# scala样例代码
在DLI管理控制台上已完成创建跨源连接。具体操作请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)》。
#### CSS非安全集群
- 开发说明
  - 构造依赖信息，创建SparkSession
    1. 导入依赖
       涉及到的mvn依赖库
       <dependency>
         <groupId>org.apache.spark</groupId>
         <artifactId>spark-sql_2.11</artifactId>
         <version>2.3.2</version>
       </dependency>
       import相关依赖包
       import org.apache.spark.sql.{Row, SaveMode, SparkSession}
       import org.apache.spark.sql.types.{IntegerType, StringType, StructField, StructType}
    2. 创建会话。
       val sparkSession = SparkSession.builder().getOrCreate()
  - 通过SQL API访问
    1. 创建DLI跨源访问 CSS的关联表。
       sparkSession.sql("create table css_table(id int, name string) using css options(
       'es.nodes' 'to-css-1174404221-Y2bKVIqY.datasource.com:9200',
       'es.nodes.wan.only'='true',
       'resource' '/mytest/css')")
        表1创建表参数
       | 参数                 | 说明        |
       | es.nodes           | CSS的连接地址，需要先创建跨源连接。具体操作请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0426.html)》。 创建经典型跨源连接后，使用经典型跨源连接中返回的连接地址。 创建增强型跨源连接后，使用CSS提供的"内网访问地址"，格式为"IP1:PORT1,IP2:PORT2"。        |
       | resource           | 指定在CSS关联的资源名，用"/index/type"指定资源位置（可简单理解index为database，type为table，但绝不等同）。 说明： - ES 6.X版本中，单个Index只支持唯一type，type名可以自定义。  - ES 7.X版本中，单个Index将使用"_doc"作为type名，不再支持自定义。若访问ES 7.X版本时，该参数只需要填写index即可。                            |
       | pushdown           | CSS的下压功能是否开启，默认为"true"。包含大量IO传输的表在有where过滤条件的情况下能够开启pushdown降低IO。        |
       | strict             | CSS的下压是否是严格的，默认为"false"。精确匹配的场景下比pushdown降低更多IO。        |
       | batch.size.entries | 单次batch插入entry的条数上限，默认为1000。如果单条数据非常大，在bulk存储设置的数据条数前提前到达了单次batch的总数据量上限，则停止存储数据，以batch.size.bytes为准，提交该批次的数据。        |
       | batch.size.bytes   | 单次batch的总数据量上限，默认为1mb。如果单条数据非常小，在bulk存储到总数据量前提前到达了单次batch的条数上限，则停止存储数据，以batch.size.entries为准，提交该批次的数据。        |
       | es.nodes.wan.only  | 是否仅通过域名访问es节点，默认为false。使用经典型跨源的连接地址作为es.nodes时，该参数需要配置为true；使用css服务提供的原始内网IP地址作为es.nodes时，不需要填写该参数或者配置为false。        |
       | es.mapping.id      | 指定一个字段，其值作为es中Document的id。 说明： - 相同/index/type下的Document id是唯一的。如果作为Document id的字段存在重复值，则在执行插入es时，重复id的Document将会被覆盖。  - 该特性可以用作容错解决方案。当插入数据执行一半时，DLI作业失败，会有部分数据已经插入到es中，这部分为冗余数据。如果设置了Document id，则在重新执行DLI作业时，会覆盖上一次的冗余数据。   |
       ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
       batch.size.entries和batch.size.bytes分别对数据条数和数据量大小进行限制。
    2. 插入数据。
       sparkSession.sql("insert into css_table values(13, 'John'),(22, 'Bob')")
    3. 查询数据。
       val dataFrame = sparkSession.sql("select * from css_table")
       dataFrame.show()
       插入数据前：
       ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0223997302.png)
       插入数据后：
       ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0223997303.png)
    4. 删除数据表
