# 从PostgreSQL CDC源表读取数据写入到DWS
![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
本指导仅适用于Flink 1.12版本。
#### 场景描述
CDC是变更数据捕获（Change Data Capture）技术的缩写，它可以将源数据库的增量变动记录，同步到一个或多个数据目的中。CDC在数据同步过程中，还可以对数据进行一定的处理，例如分组（GROUP BY）、多表的关联（JOIN）等。
本示例通过创建PostgreSQL CDC源表来监控Postgres的数据变化，并将变化的数据信息插入到DWS数据库中。
1. 已创建RDS Postgres实例。本示例创建的RDS Postgres数据库版本选择为：11。 具体步骤可参考：[RDS PostgreSQL快速入门](https://support.huaweicloud.com/qs-rds-pg/rds_02_0016.html)。
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   创建的RDS Postgres数据库版本不能低于11。
2. 已创建DWS实例。 具体创建DWS集群的操作可以参考[创建DWS集群](https://support.huaweicloud.com/mgtg-dws/dws_01_0019.html)。
#### 整体作业开发流程
整体作业开发流程参考[图1]。
图1作业开发流程
![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000002463951597.png "点击放大")
[步骤1：创建弹性资源池并添加队列]：创建DLI作业运行的队列。
[步骤2：创建RDS Postgres数据库]：创建RDS Postgres的数据库和表。
[步骤3：创建DWS数据库和表]：创建用于接收数据的DWS数据库和表。
[步骤4：创建增强型跨源连接]：DLI上创建连接RDS和DWS的跨源连接，打通网络。
[步骤5：运行作业]：DLI上创建和运行Flink OpenSource作业。
[步骤6：发送数据和查询结果]：RDS Postgres的表上插入数据，在DWS上查看运行结果。
 #### 步骤1：创建弹性资源池并添加队列
新建队列的网段不能和DMS Kafka、RDS for MySQL实例的子网网段有重合，否则后续创建跨源连接会失败。
1. 登录DLI管理控制台。
2. 在左侧导航栏单击"资源管理 \> 弹性资源池"，可进入弹性资源池管理页面。
3. 在弹性资源池管理界面，单击界面右上角的"购买弹性资源池"。
4. 在"购买弹性资源池"界面，填写具体的弹性资源池参数。
   本例在华东-上海二区域购买按需计费的弹性资源池。相关参数说明如[表1]所示。
    表1参数说明
   | 参数名称 | 参数说明                                                             | 配置样例              |
   | 计费模式 | 选择弹性资源池计费模式。                                                     | 按需计费              |
   | 区域   | 选择弹性资源池所在区域。                                                     | 华东-上海二            |
   | 项目   | 每个区域默认对应一个项目，由系统预置。                                              | 系统默认项目            |
   | 名称   | 弹性资源池名称。                                                         | dli_resource_pool |
   | 规格   | 选择弹性资源池规格。                                                       | 标准版               |
   | CU范围 | 弹性资源池最大最小CU范围。                                                   | 64-64             |
   | 网段   | 规划弹性资源池所属的网段。如需使用DLI增强型跨源，弹性资源池网段与数据源网段不能重合。**弹性资源池网段设置后不支持更改**。 | 172.16.0.0/19     |
   | 企业项目 | 选择对应的企业项目。                                                       | default           |
5. 参数填写完成后，单击"立即购买"，在界面上确认当前配置是否正确。
6. 单击"提交"完成弹性资源池的创建。
7. 在弹性资源池的列表页，选择要操作的弹性资源池，单击操作列的"添加队列"。
8. 配置队列的基础配置，具体参数信息如下。
   表2弹性资源池添加队列基础配置
   | 名称   | 弹性资源池添加的队列名称。        | dli_queue_01        |
   | 类型   | 选择创建的队列类型。 - 执行SQL作业请选择SQL队列。  - 执行Flink或Spark作业请选择通用队列。   | SQL作业场景请选择"SQL队列"。 其他场景请选择"通用队列"。 |
