driverMemory":"7G",
        "catalog_name": "dli"
 #### Java样例代码
本示例操作步骤采用Java进行编码，具体完整的样例代码参考如下：
package com.huawei.dli.demo;
public class DliCatalogTest {
                .builder()
                .getOrCreate();
        spark.stop();
#### scala样例代码
object DliCatalogTest {
  def main(args:Array[String]): Unit = {
    val sql = args(0)
    val runDdl =
Try(args(1).toBoolean).getOrElse(true)
    System.out.println(s"sql is $sql
runDdl is $runDdl")
    val sparkConf = new SparkConf(true)
    sparkConf
      .set("spark.sql.session.state.builder","org.apache.spark.sql.hive.UQueryHiveACLSessionStateBuilder")
      .set("spark.sql.catalog.class","org.apache.spark.sql.hive.UQueryHiveACLExternalCatalog")
    sparkConf.setAppName("dlicatalogtester")
    val spark = SparkSession.builder
      .config(sparkConf)
      .enableHiveSupport()
      .appName("SparkTest")
      .getOrCreate()
    System.out.println("catalog is "
+ spark.sessionState.catalog.toString)
    if (runDdl) {
      val df = spark.sql(sql).collect()
    } else {
      spark.sql(sql).show()
    spark.close()
#### Python样例代码
#!/usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-
from __future__ import print_function
import sys
from pyspark.sql import SparkSession
if __name__ == "__main__":
    url = sys.argv[1]
    creatTbl = "CREATE TABLE test_sparkapp.dli_rds USING JDBC OPTIONS ('url'='jdbc:mysql://%s'," \
              "'driver'='com.mysql.jdbc.Driver','dbtable'='test.test'," \
              " 'passwdauth' = 'DatasourceRDSTest_pwd','encryption' = 'true')" % url
    spark = SparkSession \
        .builder \
        .enableHiveSupport() \
.config("spark.sql.session.state.builder","org.apache.spark.sql.hive.UQueryHiveACLSessionStateBuilder") \
.config("spark.sql.catalog.class", "org.apache.spark.sql.hive.UQueryHiveACLExternalCatalog") \
.config("spark.sql.extensions","org.apache.spark.sql.DliSparkExtension") \
        .appName("python Spark test catalog") \
        .getOrCreate()
    spark.sql("CREATE database if not exists test_sparkapp").collect()
    spark.sql("drop table if exists test_sparkapp.dli_rds").collect()
    spark.sql(creatTbl).collect()
    spark.sql("select * from test_sparkapp.dli_rds").show()
    spark.sql("insert into table test_sparkapp.dli_rds select 12,'aaa'").collect()
    spark.sql("insert overwrite table test_sparkapp.dli_rds select 1111,'asasasa'").collect()
    spark.sql("drop table test_sparkapp.dli_rds").collect()
    spark.stop()
