# scala样例代码
#### 开发说明
支持对接CloudTable的HBase和MRS的HBase。
- 前提条件 在DLI管理控制台上已完成创建跨源连接。具体操作请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)》。
  ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  认证用的password硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。
- 构造依赖信息，创建SparkSession
  1. 导入依赖
     涉及到的mvn依赖库
     <dependency>
       <groupId>org.apache.spark</groupId>
       <artifactId>spark-sql_2.11</artifactId>
       <version>2.3.2</version>
     </dependency>
     import相关依赖包
     import scala.collection.mutable
     import org.apache.spark.sql.{Row, SparkSession}
     import org.apache.spark.rdd.RDD
     import org.apache.spark.sql.types._
  2. 创建会话。
     val sparkSession = SparkSession.builder().getOrCreate()
  3. 创建DLI跨源访问 HBase的关联表。
     - 如果对接的HBase集群**未开启Kerberos认证** ，则样例代码参考如下。
       sparkSession.sql("CREATE TABLE test_hbase('id' STRING, 'location' STRING, 'city' STRING, 'booleanf' BOOLEAN,
               'shortf' SHORT, 'intf' INT, 'longf' LONG, 'floatf' FLOAT,'doublef' DOUBLE) using hbase OPTIONS (
       'ZKHost'='cloudtable-cf82-zk3-pa6HnHpf.cloudtable.com:2181,
                         cloudtable-cf82-zk2-weBkIrjI.cloudtable.com:2181,
                         cloudtable-cf82-zk1-WY09px9l.cloudtable.com:2181',
       'TableName'='table_DupRowkey1',
       'RowKey'='id:5,location:6,city:7',
           'Cols'='booleanf:CF1.booleanf,shortf:CF1.shortf,intf:CF1.intf,longf:CF1.longf,floatf:CF1.floatf,doublef:CF1.doublef')"
     - 如果对接的HBase集群**开启了Kerberos认证** ，则样例代码参考如下。
           'Cols'='booleanf:CF1.booleanf,shortf:CF1.shortf,intf:CF1.intf,longf:CF1.longf,floatf:CF1.floatf,doublef:CF1.doublef',
           'krb5conf'='./krb5.conf',
           'keytab' = './user.keytab',
       'principal' = 'krbtest')")
      表1创建表参数
     | 参数        | 说明        |
     | ZKHost    | HBase集群的ZK连接地址。 获取ZK连接地址需要先创建跨源连接。具体操作请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)》。 - 访问CloudTable集群，填写ZK连接地址（内网）。  - 访问MRS集群，填写ZK所在节点IP与ZK对外端口，格式为："ZK_IP1:ZK_PORT1,ZK_IP2:ZK_PORT2"。   说明： 访问MRS集群，只支持创建增强型跨源连接并且需要配置主机信息，管理控制台操作请参考《数据湖探索用户指南》中的"增强型跨源连接"，相关API信息请参考[创建增强型跨源连接](https://support.huaweicloud.com/api-dli/dli_02_0187.html)。 |
     | RowKey    | 指定作为rowkey的dli关联表字段，支持单rowkey与组合rowkey。单rowkey支持数值与String类型，不需要指定长度。组合rowkey仅支持String类型定长数据，格式为：属性名1:长度,属性名2:长度。        |
     | Cols      | 定义dli表字段和ct表字段之间的对应关系；其中，":"前放dli表字段，冒号后放ct表信息，用"."分隔ct表的列族和列名。 例如："dli表字段1:ct表.ct表字段1, dli表字段2:ct表.ct表字段2, dli表字段3:ct表.ct表字段3"。        |
     | krb5conf  | 开启Kerberos认证后的krb5.conf文件路径，格式为'./krb5.conf'。具体详情参考[开启Kerberos认证时的相关配置文件](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0196.html#dli_09_0196__section12676527182715)。        |
     | keytab    | 开启Kerberos认证后的keytab文件路径，格式为'./user.keytab'。具体详情参考[开启Kerberos认证时的相关配置文件](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/dli_09_0196.html#dli_09_0196__section12676527182715)。        |
     | principal | 开启Kerberos认证后创建的用户名。        |
#### 通过SQL API访问数据源
1. 插入数据
   sparkSession.sql("insert into test_hbase values('12345','abc','guiyang',false,null,3,23,2.3,2.34)")
2. 查询数据
   sparkSession.sql("select * from test_hbase").show ()
   返回结果：
#### 通过DataFrame API访问数据源
1. 构造schema
   val attrId = new StructField("id",StringType)
   val location = new StructField("location",StringType)
   val city = new StructField("city",StringType)
   val booleanf = new StructField("booleanf",BooleanType)
   val shortf = new StructField("shortf",ShortType)
   val intf = new StructField("intf",IntegerType)
   val longf = new StructField("longf",LongType)
   val floatf = new StructField("floatf",FloatType)
   val doublef = new StructField("doublef",DoubleType)
   val attrs = Array(attrId, location,city,booleanf,shortf,intf,longf,floatf,doublef)
2. 根据schema的类型构造数据
   val mutableRow: Seq[Any] = Seq("12345","abc","city1",false,null,3,23,2.3,2.34)
   val rddData: RDD[Row] = sparkSession.sparkContext.parallelize(Array(Row.fromSeq(mutableRow)), 1)
3. 导入数据到HBase
   sparkSession.createDataFrame(rddData, new StructType(attrs)).write.insertInto("test_hbase")
4. 读取HBase上的数据
   val map = new mutable.HashMap[String, String]()
   map("TableName") = "table_DupRowkey1"
   map("RowKey") = "id:5,location:6,city:7"
   map("Cols") = "booleanf:CF1.booleanf,shortf:CF1.shortf,intf:CF1.intf,longf:CF1.longf,floatf:CF1.floatf,doublef:CF1.doublef"
   map("ZKHost")="cloudtable-cf82-zk3-pa6HnHpf.cloudtable.com:2181,