   | 执行引擎 | SQL队列可以选择队列引擎为Spark。        | Spark        |
9. 单击"下一步"，配置队列的扩缩容策略。 单击"新增"，可以添加不同优先级、时间段、"最小CU"和"最大CU"扩缩容策略。
   本例配置的扩缩容策略如[图2]所示。
   图2添加队列时配置扩缩容策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000002000460541.png "点击放大")
   表3扩缩容策略参数说明
   | 优先级  | 当前弹性资源池中的优先级数字越大表示优先级越高。本例设置一条扩缩容策略，默认优先级为1。                                                      | 1     |
   | 时间段  | 首条扩缩容策略是默认策略，不能删除和修改时间段配置。 即设置00-24点的扩缩容策略。 | 00-24 |
   | 最小CU | 设置扩缩容策略支持的最小CU数。        | 16    |
   | 最大CU | 当前扩缩容策略支持的最大CU数。        | 64    |
10. 单击"确定"完成添加队列配置。
 #### 步骤2：创建RDS Postgres数据库
1. 登录RDS管理控制台，在"实例管理"界面，选择已创建的RDS Postgres实例，选择操作列的"更多 \> 登录"，进入数据管理服务实例登录界面。
2. 输入实例登录的用户名和密码。单击"登录"，即可进入RDS Postgres数据库并进行管理。
3. 新建数据库实例testrdsdb。
4. 在testrdsdb数据库下，新建名称为test的Schema。
5. 单击"SQL操作 \> SQL查询 "，进入SQL查询页面创建RDS Postgres表。
   create table test.cdc_order(
     order_id VARCHAR,
     order_channel VARCHAR,
     order_time VARCHAR,
     pay_amount FLOAT8,
     real_pay FLOAT8,
     pay_time VARCHAR,
     user_id VARCHAR,
     user_name VARCHAR,
     area_id VARCHAR,
     primary key(order_id));
   在Postgre中执行下列SQL语句。
   ALTER TABLE test.cdc_order REPLICA IDENTITY FULL;
 #### 步骤3：创建DWS数据库和表
1. 连接已创建的DWS集群。 请参考[使用gsql命令行客户端连接DWS集群](https://support.huaweicloud.com/mgtg-dws/dws_01_0093.html)。
2. 执行以下命令连接DWS集群的默认数据库"gaussdb"：
   gsql -d gaussdb -h DWS集群连接地址 -U dbadmin -p 8000 -W password -r
   - gaussdb：DWS集群默认数据库。
   - DWS集群连接地址：请参见[获取集群连接地址](https://support.huaweicloud.com/mgtg-dws/dws_01_0033.html)进行获取。如果通过公网地址连接，请指定为集群"公网访问地址"或"公网访问域名"，如果通过内网地址连接，请指定为集群"内网访问地址"或"内网访问域名"。如果通过弹性负载均衡连接，请指定为"弹性负载均衡地址"。
   - dbadmin：创建集群时设置的默认管理员用户名。
   - -W：默认管理员用户的密码。
3. 在命令行窗口输入以下命令创建数据库"testdwsdb"。
   CREATE DATABASE testdwsdb;
4. 执行以下命令，退出gaussdb数据库，连接新创建的数据库"testdwsdb"。
   \q
   gsql -d testdwsdb -h DWS集群连接地址 -U dbadmin -p 8000 -W password -r
5. 执行以下命令创建表。
   create schema test;
   set current_schema= test;
   drop table if exists dws_order;
   CREATE TABLE dws_order
     order_id VARCHAR,
     order_time VARCHAR,
     pay_amount FLOAT8,
     real_pay FLOAT8,
     pay_time VARCHAR,
     user_id VARCHAR,
     user_name VARCHAR,
     area_id VARCHAR
 #### 步骤4：创建增强型跨源连接
- **创建DLI连接RDS的增强型跨源连接**
  1. 在RDS管理控制台，选择"实例管理"，单击对应的RDS实例名称，进入到RDS的基本信息页面。
  2. 在"基本信息"的"连接信息"中获取该实例的"内网地址"、"数据库端口"、"虚拟私有云"和"子网"信息，方便后续操作步骤使用。
