# pyspark样例代码
#### 操作场景
本例提供使用Spark作业访问DWS数据源的pyspark样例代码。
在DLI管理控制台上已完成创建跨源连接并绑定队列。具体操作请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)》。
![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
认证用的password硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。
您还可以[使用DEW管理数据源访问凭证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0636.html)。
#### 操作前准备
1. import相关依赖包
   from __future__ import print_function
   from pyspark.sql.types import StructType, StructField, IntegerType, StringType
   from pyspark.sql import SparkSession
2. 创建会话
   sparkSession = SparkSession.builder.appName("datasource-dws").getOrCreate()
#### 通过DataFrame API访问数据源
1. 连接参数配置
   url = "jdbc:postgresql://to-dws-1174404951-W8W4cW8I.datasource.com:8000/postgres"
   dbtable = "customer"
   user = "dbadmin"
   password = "######"
   driver = "org.postgresql.Driver"
2. 设置数据
   dataList = sparkSession.sparkContext.parallelize([(1, "Katie", 19)])
3. 设置schema
   schema = StructType([StructField("id", IntegerType(), False),\
                        StructField("name", StringType(), False),\
                        StructField("age", IntegerType(), False)])
4. 创建DataFrame
   dataFrame = sparkSession.createDataFrame(dataList, schema)
5. 保存数据到DWS
   dataFrame.write \
       .format("jdbc") \
       .option("url", url) \
       .option("dbtable", dbtable) \
       .option("user", user) \
       .option("password", password) \
       .option("driver", driver) \
       .mode("Overwrite") \
       .save()
   mode 有四种保存类型：
   - ErrorIfExists：如果已经存在数据，则抛出异常。
   - Overwrite：如果已经存在数据，则覆盖原数据。
   - Append：如果已经存在数据，则追加保存。
   - Ignore：如果已经存在数据，则不做操作。这类似于SQL中的"如果不存在则创建表"。
6. 读取DWS上的数据
   jdbcDF = sparkSession.read \
       .format("jdbc") \
       .load()
   jdbcDF.show()
7. 操作结果 ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001757793769.png)
#### 通过SQL API 访问数据源
1. 创建DLI跨源访问 dws 的关联表。
   sparkSession.sql(
       "CREATE TABLE IF NOT EXISTS dli_to_dws USING JDBC OPTIONS (
       'url'='jdbc:postgresql://to-dws-1174404951-W8W4cW8I.datasource.com:8000/postgres',\
       'dbtable'='customer',\
       'user'='dbadmin',\
       'password'='######',\
       'driver'='org.postgresql.Driver')")
   建表参数详情可参考[表1](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0069.html#dli_09_0069__table193741955203417)。
2. 插入数据
   sparkSession.sql("insert into dli_to_dws values(2,'John',24)")
3. 查询数据
   jdbcDF = sparkSession.sql("select * from dli_to_dws").show()
4. 操作结果 ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001709994304.png)
#### 提交Spark作业
1. 将写好的python代码文件上传至OBS桶中。
2. 在Spark作业编辑器中选择对应的Module模块并执行Spark作业。
   - 如果选择spark版本为2.3.2（即将下线）或2.4.5提交作业时，需要指定Module模块，名称为：sys.datasource.dws。
   - 如果选择Spark版本为3.1.1及以上版本时，无需选择Module模块， 需在 'Spark参数（--conf)' 配置 spark.driver.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/datasource/dws/\*
     spark.executor.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/datasource/dws/\*
   - 通过控制台提交作业请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0384.html)》中的"选择依赖资源参数说明"。
   - 通过API提交作业请参考《数据湖探索API参考》\>《[创建批处理作业](https://support.huaweicloud.com/api-dli/dli_02_0124.html)》中"表2-请求参数说明"关于"modules"参数的说明。
#### 完整示例代码
- 通过DataFrame API访问
  # _*_ coding: utf-8 _*_
  if __name__ == "__main__":
    # Create a SparkSession session.
    # Set cross-source connection parameters
    user = "dbadmin"
    password = "######"
    # Create a DataFrame and initialize the DataFrame data.
    # Setting schema
    # Create a DataFrame from RDD and schema
    # Write data to the DWS table
    dataFrame.write \
        .format("jdbc") \
        .save()
    # Read data
        .format("jdbc") \
        .load()
    jdbcDF.show()
    # close session
    sparkSession.stop()
- 通过SQL API访问
    # Create a data table for DLI - associated DWS
    sparkSession.sql(
        "CREATE TABLE IF NOT EXISTS dli_to_dws USING JDBC OPTIONS (\
        'user'='dbadmin',\
    # Insert data into the DLI data table
    # Read data from DLI data table
    # close session
    sparkSession.stop()
