# scala样例代码
#### 开发说明
redis只支持增强型跨源。只能使用包年包月队列。
- 前提条件 在DLI管理控制台上已完成创建增强跨源连接，并绑定包年包月队列。具体操作请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)》。
  ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  认证用的password硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。
- 构造依赖信息，创建SparkSession
  1. 导入依赖。
     涉及到mvn依赖
     <dependency>
       <groupId>org.apache.spark</groupId>
       <artifactId>spark-sql_2.11</artifactId>
       <version>2.3.2</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>redis.clients</groupId>
       <artifactId>jedis</artifactId>
       <version>3.1.0</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>com.redislabs</groupId>
       <artifactId>spark-redis</artifactId>
       <version>2.4.0</version>
     </dependency>
     import相关依赖包
     import org.apache.spark.sql.{Row, SaveMode, SparkSession}
     import org.apache.spark.sql.types._
     import com.redislabs.provider.redis._
     import scala.reflect.runtime.universe._
     import org.apache.spark.{SparkConf, SparkContext}
- 通过DataFrame API访问
  1. 创建session
     val sparkSession = SparkSession.builder().appName("datasource_redis").getOrCreate()
  2. 构造schema
     //method one
     var schema = StructType(Seq(StructField("name", StringType, false), StructField("age", IntegerType, false)))
     var rdd = sparkSession.sparkContext.parallelize(Seq(Row("abc",34),Row("Bob",19)))
     var dataFrame = sparkSession.createDataFrame(rdd, schema)
     // //method two
     // var jdbcDF= sparkSession.createDataFrame(Seq(("Jack",23)))
     // val dataFrame = jdbcDF.withColumnRenamed("_1", "name").withColumnRenamed("_2", "age")
     // //method three
     // case class Person(name: String, age: Int)
     // val dataFrame = sparkSession.createDataFrame(Seq(Person("John", 30), Person("Peter", 45)))
     case class Person(name: String, age: Int) 须写在object之外，可参考[•通过DataFrame API访问]。
  3. 导入数据到Redis
     dataFrame .write
       .format("redis")
       .option("host","192.168.4.199")
       .option("port","6379")
       .option("table","person")
       .option("password","******")
       .option("key.column","name")
       .mode(SaveMode.Overwrite)
       .save()
     表1redis操作参数
     | **参数**                 | **描述**        |
     | host                   | 需要连接的redis集群的IP。 获取方式为：登录华为云官网，之后搜索redis，进入"分布式缓存服务",接着选择"缓存管理"，根据主机名称需要的IP，可选择其中任意一个IP进行复制即可（其中也包含了port信息），请参考[图1]。        |
     | port                   | 访问端口。        |
     | password               | 连接密码。无密码时可以不填写该参数。        |
     | table                  | 对应Redis中的Key或Hash Key。 - 插入redis数据时必填。  - 查询redis数据时与"keys.pattern"参数二选一。   |
     | keys.pattern           | 使用正则表达式匹配多个Key或Hash Key。该参数仅用于查询时使用。查询redis数据时与"table"参数二选一。        |
     | key.column             | 指定列为key值（非必选）。如果写入数据时指定了key，则查询时必须指定key，否则查询时会异常加载key。        |
     | partitions.number      | 读取数据时，并发task数。        |
     | scan.count             | 每批次读取的数据记录数，默认为100。如果在读取过程中，redis集群中的CPU使用率还有提升空间，可以调大该参数。        |
     | iterator.grouping.size | 每批次插入的数据记录数，默认为100。如果在插入过程中，redis集群中的CPU使用率还有提升空间，可以调大该参数。        |
     | timeout                | 连接redis的超时时间，单位ms，默认值2000（2秒超时）。        |
     - 保存类型：Overwrite、Append、ErrorIfExists、Ignore 四种
     - 如果需要保存嵌套的DataFrame，则通过".option("model","binary")"进行保存
     - 指定数据过期时间：".option("ttl",1000)";秒为单位
     图1获取redis的ip及端口
     ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0223997783.png "点击放大")
  4. 读取Redis上的数据
     sparkSession.read
       .format("redis")
       .option("table", "person")
       .option("password","######")
       .load()
       .show()
     操作结果：
     ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0223997784.png)
- RDD操作
  1. 创建连接
     val sparkContext = new SparkContext(new SparkConf()
        .setAppName("datasource_redis")
        .set("spark.redis.host", "192.168.4.199")
        .set("spark.redis.port", "6379")
        .set("spark.redis.auth", "######")
        .set("spark.driver.allowMultipleContexts","true"))
     spark.driver.allowMultipleContexts：true 表示在启动多个context时，只使用当前的，防止发生context调用冲突。
  2. 插入数据
     1. String 保存
        val stringRedisData:RDD[(String,String)] = sparkContext.parallelize(Seq[(String,String)](("high","111"), ("together","333")))
        sparkContext.toRedisKV(stringRedisData)
     2. hash 保存
        val hashRedisData:RDD[(String,String)] = sparkContext.parallelize(Seq[(String,String)](("saprk","123"), ("data","222")))
        sparkContext.toRedisHASH(hashRedisData, "hashRDD")
     3. list 保存
        val data = List(("school","112"), ("tom","333"))
        val listRedisData:RDD[String] = sparkContext.parallelize(Seq[(String)](data.toString()))
        sparkContext.toRedisLIST(listRedisData, "listRDD")
     4. set 保存
        val setData = Set(("bob","133"),("kity","322"))
        val setRedisData:RDD[(String)] = sparkContext.parallelize(Seq[(String)](setData.mkString))
        sparkContext.toRedisSET(setRedisData, "setRDD")
     5. zset 保存