  3. 单击"连接信息"中的安全组名称，在"入方向规则"中添加放通队列网段的规则。例如，本示例队列网段为"10.0.0.0/16"，则规则添加为：优先级选择：1，策略选择：允许，协议选择：TCP，端口值不填，类型：IPv4，源地址为：10.0.0.0/16，单击"确定"完成安全组规则添加。
  4. 登录DLI管理控制台，在左侧导航栏单击"跨源管理"，在跨源管理界面，单击"增强型跨源"，单击"创建"。
  5. 在增强型跨源创建界面，配置具体的跨源连接参数。具体参考如下。
     - 连接名称：设置具体的增强型跨源名称。本示例输入为：dli_rds。
     - 弹性资源池：选择[步骤1：创建弹性资源池并添加队列]中已经创建的弹性资源池。
     - 虚拟私有云：选择RDS的虚拟私有云。
     - 子网：选择RDS的子网。
     - 其他参数可以根据需要选择配置。
     参数配置完成后，单击"确定"完成增强型跨源配置。单击创建的跨源连接名称，查看跨源连接的连接状态，等待连接状态为："已激活"后可以进行后续步骤。
  6. 单击"资源管理 \> 队列管理 "，选择操作的队列，本示例为[步骤1：创建弹性资源池并添加队列]中创建的队列，在操作列，单击"更多 \> 测试地址连通性"。
  7. 在"测试连通性"界面，根据[2]中获取的RDS连接信息，地址栏输入"RDS内网地址:RDS数据库端口"，单击"测试"测试DLI到RDS网络是否可达。
- **创建DLI连接DWS的增强型跨源连接**
  1. 在DWS管理控制台，选择"集群管理"，单击已创建的DWS集群名称，进入到DWS的基本信息页面。
  2. 在"基本信息"的"数据库属性"中获取该实例的"内网IP"、"端口"，"基本信息"页面的"网络"中获取"虚拟私有云"和"子网"信息，方便后续操作步骤使用。
  4. RDS和DWS实例属于同一VPC和子网下？
     1. 是，执行[7]。RDS和DWS实例在同一VPC和子网，不用再重复创建增强型跨源连接。
     2. 否，执行[5]。RDS和DWS实例分别在两个VPC和子网下，则要分别创建增强型跨源连接打通网络。
  5. 登录DLI管理控制台，在左侧导航栏单击"跨源管理"，在跨源管理界面，单击"增强型跨源"，单击"创建"。
  6. 在增强型跨源创建界面，配置具体的跨源连接参数。具体参考如下。
     - 连接名称：设置具体的增强型跨源名称。本示例输入为：dli_dws。
     - 虚拟私有云：选择DWS的虚拟私有云。
     - 子网：选择DWS的子网。
     - 其他参数可以根据需要选择配置。
  7. 单击"资源管理 \> 队列管理"，选择操作的队列，本示例为[步骤1：创建弹性资源池并添加队列]中创建的队列，在操作列，单击"更多 \> 测试地址连通性"。
  8. 在"测试连通性"界面，根据[2]中获取的DWS连接信息，地址栏输入"DWS内网IP:DWS端口"，单击"测试"测试DLI到DWS网络是否可达。
 #### 步骤5：运行作业
1. 在DLI管理控制台，单击"作业管理 \> Flink作业"，在Flink作业管理界面，单击"创建作业"。
2. 在创建队列界面，类型选择"Flink OpenSource SQL"，名称填写为：FlinkCDCPostgreDWS。单击"确定"，跳转到Flink作业编辑界面。
3. 在Flink OpenSource SQL作业编辑界面，配置如下参数，其他参数默认即可。
   - 所属队列：选择[步骤1：创建弹性资源池并添加队列]中创建的队列。
   - Flink版本：选择1.12。
   - 保存作业日志：勾选。
   - OBS桶：选择保存作业日志的OBS桶，根据提示进行OBS桶权限授权。
   - 开启Checkpoint：勾选。
   - Flink作业编辑框中输入具体的作业SQL，本示例作业参考如下。SQL中加粗的参数需要根据实际情况修改。
     本示例使用的Flink版本为1.12，故Flink OpenSource SQL语法也是1.12。本示例数据源是Kafka，写入结果数据到Elasticsearch。
     请参考[Flink OpenSource SQL 1.12创建Postgres CDC源表](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_0388.html)和[Flink OpenSource SQL 1.12创建DWS结果表](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_0394.html)。
     表4作业运行参数说明
     | 参数            | 参数说明        |
     | 所属队列          | 默认选择"共享队列"，可以按需选择自定义的CCE独享队列，并配置以下参数。 "UDF Jar"：用户自定义UDF文件，在选择UDF Jar之前需要将对应的jar包上传至OBS桶中，并在"数据管理\>程序包管理"中创建程序包，具体操作请参考[创建程序包](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dli/dli_01_0367.html)。 用户可以在SQL中调用插入Jar包中的自定义函数。 说明： 当子用户在创建作业时，子用户只能选择已经被分配的队列。 当所选择队列的剩余容量不能满足作业需求时，系统会自动扩容，将按照增加的容量计费。当队列空闲时，系统也会自动缩容。        |
