# pyspark样例代码
#### 开发说明
支持对接CloudTable的HBase和MRS的HBase。
- 前提条件 在DLI管理控制台上已完成创建跨源连接。具体操作请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)》。
  ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  认证用的password硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。
- 代码实现详解
  1. import相关依赖包
     from __future__ import print_function
     from pyspark.sql.types import StructType, StructField, IntegerType, StringType, BooleanType, ShortType, LongType, FloatType, DoubleType
     from pyspark.sql import SparkSession
  2. 创建会话
     sparkSession = SparkSession.builder.appName("datasource-hbase").getOrCreate()
- 通过SQL API访问
  1. 创建DLI跨源访问HBase的关联表
     - 如果对接的HBase集群**未开启Kerberos认证** ，样例代码参考如下。
       sparkSession.sql(
           "CREATE TABLE testhbase(id STRING, location STRING, city STRING) using hbase OPTIONS (\
           'ZKHost' = '192.168.0.189:2181',\
           'TableName' = 'hbtest',\
           'RowKey' = 'id:5',\
           'Cols' = 'location:info.location,city:detail.city')")
     - 如果对接的HBase集群**开启了Kerberos认证** ，样例代码参考如下。
       sparkSession.sql(
           'RowKey' = 'id:5',\
           'Cols' = 'location:info.location,city:detail.city',\
           'krb5conf' = './krb5.conf',\
           'keytab'='./user.keytab',\
           'principal' ='krbtest')")
       与未开启kerberos认证相比，开启了kerberos认证需要多设置三个参数，如[表1]所示。
        表1参数说明
       | 参数名称与参数值                   | 参数说明          |
       | 'krb5conf' = './krb5.conf' | krb5.conf的地址。 |
       | 'keytab'='./user.keytab'   | Keytab的地址。    |
       | 'principal' ='krbtest'     | 认证用户名。        |
       krb5.conf和keytab文件获取请具体参考[开启Kerberos认证时的相关配置文件](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0196.html#dli_09_0196__section12676527182715)操作说明。
       表参数详情可参考[表1](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0063.html#dli_09_0063__table15979164115531)。
  2. 导入数据到HBase
     sparkSession.sql("insert into testhbase values('95274','abc','Jinan')")
  3. 读取HBase上的数据
     sparkSession.sql("select * from testhbase").show()
- 通过DataFrame API访问
     sparkSession.sql(\
       "CREATE TABLE test_hbase(id STRING, location STRING, city STRING, booleanf BOOLEAN, shortf SHORT, intf INT, longf LONG,
          floatf FLOAT, doublef DOUBLE) using hbase OPTIONS (\
        'ZKHost' = 'cloudtable-cf82-zk3-pa6HnHpf.cloudtable.com:2181,\
                    cloudtable-cf82-zk2-weBkIrjI.cloudtable.com:2181,\
                    cloudtable-cf82-zk1-WY09px9l.cloudtable.com:2181',\
        'TableName' = 'table_DupRowkey1',\
        'RowKey' = 'id:5,location:6,city:7',\
        'Cols' = 'booleanf:CF1.booleanf, shortf:CF1.shortf, intf:CF1.intf, \  longf:CF1.longf, floatf:CF1.floatf, doublef:CF1.doublef')")
     - ZKHost、RowKey、Cols三个参数详情讲解可参考[表1](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0063.html#dli_09_0063__table15979164115531)。
     - TableName：CloudTable中的表名，在保存时如果没有表名，系统会自动创建。
  2. 构造schema
     schema = StructType([StructField("id", StringType()),\
                          StructField("location", StringType()),\
                          StructField("city", StringType()),\
                          StructField("booleanf", BooleanType()),\
                          StructField("shortf", ShortType()),\
                          StructField("intf", IntegerType()),\
                          StructField("longf", LongType()),\
                          StructField("floatf", FloatType()),\
                          StructField("doublef", DoubleType())])
  3. 设置数据
     dataList = sparkSession.sparkContext.parallelize([("11111", "aaa", "aaa", False, 4, 3, 23, 2.3, 2.34)])
  4. 创建DataFrame
     dataFrame = sparkSession.createDataFrame(dataList, schema)
  5. 导入数据到HBase
     dataFrame.write.insertInto("test_hbase")
  6. 读取HBase上的数据
     // Set cross-source connection parameters
     TableName = "table_DupRowkey1"
     RowKey = "id:5,location:6,city:7"
     Cols = "booleanf:CF1.booleanf,shortf:CF1.shortf,intf:CF1.intf,longf:CF1.longf,floatf:CF1.floatf,doublef:CF1.doublef"