        val zsetRedisData:RDD[(String,String)] = sparkContext.parallelize(Seq[(String,String)](("whight","234"), ("bobo","343")))
        sparkContext.toRedisZSET(zsetRedisData, "zsetRDD")
  3. 查询数据
     1. 通过遍历key查询
        val keysRDD = sparkContext.fromRedisKeys(Array("high","together", "hashRDD", "listRDD", "setRDD","zsetRDD"), 6)
        keysRDD.getKV().collect().foreach(println)
        keysRDD.getHash().collect().foreach(println)
        keysRDD.getList().collect().foreach(println)
        keysRDD.getSet().collect().foreach(println)
        keysRDD.getZSet().collect().foreach(println)
     2. string 查询
        sparkContext.fromRedisKV(Array( "high","together")).collect().foreach{println}
     3. hash 查询
        sparkContext.fromRedisHash(Array("hashRDD")).collect().foreach{println}
     4. list 查询
        sparkContext.fromRedisList(Array("listRDD")).collect().foreach{println}
     5. set 查询
        sparkContext.fromRedisSet(Array("setRDD")).collect().foreach{println}
     6. zset 查询
        sparkContext.fromRedisZSet(Array("zsetRDD")).collect().foreach{println}
- 通过SQL API 访问
  1. 创建DLI关联跨源访问 Redis的关联表。
     sparkSession.sql(
          "CREATE TEMPORARY VIEW person (name STRING, age INT) USING org.apache.spark.sql.redis OPTIONS (
          'host' = '192.168.4.199',
          'port' = '6379',
          'password' = '######',
          table  'person')".stripMargin)
  2. 插入数据
     sparkSession.sql("INSERT INTO TABLE person VALUES ('John', 30),('Peter', 45)".stripMargin)
  3. 查询数据
     sparkSession.sql("SELECT * FROM person".stripMargin).collect().foreach(println)
- 提交Spark作业
  1. 将写好的代码生成jar包，上传至OBS桶中。
  2. 在Spark作业编辑器中选择对应的Module模块并执行Spark作业。 控制台操作请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0384.html)》。API操作请参考《数据湖探索API参考》\>《[创建批处理作业](https://support.huaweicloud.com/api-dli/dli_02_0124.html)》。
     - 如果选择spark版本为2.3.2（即将下线）或2.4.5提交作业时，需要指定Module模块，名称为：sys.datasource.redis。
     - 如果选择Spark版本为3.1.1及以上版本时，无需选择Module模块， 需在 'Spark参数（--conf)' 配置 spark.driver.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/datasource/redis/\*
       spark.executor.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/datasource/redis/\*
     - 通过控制台提交作业请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0384.html)》中的"选择依赖资源参数说明"。
     - 通过API提交作业请参考《数据湖探索API参考》\>《[创建批处理作业](https://support.huaweicloud.com/api-dli/dli_02_0124.html)》中"表2-请求参数说明"关于"modules"参数的说明。
#### 完整示例代码
- Maven依赖
  <dependency>
  </dependency>
  <dependency>
  </dependency>
  <dependency>
  </dependency>
- 通过SQL API访问
  import org.apache.spark.sql.{SparkSession};
  object Test_Redis_SQL {
    def main(args: Array[String]): Unit = {
      // Create a SparkSession session.
      val sparkSession = SparkSession.builder().appName("datasource_redis").getOrCreate();
      sparkSession.sql(
           'host' = '192.168.4.199', 'port' = '6379', 'password' = '******',table 'person')".stripMargin)
      sparkSession.close()
- 通过DataFrame API访问
  object Test_Redis_SparkSql {
    // Set cross-source connection parameters.
    val host = "192.168.4.199"
    val port = "6379"
    val table = "person"
    val auth = "######"
    val key_column = "name"
    // ******** setting DataFrame ********
    // method one
    var schema = StructType(Seq(StructField("name", StringType, false),StructField("age", IntegerType, false)))
    var rdd = sparkSession.sparkContext.parallelize(Seq(Row("huawei",34),Row("Bob",19)))
  // // method two
  // // method three
    // Write data to redis
    dataFrame.write.format("redis").option("host",host).option("port",port).option("table", table).option("password",auth).mode(SaveMode.Overwrite).save()
    // Read data from redis
    sparkSession.read.format("redis").option("host",host).option("port",port).option("table", table).option("password",auth).load().show()
    // Close session
  // methoe two
- RDD 操作
  import org.apache.spark.rdd.RDD
  object Test_Redis_RDD {
            .set("spark.redis.auth", "@@@@@@")
      //***************** Write data to redis **********************
      // Save String type data
      // Save Hash type data
      // Save List type data
      val data = List(("school","112"), ("tom","333"));
      // Save Set type data
      // Save ZSet type data
      // ***************************** Read data from redis *******************************************
      // Traverse the specified key and get the value
      // Read String type data//
      val stringRDD = sparkContext.fromRedisKV("keyPattern *")
      // Read Hash type data//
      val hashRDD = sparkContext.fromRedisHash("keyPattern *")
      // Read List type data//
      val listRDD = sparkContext.fromRedisList("keyPattern *")
      // Read Set type data//
      val setRDD = sparkContext.fromRedisSet("keyPattern *")
      // Read ZSet type data//
      val zsetRDD = sparkContext.fromRedisZSet("keyPattern *")
      // close session
      sparkContext.stop()