       sparkSession.sql("drop table css_table")
  - 通过DataFrame API访问
    1. 连接配置。
       val resource = "/mytest/css"
       val nodes = "to-css-1174405013-Ht7O1tYf.datasource.com:9200"
    2. 构造schema，并添加数据。
       val schema = StructType(Seq(StructField("id", IntegerType, false), StructField("name", StringType, false)))
       val rdd = sparkSession.sparkContext.parallelize(Seq(Row(12, "John"),Row(21,"Bob")))
    3. 导入数据到CSS。
       val dataFrame_1 = sparkSession.createDataFrame(rdd, schema)
       dataFrame_1.write
         .format("css")
         .option("resource", resource)
         .option("es.nodes", nodes)
         .mode(SaveMode.Append)
         .save()
       SaveMode 有四种保存类型：
       - ErrorIfExists：如果已经存在数据，则抛出异常。
       - Overwrite：如果已经存在数据，则覆盖原数据。
       - Append：如果已经存在数据，则追加保存。
       - Ignore：如果已经存在数据，则不做操作。这类似于SQL中的"如果不存在则创建表"。
    4. 读取CSS上的数据
       val dataFrameR = sparkSession.read.format("css").option("resource",resource).option("es.nodes", nodes).load()
       dataFrameR.show()
       插入数据前：
       ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0223997304.png)
       插入数据后：
       ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0223997305.png)
  - 提交Spark作业
    1. 将写好的代码生成jar包，上传至OBS桶中。
    2. 在Spark作业编辑器中选择对应的Module模块并执行Spark作业。
       - 如果选择Spark版本为2.3.2（即将下线）或2.4.5提交作业时，需要指定Module模块，名称为：sys.datasource.css。
       - 如果选择Spark版本为3.1.1及以上版本时，无需选择Module模块， 需在 "Spark参数（--conf)" 配置 spark.driver.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/datasource/css/\*
         spark.executor.extraClassPath=/usr/share/extension/dli/spark-jar/datasource/css/\*
       - 通过控制台提交作业请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0384.html)》中的"选择依赖资源参数说明"。
       - 通过API提交作业请参考《数据湖探索API参考》\>《[创建批处理作业](https://support.huaweicloud.com/api-dli/dli_02_0124.html)》中"表2-请求参数说明"关于"modules"参数的说明。
- 完整示例代码
  - Maven依赖
    <dependency>
    </dependency>
  - 通过SQL API访问
    import org.apache.spark.sql.SparkSession
    object Test_SQL_CSS {
      def main(args: Array[String]): Unit = {
        // Create a SparkSession session.
        // Create a DLI data table for DLI-associated CSS
        sparkSession.sql("create table css_table(id long, name string) using css options(
    'es.nodes' = 'to-css-1174404217-QG2SwbVV.datasource.com:9200',
    'es.nodes.wan.only' = 'true',
    'resource' = '/mytest/css')")
        //*****************************SQL model***********************************
        // Insert data into the DLI data table
        // Read data from DLI data table
        dataFrame.show()
        // drop table
        sparkSession.close()
  - 通过DataFrame API访问
    import org.apache.spark.sql.{Row, SaveMode, SparkSession};
    import org.apache.spark.sql.types.{IntegerType, StringType, StructField, StructType};
        //Create a SparkSession session.
