# java样例代码
#### 开发说明
redis只支持增强型跨源。只能使用包年包月队列。
- 前提条件 在DLI管理控制台上已完成创建增强跨源连接，并绑定包年包月队列。具体操作请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)》。
  ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  认证用的password硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。
- 代码实现
  1. 导入依赖。
     - 涉及到的mvn依赖库
       <dependency>
         <groupId>org.apache.spark</groupId>
         <artifactId>spark-sql_2.11</artifactId>
         <version>2.3.2</version>
       </dependency>
     - import相关依赖包
       import org.apache.spark.SparkConf;
       import org.apache.spark.api.java.JavaRDD;
       import org.apache.spark.api.java.JavaSparkContext;
       import org.apache.spark.sql.*;
       import org.apache.spark.sql.types.DataTypes;
       import org.apache.spark.sql.types.StructField;
       import org.apache.spark.sql.types.StructType;
       import java.util.*;
  2. 创建会话
     SparkConf sparkConf = new SparkConf();
     sparkConf.setAppName("datasource-redis")
             .set("spark.redis.host", "192.168.4.199")
             .set("spark.redis.port", "6379")
             .set("spark.redis.auth", "******")
             .set("spark.driver.allowMultipleContexts","true");
     JavaSparkContext javaSparkContext = new JavaSparkContext(sparkConf);
     SQLContext sqlContext = new SQLContext(javaSparkContext);
- 通过DataFrame API 访问
  1. 读取json数据为DataFrame
     JavaRDD<String> javaRDD = javaSparkContext.parallelize(Arrays.asList(
             "{\"id\":\"1\",\"name\":\"Ann\",\"age\":\"18\"}",
             "{\"id\":\"2\",\"name\":\"lisi\",\"age\":\"21\"}"));
     Dataset dataFrame = sqlContext.read().json(javaRDD);
  2. 构造redis连接配置参数
     Map map = new HashMap<String, String>();
     map.put("table","person");
     map.put("key.column","id");
  3. 保存数据到redis
     dataFrame.write().format("redis").options(map).mode(SaveMode.Overwrite).save();
  4. 读取redis中数据
     sqlContext.read().format("redis").options(map).load().show();
  5. 操作结果 ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0266350920.png)
- 提交Spark作业
  1. 将写好的java代码文件上传至OBS桶中。
  2. 在Spark作业编辑器中选择对应的Module模块并执行Spark作业。
     - 如果选择spark版本为2.3.2（即将下线）或2.4.5提交作业时，需要指定Module模块，名称为：sys.datasource.redis。
     - 如果选择Spark版本为3.1.1及以上版本时，无需选择Module模块， 需在 'Spark参数（--conf)' 配置 spark.driver.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/datasource/redis/\*
       spark.executor.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/datasource/redis/\*
     - 通过控制台提交作业请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0384.html)》中的"选择依赖资源参数说明"。
     - 通过API提交作业请参考《数据湖探索API参考》\>《[创建批处理作业](https://support.huaweicloud.com/api-dli/dli_02_0124.html)》中"表2-请求参数说明"关于"modules"参数的说明。
#### 完整示例代码
public class Test_Redis_DaraFrame {
    //create a SparkSession session
    //Read RDD in JSON format to create DataFrame
