# 从MySQL CDC源表读取数据写入到DWS
![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
本指导仅适用于Flink 1.12版本。
#### 场景描述
CDC是变更数据捕获（Change Data Capture）技术的缩写，它可以将源数据库的增量变动记录，同步到一个或多个数据目的中。CDC在数据同步过程中，还可以对数据进行一定的处理，例如分组（GROUP BY）、多表的关联（JOIN）等。
本示例通过创建MySQL CDC源表来监控MySQL的数据变化，并将变化的数据信息插入到DWS数据库中。
1. 已创建RDS for MySQL实例。本示例创建的RDS for MySQL数据库版本选择为：8.0。 具体步骤可参考[购买RDS for MySQL实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mysql/rds_10_0028.html)。
2. 已创建DWS实例。 具体创建DWS集群的操作可以参考[创建DWS集群](https://support.huaweicloud.com/mgtg-dws/dws_01_0019.html)。
#### 整体作业开发流程
整体作业开发流程参考[图1]。
图1作业开发流程
![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000002430232924.png "点击放大")
[步骤1：创建弹性资源池并添加队列]：创建DLI作业运行的队列。
[步骤2：创建RDS for MySQL数据库和表]：创建RDS for MySQL的数据库和表。
[步骤3：创建DWS数据库和表]：创建用于接收数据的DWS数据库和表。
[步骤4：创建增强型跨源连接]：DLI上创建连接RDS和DWS的跨源连接，打通网络。
[步骤5：运行作业]：DLI上创建和运行Flink OpenSource作业。
[步骤6：发送数据和查询结果]：RDS for MySQL的表上插入数据，在DWS上查看运行结果。
 #### 步骤1：创建弹性资源池并添加队列
新建队列的网段不能和DMS Kafka、RDS for MySQL实例的子网网段有重合，否则后续创建跨源连接会失败。
1. 登录DLI管理控制台。
2. 在左侧导航栏单击"资源管理 \> 弹性资源池"，可进入弹性资源池管理页面。
3. 在弹性资源池管理界面，单击界面右上角的"购买弹性资源池"。
4. 在"购买弹性资源池"界面，填写具体的弹性资源池参数。
   本例在华东-上海二区域购买按需计费的弹性资源池。相关参数说明如[表1]所示。
    表1参数说明
   | 参数名称 | 参数说明                                                             | 配置样例              |
   | 计费模式 | 选择弹性资源池计费模式。                                                     | 按需计费              |
   | 区域   | 选择弹性资源池所在区域。                                                     | 华东-上海二            |
   | 项目   | 每个区域默认对应一个项目，由系统预置。                                              | 系统默认项目            |
   | 名称   | 弹性资源池名称。                                                         | dli_resource_pool |
   | 规格   | 选择弹性资源池规格。                                                       | 标准版               |
   | CU范围 | 弹性资源池最大最小CU范围。                                                   | 64-64             |
   | 网段   | 规划弹性资源池所属的网段。如需使用DLI增强型跨源，弹性资源池网段与数据源网段不能重合。**弹性资源池网段设置后不支持更改**。 | 172.16.0.0/19     |
   | 企业项目 | 选择对应的企业项目。                                                       | default           |
5. 参数填写完成后，单击"立即购买"，在界面上确认当前配置是否正确。
6. 单击"提交"完成弹性资源池的创建。
7. 在弹性资源池的列表页，选择要操作的弹性资源池，单击操作列的"添加队列"。
8. 配置队列的基础配置，具体参数信息如下。
   表2弹性资源池添加队列基础配置
   | 名称   | 弹性资源池添加的队列名称。        | dli_queue_01        |
   | 类型   | 选择创建的队列类型。 - 执行SQL作业请选择SQL队列。  - 执行Flink或Spark作业请选择通用队列。   | SQL作业场景请选择"SQL队列"。 其他场景请选择"通用队列"。 |
   | 执行引擎 | SQL队列可以选择队列引擎为Spark。        | Spark        |
9. 单击"下一步"，配置队列的扩缩容策略。 单击"新增"，可以添加不同优先级、时间段、"最小CU"和"最大CU"扩缩容策略。
   本例配置的扩缩容策略如[图2]所示。
   图2添加队列时配置扩缩容策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000002000460541.png "点击放大")
   表3扩缩容策略参数说明
   | 优先级  | 当前弹性资源池中的优先级数字越大表示优先级越高。本例设置一条扩缩容策略，默认优先级为1。                                                      | 1     |
   | 时间段  | 首条扩缩容策略是默认策略，不能删除和修改时间段配置。 即设置00-24点的扩缩容策略。 | 00-24 |
   | 最小CU | 设置扩缩容策略支持的最小CU数。        | 16    |
   | 最大CU | 当前扩缩容策略支持的最大CU数。        | 64    |
10. 单击"确定"完成添加队列配置。