        //*****************************DataFrame model***********************************
        // Setting the /index/type of CSS
        // Define the cross-origin connection address of the CSS cluster
        //Setting schema
        // Construction data
        // Create a DataFrame from RDD and schema
       //Write data to the CSS
       dataFrame_1.write.format("css")
        .save()
        //Read data
        val dataFrameR = sparkSession.read.format("css").option("resource", resource).option("es.nodes", nodes).load()
        dataFrameR.show()
#### CSS安全集群
- 开发说明
    1. 导入依赖
       涉及到的mvn依赖库
       <dependency>
       </dependency>
       import相关依赖包
    2. 创建会话，并设置AK/SK。
       认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。
       sparkSession.conf.set("fs.obs.access.key", ak)
       sparkSession.conf.set("fs.obs.secret.key", sk)
       sparkSession.conf.set("fs.obs.endpoint", endpoint)
       sparkSession.conf.set("fs.obs.connection.ssl.enabled", "false")
  - 通过SQL API访问
       'resource'='/mytest/css',
        'es.net.ssl'='true',
       'es.net.ssl.keystore.location'='obs://桶名/path/transport-keystore.jks',
       'es.net.ssl.keystore.pass'='***',
       'es.net.ssl.truststore.location'='obs://桶名/path/truststore.jks',
       'es.net.ssl.truststore.pass'='***',
       'es.net.http.auth.user'='admin',
       'es.net.http.auth.pass'='***')")
       表2创建表参数
       | 参数                             | 说明        |
       | resource                       | 指定在CSS关联的资源名，用"/index/type"指定资源位置（可简单理解index为database，type为table，但绝不等同）。 说明： 1. ES 6.X版本中，单个Index只支持唯一type，type名可以自定义。 2. ES 7.X版本中，单个Index将使用"_doc"作为type名，不再支持自定义。若访问ES 7.X版本时，该参数只需要填写index即可。        |
       | es.nodes.wan.only              | 是否仅通过域名访问es节点，默认为"false"。使用经典型跨源的连接地址作为es.nodes时，该参数需要配置为"true"；使用CSS服务提供的原始内网IP地址作为es.nodes时，不需要填写该参数或者配置为"false"。        |
       | es.net.ssl                     | 连接安全CSS集群，默认值为"false"。        |
       | es.net.ssl.keystore.location   | 安全CSS集群的证书，生成的keystore文件在OBS上的地址。        |
       | es.net.ssl.keystore.pass       | 安全CSS集群的证书，生成的keystore文件时的密码。        |
       | es.net.ssl.truststore.location | 安全CSS集群的证书，生成的truststore文件在OBS上的地址。        |
       | es.net.ssl.truststore.pass     | 安全CSS集群的证书，生成的truststore文件时的密码。        |
       | es.net.http.auth.user          | 安全CSS集群的用户名。        |
       | es.net.http.auth.pass          | 安全CSS集群的密码。        |
       "batch.size.entries"和"batch.size.bytes"分别对数据条数和数据量大小进行限制。
    2. 插入数据。
    3. 查询数据。
       dataFrame.show()
       插入数据前：
       ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0266325813.png)
       插入数据后：
       ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0266325814.png)
    4. 删除数据表
  - 通过DataFrame API访问
    1. 连接配置。
    2. 构造schema，并添加数据。
    3. 导入数据到CSS。
       dataFrame_1.write
         .format("css")
         .option("es.net.ssl", "true")
         .option("es.net.ssl.keystore.location", "obs://桶名/path/transport-keystore.jks")
         .option("es.net.ssl.keystore.pass", "***")
         .option("es.net.ssl.truststore.location", "obs://桶名/path/truststore.jks")
         .option("es.net.ssl.truststore.pass", "***")
         .option("es.net.http.auth.user", "admin")
         .option("es.net.http.auth.pass", "***")
         .save()
       SaveMode 有四种保存类型：
    4. 读取CSS上的数据
               .load()
       dataFrameR.show()
       插入数据前：
       ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0266325815.png)
       插入数据后：
       ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0266325816.png)
  - 提交Spark作业
    2. 在Spark作业编辑器中选择对应的Module模块并执行Spark作业。控制台操作请参考《[数据湖探索用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0384.html)》。API操作请参考《数据湖探索API参考》\>《[创建批处理作业](https://support.huaweicloud.com/api-dli/dli_02_0124.html)》。
       - 提交作业时，需要指定Module模块，名称为：sys.datasource.css。
- 完整示例代码
  - Maven依赖
    <dependency>
    </dependency>
  - 通过SQL API访问
    object csshttpstest {
        sparkSession.sql("create table css_table(id long, name string) using css options('es.nodes' = '192.168.6.204:9200','es.nodes.wan.only' = 'false','resource' = '/mytest','es.net.ssl'='true','es.net.ssl.keystore.location' = 'obs://xietest1/lzq/keystore.jks','es.net.ssl.keystore.pass' = '**','es.net.ssl.truststore.location'='obs://xietest1/lzq/truststore.jks','es.net.ssl.truststore.pass'='**','es.net.http.auth.user'='admin','es.net.http.auth.pass'='**')")
        dataFrame.show()
        // drop table
  - 通过DataFrame API访问
        //Setting schema
       dataFrame_1.write .format("css")
        .save();
        //Read data
        .load()
        dataFrameR.show()