                  cloudtable-cf82-zk1-WY09px9l.cloudtable.com:2181"
   sparkSession.read.schema(new StructType(attrs)).format("hbase").options(map.toMap).load().show()
   返回结果：
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001709839376.png "点击放大")
#### 提交Spark作业
1. 将写好的代码生成jar包，上传至OBS桶中。
2. 如果MRS集群开启了Kerberos认证，创建Spark作业时需要将krb5.conf和user.keytab文件添加到作业的其他依赖文件中，未开启Kerberos认证该步骤忽略。如[图1]所示：
   图1添加依赖文件
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001709998872.png "点击放大")
3. 在Spark作业编辑器中选择对应的Module模块并执行Spark作业。
   - 如果选择spark版本为2.3.2（即将下线）或2.4.5提交作业时，需要指定Module模块，名称为：sys.datasource.hbase。
   - 如果选择Spark版本为3.1.1及以上版本时，无需选择Module模块， 需在 'Spark参数（--conf)' 配置 spark.driver.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/datasource/hbase/\*
     spark.executor.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/datasource/hbase/\*
   - 通过控制台提交作业请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0384.html)》中的"选择依赖资源参数说明"。
   - 通过API提交作业请参考《数据湖探索API参考》\>《[创建批处理作业](https://support.huaweicloud.com/api-dli/dli_02_0124.html)》中"表2-请求参数说明"关于"modules"参数的说明。
#### 完整示例代码
- Maven依赖
  <dependency>
  </dependency>
- 通过SQL API访问
  - **未开启Kerberos认证** 样例代码
    import org.apache.spark.sql.SparkSession
    object Test_SparkSql_HBase {
      def main(args: Array[String]): Unit = {
        // Create a SparkSession session.
         * Create an association table for the DLI association Hbase table
    longf:CF1.longf,floatf:CF1.floatf,doublef:CF1.doublef')")
        //*****************************SQL model***********************************
        sparkSession.sql("insert into test_hbase values('12345','abc','city1',false,null,3,23,2.3,2.34)")
        sparkSession.sql("select * from test_hbase").collect()
        sparkSession.close()
  - **开启Kerberos认证** 样例代码
    import org.apache.spark.SparkFiles
    import java.io.{File, FileInputStream, FileOutputStream}
    object Test_SparkSql_HBase_Kerberos {
      def copyFile2(Input:String)(OutPut:String): Unit ={
        val fis = new FileInputStream(Input)
        val fos = new FileOutputStream(OutPut)
        val buf = new Array[Byte](1024)
        var len = 0
        while ({len = fis.read(buf);len} != -1){
          fos.write(buf,0,len)
        fos.close()
        fis.close()
        val sc = sparkSession.sparkContext
        sc.addFile("krb5.conf的obs地址")
        sc.addFile("user.keytab的obs地址")
        Thread.sleep(10)
        val krb5_startfile = new File(SparkFiles.get("krb5.conf"))
        val keytab_startfile = new File(SparkFiles.get("user.keytab"))
        val path_user = System.getProperty("user.dir")
        val keytab_endfile = new File(path_user + "/" + keytab_startfile.getName)
        val krb5_endfile = new File(path_user + "/" + krb5_startfile.getName)
        println(keytab_endfile)
        println(krb5_endfile)
        var krbinput = SparkFiles.get("krb5.conf")
        var krboutput = path_user+"/krb5.conf"
        copyFile2(krbinput)(krboutput)
        var keytabinput = SparkFiles.get("user.keytab")
        var keytaboutput = path_user+"/user.keytab"
        copyFile2(keytabinput)(keytaboutput)
        Thread.sleep(10)
        sparkSession.sql("CREATE TABLE testhbase(id string,booleanf boolean,shortf short,intf int,longf long,floatf float,doublef double) " +
          "using hbase OPTIONS(" +
          "'ZKHost'='10.0.0.146:2181'," +
          "'TableName'='hbtest'," +
          "'RowKey'='id:100'," +
          "'Cols'='booleanf:CF1.booleanf,shortf:CF1.shortf,intf:CF1.intf,longf:CF2.longf,floatf:CF1.floatf,doublef:CF2.doublef'," +
          "'krb5conf'='" + path_user + "/krb5.conf'," +
          "'keytab'='" + path_user+ "/user.keytab'," +
          "'principal'='krbtest') ")
      sparkSession.sql("insert into testhbase values('newtest',true,1,2,3,4,5)")
      val result = sparkSession.sql("select * from testhbase")
      result.show()
- 通过DataFrame API访问
      // Create an association table for the DLI association Hbase table
  'Cols'='booleanf:CF1.booleanf,shortf:CF1.shortf,intf:CF1.intf,longf:CF1.longf,floatf:CF1.floatf,doublef:CF1.doublef')")
      //*****************************DataFrame model***********************************
      // Setting schema
      // Populate data according to the type of schema
      // Import the constructed data into Hbase
      // Read data on Hbase
      sparkSession.read.schema(new StructType(attrs)).format("hbase").options(map.toMap).load().collect()
