# pyspark样例代码
#### 开发说明
mongo只支持增强型跨源。只能使用包年包月队列。
![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
DDS即文档数据库服务，兼容MongoDB协议。
- 前提条件 在DLI管理控制台上已完成创建增强跨源连接，并绑定包年/包月队列。具体操作请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)》。
  认证用的password硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。
- 通过DataFrame API 访问
  1. import相关依赖
     from __future__ import print_function
     from pyspark.sql.types import StructType, StructField, IntegerType, StringType
     from pyspark.sql import SparkSession
  2. 创建session
     sparkSession = SparkSession.builder.appName("datasource-mongo").getOrCreate()
  3. 设置连接参数
     url = "192.168.4.62:8635,192.168.5.134:8635/test?authSource=admin"
     uri = "mongodb://username:pwd@host:8635/db"
     user = "rwuser"
     database = "test"
     collection = "test"
     password = "######"
     详细的参数说明请参考[表1](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0114.html#dli_09_0114__zh-cn_topic_0204096844_table2072415395012)。
  4. 创建DataFrame
     dataList = sparkSession.sparkContext.parallelize([(1, "Katie", 19),(2,"Tom",20)])
     schema = StructType([StructField("id", IntegerType(), False),
                          StructField("name", StringType(), False),
                          StructField("age", IntegerType(), False)])
     dataFrame = sparkSession.createDataFrame(dataList, schema)
  5. 导入数据到mongo
     dataFrame.write.format("mongo")
       .option("url", url)\
       .option("uri", uri)\
       .option("user",user)\
       .option("password",password)\
       .option("database",database)\
       .option("collection",collection)\
       .mode("Overwrite")\
       .save()
  6. 读取MongoDB上的数据
     jdbcDF = sparkSession.read
       .format("mongo")\
       .load()
     jdbcDF.show()
  7. 操作结果 ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0223996999.png)
- 通过SQL API 访问
  1. 创建DLI关联跨源访问 MongoDB的关联表。
     sparkSession.sql(
           "create table test_dds(id string, name string, age int) using mongo options(
           'url' = '192.168.4.62:8635,192.168.5.134:8635/test?authSource=admin',
           'uri' = 'mongodb://username:pwd@host:8635/db',
           'database' = 'test',
           'collection' = 'test',
           'user' = 'rwuser',
           'password' = '######')")
  2. 插入数据
     sparkSession.sql("insert into test_dds values('3', 'Ann',23)")
  3. 查询数据
     sparkSession.sql("select * from test_dds").show()
- 提交Spark作业
  1. 将写好的python代码文件上传至OBS桶中。
  2. 在Spark作业编辑器中选择对应的Module模块并执行Spark作业。
     - 如果选择spark版本为2.3.2（即将下线）或2.4.5提交作业时，需要指定Module模块，名称为：sys.datasource.mongo。
     - 如果选择Spark版本为3.1.1及以上版本时，无需选择Module模块， 需在 'Spark参数（--conf)' 配置 spark.driver.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/datasource/mongo/\*
       spark.executor.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/datasource/mongo/\*
     - 通过控制台提交作业请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0384.html)》中的"选择依赖资源参数说明"。
     - 通过API提交作业请参考《数据湖探索API参考》\>《[创建批处理作业](https://support.huaweicloud.com/api-dli/dli_02_0124.html)》中"表2-请求参数说明"关于"modules"参数的说明。
#### 完整示例代码
  if __name__ == "__main__":
    # Create a SparkSession session.
    # Create a DataFrame and initialize the DataFrame data.
    dataList = sparkSession.sparkContext.parallelize([("1", "Katie", 19),("2","Tom",20)])
    # Setting schema
    schema = StructType([StructField("id", IntegerType(), False),StructField("name", StringType(), False), StructField("age", IntegerType(), False)])
    # Create a DataFrame from RDD and schema
    # Setting connection parameters
    user = "rwuser"
    database = "test"
    collection = "test"
    password = "######"
    # Write data to the mongodb table
      .mode("Overwrite").save()
    # Read data
    jdbcDF = sparkSession.read.format("mongo")
      .load()
    jdbcDF.show()
    # close session
    sparkSession.stop()
- 通过SQL API 访问
    # Create a data table for DLI - associated mongo
      sparkSession.sql(
        "create table test_dds(id string, name string, age int) using mongo options(\
        'url' = '192.168.4.62:8635,192.168.5.134:8635/test?authSource=admin',\
        'uri' = 'mongodb://username:pwd@host:8635/db',\
        'database' = 'test',\
        'collection' = 'test', \
        'user' = 'rwuser', \
    # Insert data into the DLI-table
    # Read data from DLI-table
    # close session
    sparkSession.stop()