     ZKHost = "cloudtable-cf82-zk3-pa6HnHpf.cloudtable.com:2181,cloudtable-cf82-zk2-weBkIrjI.cloudtable.com:2181,
               cloudtable-cf82-zk1- WY09px9l.cloudtable.com:2181"
     // select
     jdbcDF = sparkSession.read.schema(schema)\
                      .format("hbase")\
                      .option("ZKHost",ZKHost)\
                      .option("TableName",TableName)\
                      .option("RowKey",RowKey)\
                      .option("Cols",Cols)\
                      .load()
     jdbcDF.filter("id = '12333' or id='11111'").show()
     id、location、city：限定了长度，插入数据时须按长度给定数据值，否则查询时会发生编码格式错误。
  7. 操作结果； ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0223997001.png "点击放大")
- 提交Spark作业
  1. 将写好的python代码文件上传至OBS桶中。
  2. 如果MRS集群开启了Kerberos认证，创建Spark作业时需要将krb5.conf和user.keytab文件添加到作业的其他依赖文件中，未开启Kerberos认证该步骤忽略。如[图1]所示：
     图1添加依赖文件
     ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001186516647.png "点击放大")
  3. 在Spark作业编辑器中选择对应的Module模块并执行Spark作业。
     - 如果选择spark版本为2.3.2（即将下线）或2.4.5提交作业时，需要指定Module模块，名称为：sys.datasource.hbase。
     - 如果选择Spark版本为3.1.1及以上版本时，无需选择Module模块， 需在 'Spark参数（--conf)' 配置 spark.driver.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/datasource/hbase/\*
       spark.executor.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/datasource/hbase/\*
     - 通过控制台提交作业请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0384.html)》中的"选择依赖资源参数说明"。
     - 通过API提交作业请参考《数据湖探索API参考》\>《[创建批处理作业](https://support.huaweicloud.com/api-dli/dli_02_0124.html)》中"表2-请求参数说明"关于"modules"参数的说明。
#### 完整示例代码
- 通过SQL API访问MRS HBase
  - **未开启kerberos认证** 样例代码
    # _*_ coding: utf-8 _*_
    if __name__ == "__main__":
      # Create a SparkSession session.
      sparkSession.sql(
        'RowKey' = 'id:5',\
      # close session
      sparkSession.stop()
  - **开启kerberos认证** 样例代码
    from pyspark import SparkFiles
    import shutil
    import time
    import os
        sparkSession = SparkSession.builder.appName("Test_HBase_SparkSql_Kerberos").getOrCreate()
        sc = sparkSession.sparkContext
        time.sleep(10)
        krb5_startfile = SparkFiles.get("krb5.conf")
        keytab_startfile = SparkFiles.get("user.keytab")
        path_user = os.getcwd()
        krb5_endfile = path_user + "/" + "krb5.conf"
        keytab_endfile = path_user + "/" + "user.keytab"
        shutil.copy(krb5_startfile, krb5_endfile)
        shutil.copy(keytab_startfile, keytab_endfile)
        time.sleep(20)
        sparkSession.sql(
          "CREATE TABLE testhbase(id string,booleanf boolean,shortf short,intf int,longf long,floatf float,doublef double) " +
          "using hbase OPTIONS(" +
          "'ZKHost'='10.0.0.146:2181'," +
          "'TableName'='hbtest'," +
          "'RowKey'='id:100'," +
          "'Cols'='booleanf:CF1.booleanf,shortf:CF1.shortf,intf:CF1.intf,longf:CF2.longf,floatf:CF1.floatf,doublef:CF2.doublef'," +
          "'krb5conf'='" + path_user + "/krb5.conf'," +
          "'keytab'='" + path_user+ "/user.keytab'," +
          "'principal'='krbtest') ")
        # close session
        sparkSession.stop()
- 通过DataFrame API访问HBase
    # Create a data table for DLI-associated ct
    sparkSession.sql(\
     "CREATE TABLE test_hbase(id STRING, location STRING, city STRING, booleanf BOOLEAN, shortf SHORT, intf INT, longf LONG,floatf FLOAT,doublef DOUBLE) using hbase OPTIONS ( \
      'Cols' = 'booleanf:CF1.booleanf,shortf:CF1.shortf,intf:CF1.intf,longf:CF1.longf,floatf:CF1.floatf,doublef:CF1.doublef')")
    # Create a DataFrame and initialize the DataFrame data.
    # Setting schema
    # Create a DataFrame from RDD and schema
    # Write data to the cloudtable-hbase
    # Set cross-source connection parameters
              cloudtable-cf82-zk1-WY09px9l.cloudtable.com:2181"
    # Read data on CloudTable-HBase
                         .format("hbase")\
                         .option("ZKHost", ZKHost)\
                         .option("RowKey", RowKey)\
                         .option("Cols", Cols)\
                         .load()
    # close session
    sparkSession.stop()