     | Flink版本       | 具体参数说明如下： - 1.10：具体SQL语法参考[Flink OpenSource SQL1.10语法](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_0298.html)。  - 1.12：具体SQL语法参考[Flink OpenSource SQL1.12语法](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_0379.html)。        |
     | CU数量          | CU数量为DLI的计算单元数量和管理单元数量总和，CU也是DLI的计费单位，1CU=1核4G。 当前配置的CU数量为运行作业时所需的CU数，不能超过其绑定队列的CU数量。        |
     | 管理单元          | 管理单元CU数量。        |
     | 并行数           | 并行数是指同时运行Flink OpenSource SQL作业的最大任务数。 说明： 最大并行数不能大于计算单元（CU数量-管理单元）的4倍。        |
     | TaskManager配置 | 用于设置TaskManager资源参数。 勾选后需配置下列参数： - "单TM所占CU数"：每个TaskManager占用的资源数量。  - "单TM Slot"：每个TaskManager包含的Slot数量。        |
     | OBS桶          | 选择OBS桶用于保存用户作业日志信息、checkpoint等信息。如果选择的OBS桶是未授权状态，需要单击"OBS授权"。        |
     | 保存作业日志        | 设置是否将作业运行时的日志信息保存到OBS。日志信息的保存路径为："桶名/jobs/logs/作业id开头的目录"。 注意： 该参数建议勾选，否则作业运行完成后不会生成运行日志，后续如果作业运行异常则无法获取运行日志进行定位。 勾选后需配置下列参数： "OBS桶"：选择OBS桶用于保存用户作业日志信息。如果选择的OBS桶是未授权状态，需要单击"OBS授权"。 说明： 如果同时勾选了"开启Checkpoint"和"保存作业日志"，OBS授权一次即可。        |
     | 作业异常告警        | 设置是否将作业异常告警信息，如作业出现运行异常或者欠费情况，以SMN的方式通知用户。 勾选后需配置下列参数： "SMN主题"： 选择一个自定义的SMN主题。如何自定义SMN主题，请参见[《消息通知服务用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-smn/smn_ug_42000.html)中"创建主题"章节。        |
     | 开启Checkpoint  | 设置是否开启作业快照，开启后可基于Checkpoint（一致性检查点）恢复作业。 勾选后需配置下列参数： - "Checkpoint间隔"：Checkpoint的时间间隔，单位为秒，输入范围 1\~999999，默认值为30s。  - "Checkpoint模式"：支持如下两种模式： - At least once：事件至少被处理一次。  - Exactly once：事件仅被处理一次。      - "OBS桶"：选择OBS桶用于保存用户Checkpoint。如果选择的OBS桶是未授权状态，需要单击"OBS授权"。 Checkpoint保存路径为："桶名/jobs/checkpoint/作业id开头的目录"。 说明： 如果同时勾选了"开启Checkpoint"和"保存作业日志"，OBS授权一次即可。    |
     | 异常自动重启        | 设置是否启动异常自动重启功能，当作业异常时将自动重启并恢复作业。 勾选后需配置下列参数： - "异常重试最大次数"：配置异常重试最大次数。单位为"次/小时"。 - 无限：无限次重试。  - 有限：自定义重试次数。    - "从Checkpoint恢复"：需要同时勾选"开启Checkpoint"才可配置该参数。        |
     | 空闲状态保留时长      | 用于清除GroupBy或Window经过最大保留时间后仍未更新的中间状态，默认设置为1小时。        |
     | 脏数据策略         | 选择处理脏数据的策略。支持如下三种策略："忽略"，"抛出异常"和"保存"。 "脏数据策略"选择"保存"时，配置"脏数据转储地址"。单击地址框选择保存脏数据的OBS路径。        |
     create table PostgreCdcSource(
       order_id string,
       order_channel string,
       order_time string,
       pay_amount double,
       real_pay double,
       pay_time string,
       user_id string,
       user_name string,
       area_id STRING,
       primary key (order_id) not enforced
     ) with (
       'connector' = 'postgres-cdc',
       'hostname' = '192.168.15.153',--IP替换为RDS Postgres的实例IP