 #### 步骤2：创建RDS for MySQL数据库和表
1. 登录RDS管理控制台，在"实例管理"界面，选择已创建的RDS for MySQL实例，选择操作列的"更多 \> 登录"，进入数据管理服务实例登录界面。
2. 输入实例登录的用户名和密码。单击"登录"，即可进入RDS for MySQL数据库并进行管理。
3. 在数据库实例界面，单击"新建数据库"，数据库名定义为：testrdsdb，字符集保持默认即可。
4. 在已创建的数据库的操作列，单击"SQL查询"，输入以下创建表语句，创建RDS for MySQL表。
   CREATE TABLE mysqlcdc (
   `order_id` VARCHAR(64) NOT NULL,
   `order_channel` VARCHAR(32) NOT NULL,
   `order_time` VARCHAR(32),
   `pay_amount` DOUBLE,
   `real_pay` DOUBLE,
   `pay_time` VARCHAR(32),
   `user_id` VARCHAR(32),
   `user_name` VARCHAR(32),
   `area_id` VARCHAR(32)
   )ENGINE = InnoDB
   DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4;
 #### 步骤3：创建DWS数据库和表
1. 连接已创建的DWS集群。 请参考[使用gsql命令行客户端连接DWS集群](https://support.huaweicloud.com/mgtg-dws/dws_01_0093.html)。
2. 执行以下命令连接DWS集群的默认数据库"gaussdb"：
   gsql -d gaussdb -h DWS集群连接地址 -U dbadmin -p 8000 -W password -r
   - gaussdb：DWS集群默认数据库。
   - DWS集群连接地址：请参见[获取集群连接地址](https://support.huaweicloud.com/mgtg-dws/dws_01_0033.html)进行获取。如果通过公网地址连接，请指定为集群"公网访问地址"或"公网访问域名"，如果通过内网地址连接，请指定为集群"内网访问地址"或"内网访问域名"。如果通过弹性负载均衡连接，请指定为"弹性负载均衡地址"。
   - dbadmin：创建集群时设置的默认管理员用户名。
   - -W：默认管理员用户的密码。
3. 在命令行窗口输入以下命令创建数据库"testdwsdb"。
   CREATE DATABASE testdwsdb;
4. 执行以下命令，退出gaussdb数据库，连接新创建的数据库"testdwsdb"。
   \q
   gsql -d testdwsdb -h DWS集群连接地址 -U dbadmin -p 8000 -W password -r
5. 执行以下命令创建表。
   create schema test;
   set current_schema= test;
   drop table if exists dwsresult;
   CREATE TABLE dwsresult
       car_id VARCHAR,
       car_owner VARCHAR,
       car_age INTEGER ,
       average_speed FLOAT8,
       total_miles FLOAT8
 #### 步骤4：创建增强型跨源连接
- **创建DLI连接RDS的增强型跨源连接**
  1. 在RDS管理控制台，选择"实例管理"，单击对应的RDS实例名称，进入到RDS的基本信息页面。
  2. 在"基本信息"的"连接信息"中获取该实例的"内网地址"、"数据库端口"、"虚拟私有云"和"子网"信息，方便后续操作步骤使用。
  3. 单击"连接信息"中的安全组名称，在"入方向规则"中添加放通队列网段的规则。例如，本示例队列网段为"10.0.0.0/16"，则规则添加为：优先级选择：1，策略选择：允许，协议选择：TCP，端口值不填，类型：IPv4，源地址为：10.0.0.0/16，单击"确定"完成安全组规则添加。
  4. 登录DLI管理控制台，在左侧导航栏单击"跨源管理"，在跨源管理界面，单击"增强型跨源"，单击"创建"。
  5. 在增强型跨源创建界面，配置具体的跨源连接参数。具体参考如下。
     - 连接名称：设置具体的增强型跨源名称。本示例输入为：dli_rds。
     - 弹性资源池：选择[步骤1：创建弹性资源池并添加队列]中已经创建的弹性资源池。
     - 虚拟私有云：选择RDS的虚拟私有云。
     - 子网：选择RDS的子网。
     - 其他参数可以根据需要选择配置。
     参数配置完成后，单击"确定"完成增强型跨源配置。单击创建的跨源连接名称，查看跨源连接的连接状态，等待连接状态为："已激活"后可以进行后续步骤。
  6. 单击"队列管理"，选择操作的队列，本示例为[步骤1：创建弹性资源池并添加队列]中创建的队列，在操作列，单击"更多 \> 测试地址连通性"。
  7. 在"测试连通性"界面，根据[2]中获取的RDS连接信息，地址栏输入"RDS内网地址:RDS数据库端口"，单击"测试"测试DLI到RDS网络是否可达。
- **创建DLI连接DWS的增强型跨源连接**
  1. 在DWS管理控制台，选择"集群管理"，单击已创建的DWS集群名称，进入到DWS的基本信息页面。
  2. 在"基本信息"的"数据库属性"中获取该实例的"内网IP"、"端口"，"基本信息"页面的"网络"中获取"虚拟私有云"和"子网"信息，方便后续操作步骤使用。
  4. RDS和DWS实例属于同一VPC和子网下？
     1. 是，执行[7]。RDS和DWS实例在同一VPC和子网，不用再重复创建增强型跨源连接。
     2. 否，执行[5]。RDS和DWS实例分别在两个VPC和子网下，则要分别创建增强型跨源连接打通网络。
  5. 登录DLI管理控制台，在左侧导航栏单击"跨源管理"，在跨源管理界面，单击"增强型跨源"，单击"创建"。
  6. 在增强型跨源创建界面，配置具体的跨源连接参数。具体参考如下。
     - 连接名称：设置具体的增强型跨源名称。本示例输入为：dli_dws。
     - 虚拟私有云：选择DWS的虚拟私有云。
     - 子网：选择DWS的子网。
     - 其他参数可以根据需要选择配置。
  7. 单击"队列管理"，选择操作的队列，本示例为[步骤1：创建弹性资源池并添加队列]中创建的队列，在操作列，单击"更多 \> 测试地址连通性"。
  8. 在"测试连通性"界面，根据[2]中获取的DWS连接信息，地址栏输入"DWS内网IP:DWS端口"，单击"测试"测试DLI到DWS网络是否可达。
