# pyspark样例代码
#### 开发说明
- 前提条件 在DLI管理控制台上已完成创建跨源连接并绑定队列。具体操作请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)》。
  ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  认证用的password硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。
- 代码实现详解
  1. import相关依赖包
     from __future__ import print_function
     from pyspark.sql.types import StructType, StructField, IntegerType, StringType
     from pyspark.sql import SparkSession
  2. 创建会话
     sparkSession = SparkSession.builder.appName("datasource-rds").getOrCreate()
- 通过DataFrame API 访问
  1. 连接参数配置
     url = "jdbc:mysql://to-rds-1174404952-ZgPo1nNC.datasource.com:3306"
     dbtable = "test.customer"
     user = "root"
     password = "######"
     driver = "com.mysql.jdbc.Driver"
     参数说明请参考[表1](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0067.html#dli_09_0067__zh-cn_topic_0190647826_table127421320141311)。
  2. 设置数据
     dataList = sparkSession.sparkContext.parallelize([(123, "Katie", 19)])
  3. 设置schema
     schema = StructType([StructField("id", IntegerType(), False),\
                          StructField("name", StringType(), False),\
                          StructField("age", IntegerType(), False)])
  4. 创建DataFrame
     dataFrame = sparkSession.createDataFrame(dataList, schema)
  5. 保存数据到RDS
     dataFrame.write \
         .format("jdbc") \
         .option("url", url) \
         .option("dbtable", dbtable) \
         .option("user", user) \
         .option("password", password) \
         .option("driver", driver) \
         .mode("Append") \
         .save()
     mode 有四种保存类型：
     - ErrorIfExists：如果已经存在数据，则抛出异常。
     - Overwrite：如果已经存在数据，则覆盖原数据。
     - Append：如果已经存在数据，则追加保存。
     - Ignore：如果已经存在数据，则不做操作。这类似于SQL中的"如果不存在则创建表"。
  6. 读取RDS上的数据
     jdbcDF = sparkSession.read \
         .format("jdbc") \
         .load()
     jdbcDF.show()
  7. 操作结果 ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0223997424.png)
- 通过SQL API 访问
  1. 创建DLI跨源访问rds的关联表，填写连接参数。
     sparkSession.sql(
         "CREATE TABLE IF NOT EXISTS dli_to_rds USING JDBC OPTIONS (\
         'url'='jdbc:mysql://to-rds-1174404952-ZgPo1nNC.datasource.com:3306',\
         'dbtable'='test.customer',\
         'user'='root',\
         'password'='######',\
         'driver'='com.mysql.jdbc.Driver')")
     创建表参数请参考[表1](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0067.html#dli_09_0067__zh-cn_topic_0190647826_table127421320141311)。
  2. 插入数据
     sparkSession.sql("insert into dli_to_rds values(3,'John',24)")
  3. 查询数据
     jdbcDF_after = sparkSession.sql("select * from dli_to_rds")
     jdbcDF_after.show()
  4. 操作结果 ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0223997425.png)
- 提交Spark作业
  1. 将写好的python代码文件上传至OBS桶中。
  2. 在Spark作业编辑器中选择对应的Module模块并执行Spark作业。
  3. 创建Spark作业完成后，在控制台单击右上角"执行"提交作业，页面显示"批处理作业提交成功"说明Spark作业提交成功，可以在Spark作业管理页面查看提交的作业的状态和日志。
     - 创建Spark作业时选择的"所属队列"为创建跨源连接时所绑定的队列。
     - 如果选择spark版本为2.3.2（即将下线）或2.4.5提交作业时，需要指定Module模块，名称为：sys.datasource.rds。
     - 如果选择Spark版本为3.1.1及以上版本时，无需选择Module模块， 需在 'Spark参数（--conf)' 配置 spark.driver.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/datasource/rds/\*
       spark.executor.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/datasource/rds/\*
     - 通过控制台提交作业请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0384.html)》中的"选择依赖资源参数说明"。
     - 通过API提交作业请参考《数据湖探索API参考》\>《[创建批处理作业](https://support.huaweicloud.com/api-dli/dli_02_0124.html)》中"表2-请求参数说明"关于"modules"参数的说明。
#### 完整示例代码
直接复制如下样例代码到py文件中后，需要注意文件内容中的"\\"后面可能会有unexpected character的问题。需要将"\\"后面的缩进或是空格全部删除。
- 通过DataFrame API访问
  # _*_ coding: utf-8 _*_
  if __name__ == "__main__":
    # Create a SparkSession session.
    # Set cross-source connection parameters.
    user = "root"
    password = "######"
    # Create a DataFrame and initialize the DataFrame data.
    # Setting schema
    # Create a DataFrame from RDD and schema
    # Write data to the RDS.
    dataFrame.write \
        .format("jdbc") \
        .mode("Append") \
        .save()
    # Read data
        .format("jdbc") \
        .load()
    jdbcDF.show()
    # close session
    sparkSession.stop()
- 通过SQL API访问
    # Create a data table for DLI - associated RDS
    sparkSession.sql(
         'user'='root',\
    # Insert data into the DLI data table
    # Read data from DLI data table
    jdbcDF = sparkSession.sql("select * from dli_to_rds")
    jdbcDF.show()
    # close session
    sparkSession.stop()