       'port' = '5432',--端口替换为RDS Postgres的实例端口
       'pwd_auth_name'= 'xxxxx', --DLI侧创建的Password类型的跨源认证名称。使用跨源认证则无需在作业中配置账号和密码。
       'database-name' = 'testrdsdb',--RDS Postgres实例的数据库名
       'schema-name' = 'test',--RDS Postgres数据库下的schema
       'table-name' = 'cdc_order'--RDS Postgres数据库下的表名
     create table dwsSink(
       order_id string,
       order_time string,
       pay_amount double,
       real_pay double,
       pay_time string,
       user_id string,
       user_name string,
       area_id STRING,
       primary key(order_id) not enforced
     ) with (
       'connector' = 'gaussdb',
       'driver' = 'com.huawei.gauss200.jdbc.Driver',
       'url' = 'jdbc:gaussdb://192.168.168.16:8000/testdwsdb', ---192.168.168.16:8000替换为DWS的内网IP和端口，testdwsdb为创建的DWS数据库名
       'table-name' = 'test\".\"dws_order', ---test为创建的DWS表的schema，dws_order为对应的DWS表名
       'username' = 'xxxxx',--替换为DWS实例的用户名
       'password' = 'xxxxx',--替换为DWS实例的用户密码
       'write.mode' = 'insert'
     insert into dwsSink select * from PostgreCdcSource where pay_amount > 100;
4. 单击"语义校验"确保SQL语义校验成功。单击"保存"，保存作业。单击"启动"，启动作业，确认作业参数信息，单击"立即启动"开始执行作业。等待作业运行状态变为"运行中"。
 #### 步骤6：发送数据和查询结果
3. 在已创建的数据库的操作列，单击"SQL查询"，输入以下创建表语句，插入测试数据。
   insert into test.cdc_order values
   ('202103241000000001','webShop','2021-03-24 10:00:00','50.00','100.00','2021-03-24 10:02:03','0001','Alice','330106'),
   ('202103251606060001','appShop','2021-03-24 12:06:06','200.00','180.00','2021-03-24 16:10:06','0002','Jason','330106'),
   ('202103261000000001','webShop','2021-03-24 14:03:00','300.00','100.00','2021-03-24 10:02:03','0003','Lily','330106'),
   ('202103271606060001','appShop','2021-03-24 16:36:06','99.00','150.00','2021-03-24 16:10:06','0001','Henry','330106');
4. 连接已创建的DWS集群。 请参考[使用gsql命令行客户端连接DWS集群](https://support.huaweicloud.com/mgtg-dws/dws_01_0093.html)。
5. 执行以下命令连接DWS集群的默认数据库"testdwsdb"：
6. 执行以下语句，查询DWS的表数据。
   select * from test.dws_order;
   查询结果参考如下：
   order_channel              order_channel     order_time             pay_amount  real_pay  pay_time              user_id  user_name  area_id
   202103251606060001         appShop         2021-03-24 12:06:06       200.0      180.0   2021-03-24 16:10:06      0002      Jason     330106
   202103261000000001         webShop         2021-03-24 14:03:00       300.0      100.0   2021-03-24 10:02:03      0003      Lily      330106