 #### 步骤5：运行作业
1. 在DLI管理控制台，单击"作业管理 \> Flink作业"，在Flink作业管理界面，单击"创建作业"。
2. 在创建队列界面，类型选择"Flink OpenSource SQL"，名称填写为：FlinkCDCMySQLDWS。单击"确定"，跳转到Flink作业编辑界面。
3. 在Flink OpenSource SQL作业编辑界面，配置如下参数，其他参数默认即可。
   - 所属队列：选择[步骤1：创建弹性资源池并添加队列]中创建的队列。
   - Flink版本：选择1.12。
   - 保存作业日志：勾选。
   - OBS桶：选择保存作业日志的OBS桶，根据提示进行OBS桶权限授权。
   - 开启Checkpoint：勾选。
   - Flink作业编辑框中输入具体的作业SQL，本示例作业参考如下。SQL中加粗的参数需要根据实际情况修改。
     ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     本示例使用的Flink版本为1.12，故Flink OpenSource SQL语法也是1.12。本示例数据源是Kafka，写入结果数据到Elasticsearch。
     请参考[Flink OpenSource SQL 1.12创建MySQL CDC源表](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_0387.html)和[Flink OpenSource SQL 1.12创建DWS结果表](https://support.huaweicloud.com/sqlref-flink-dli/dli_08_0394.html)。
     create table mysqlCdcSource(
       order_id string,
       order_channel string,
       order_time string,
       pay_amount double,
       real_pay double,
       pay_time string,
       user_id string,
       user_name string,
       area_id STRING
     ) with (
       'connector' = 'mysql-cdc',
       'hostname' = '192.168.12.148',--IP替换为RDS for MySQL的实例IP
       'port' = '3306',--端口替换为RDS for MySQL的实例端口
       'pwd_auth_name'= 'xxxxx', --DLI侧创建的Password类型的跨源认证名称。使用跨源认证则无需在作业中配置账号和密码。
       'database-name' = 'testrdsdb',--RDS for MySQL实例的数据库名
       'table-name' = 'mysqlcdc'--RDS for MySQL实例的数据库下的表名
     create table dwsSink(
       pay_amount double,
       real_pay double,
       primary key(order_channel) not enforced
     ) with (
       'connector' = 'gaussdb',
       'driver' = 'com.huawei.gauss200.jdbc.Driver',
       'url' = 'jdbc:gaussdb://192.168.168.16:8000/testdwsdb', ---192.168.168.16:8000替换为DWS的内网IP和端口，testdwsdb为创建的DWS数据库名
       'table-name' = 'test\".\"dwsresult', ---test为创建的DWS表的schema，dwsresult为对应的DWS表名
       'write.mode' = 'insert'
     insert into dwsSink select order_channel, sum(pay_amount),sum(real_pay) from mysqlCdcSource group by order_channel;
4. 单击"语义校验"确保SQL语义校验成功。单击"保存"，保存作业。单击"启动"，启动作业，确认作业参数信息，单击"立即启动"开始执行作业。等待作业运行状态变为"运行中"。
 #### 步骤6：发送数据和查询结果
3. 在已创建的数据库的操作列，单击"SQL查询"，输入以下创建表语句，插入测试数据。
   insert into mysqlcdc values
   ('202103241000000001','webShop','2021-03-24 10:00:00','100.00','100.00','2021-03-24 10:02:03','0001','Alice','330106'),
   ('202103241206060001','appShop','2021-03-24 12:06:06','200.00','180.00','2021-03-24 16:10:06','0002','Jason','330106'),
   ('202103241403000001','webShop','2021-03-24 14:03:00','300.00','100.00','2021-03-24 10:02:03','0003','Lily','330106'),
   ('202103241636060001','appShop','2021-03-24 16:36:06','200.00','150.00','2021-03-24 16:10:06','0001','Henry','330106');
4. 参考[使用gsql命令行客户端连接DWS集群](https://support.huaweicloud.com/mgtg-dws/dws_01_0093.html)连接已创建的DWS集群。
5. 执行以下命令连接DWS集群的默认数据库"testdwsdb"：
6. 执行以下命令，查询DWS的表数据。
   select * from test.dwsresult;
   查询结果参考如下：
   order_channel  pay_amount  real_pay
   appShop         400.0       330.0
   webShop         400.0       200.0
