# 在Spark SQL作业中使用UDAF
#### 操作场景
DLI支持用户使用Hive UDAF（User Defined Aggregation Function，用户定义聚合函数）可对多行数据产生作用，通常与groupBy联合使用；等同于SQL中常用的SUM()，AVG()，也是聚合函数。
#### 约束限制
- 在DLI Console上执行UDAF相关操作时，需要使用自建的SQL队列。
- 跨账号使用UDAF时，除了创建UDAF函数的用户，其他用户如果需要使用时，需要先进行授权才可使用对应的UDAF函数。 授权操作参考如下：登录DLI管理控制台，选择" 数据管理 \> 程序包管理"页面，选择对应的UDAF Jar包，单击"操作"列中的"权限管理"，进入权限管理页面，单击右上角"授权"，勾选对应权限。
- 自定义函数中引用static类或接口时，必须要加上"try catch"异常捕获，否则可能会造成包冲突，导致函数功能异常。
#### 环境准备
在进行UDAF开发前，请准备以下开发环境。
表1UDAF开发环境
| 准备项                | 说明        |
| 操作系统               | Windows系统，支持Windows7以上版本。        |
| 安装JDK              | JDK使用1.8版本（访问[Java官网](https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html)）。                                     |
| 安装和配置IntelliJ IDEA | [IntelliJ IDEA](https://www.jetbrains.com/idea/)为进行应用开发的工具，版本要求使用2019.1或其2019.1往后的版本。                                       |
| 安装Maven            | 开发环境的基本配置（[下载](https://maven.apache.org/download.cgi)并[安装 Maven](https://maven.apache.org/install.html)）。用于项目管理，贯穿软件开发生命周期。 |
#### 开发流程
DLI下UDAF函数开发流程参考如下：
图1UDAF开发流程
![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001487274748.png "点击放大")
表2开发流程说明
| 序号 | 阶段                | 操作界面          | 说明        |
| 1  | 新建Maven工程，配置pom文件 | IntelliJ IDEA | 参考[操作步骤]说明，编写UDAF函数代码。 |
| 2  | 编写UDAF函数代码        | IntelliJ IDEA | 参考[操作步骤]说明，编写UDAF函数代码。 |
| 3  | 调试，编译代码并导出Jar包    | IntelliJ IDEA | 参考[操作步骤]说明，编写UDAF函数代码。 |
| 4  | 上传Jar包到OBS        | OBS控制台        | 将生成的UDAF函数Jar包文件上传到OBS目录下。                                                              |
| 5  | 创建DLI程序包          | DLI控制台        | 选择刚上传到OBS的UDAF函数的Jar文件，由DLI进行纳管。                                                        |
| 6  | 创建DLI的UDAF函数      | DLI控制台        | 在DLI控制台的SQL作业管理界面创建使用的UDAF函数。                                                           |
| 7  | 验证和使用DLI的UDAF函数   | DLI控制台        | 在DLI作业中使用创建的UDAF函数。        |
 #### 操作步骤
1. 新建Maven工程，配置pom文件。以下通过IntelliJ IDEA 2020.2工具操作演示。
   1. 打开IntelliJ IDEA，选择"File \> New \> Project"。
      图2新建Project
      ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001538394645.png "点击放大")
   2. 选择Maven，Project SDK选择1.8，单击"Next"。
      图3配置Project SDK
      ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001487114864.png "点击放大")
   3. 定义样例工程名和配置样例工程存储路径，单击"Create",下一步单击弹窗中的"Finish"完成工程创建。
      图4完成Project创建
      ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001538514573.png "点击放大")
   4. 在pom.xml文件中添加如下配置。
      <dependencies>
               <dependency>
                   <groupId>org.apache.hive</groupId>
                   <artifactId>hive-exec</artifactId>
                   <version>1.2.1</version>
               </dependency>
       </dependencies>
      图5pom文件中添加配置
      ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001487434660.png "点击放大")
   5. 在工程路径的"src \> main \> java"文件夹上鼠标右键，选择"New \> Package"，新建Package和类文件。
      Package根据需要定义，本示例定义为："com.dli.demo"
      图6新建Package
      ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001487594580.png "点击放大")
      在包路径下新建Java Class文件，本示例定义为：AvgFilterUDAFDemo。
      图7创建类
      ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001538354737.png "点击放大")
2. 编写UDAF函数代码。UDAF函数实现，主要注意以下几点：
   - 自定义UDAF需要继承org.apache.hadoop.hive.ql.exec.UDAF和org.apache.hadoop.hive.ql.exec.UDAFEvaluator类。函数类需要继承UDAF类，计算类Evaluator实现UDAFEvaluator接口。
   - Evaluator需要实现UDAFEvaluator的**init** 、**iterate** 、**terminatePartial** 、**merge** 、**terminate** 这几个函数。
     - **init**函数实现接口UDAFEvaluator的init函数。
     - **iterate**接收传入的参数，并进行内部的迭代。
     - **terminatePartial**无参数，其为iterate函数遍历结束后，返回遍历得到的数据，terminatePartial类似于 hadoop的Combiner。
     - **merge**接收terminatePartial的返回结果。
     - **terminate**返回最终的聚集函数结果。
     详细UDAF函数实现，可以参考如下样例代码：
     package com.dli.demo;
     import org.apache.hadoop.hive.ql.exec.UDAF;
     import org.apache.hadoop.hive.ql.exec.UDAFEvaluator;
      * @jdk jdk1.8.0
      * @version 1.0
     public class AvgFilterUDAFDemo extends UDAF {
          * 定义静态内部类AvgFilter
         public static class PartialResult
             public Long sum;
         public static class VarianceEvaluator implements UDAFEvaluator {
             //初始化PartialResult对象
             private AvgFilterUDAFDemo.PartialResult partial;
             //创建VarianceEvaluator无参构造函数
             public VarianceEvaluator(){
                 this.partial = new AvgFilterUDAFDemo.PartialResult();
                 init();
              * init函数类似于构造函数，用于UDAF的初始化
             @Override
             public void init() {
                 //设置sum初始值
                 this.partial.sum = 0L;
              * iterate接收传入的参数，并进行内部的轮转。
              * @param x
              * @return
             public void iterate(Long x) {
                 if (x == null) {
                     return;
                 AvgFilterUDAFDemo.PartialResult tmp9_6 = this.partial;
                 tmp9_6.sum = tmp9_6.sum | x;
              * terminatePartial无参数，其为iterate函数遍历结束后，返回轮转数据，
              * terminatePartial类似于hadoop的Combiner
              * @return
             public AvgFilterUDAFDemo.PartialResult terminatePartial()
                 return this.partial;
              * merge接收terminatePartial的返回结果，进行数据merge操作
              * @param
              * @return
             public void merge(AvgFilterUDAFDemo.PartialResult pr)
                 if (pr == null) {
                     return;
                 tmp9_6.sum = tmp9_6.sum | pr.sum;
              * terminate返回最终的聚集函数结果
              * @return
             public Long terminate()
                 if (this.partial.sum == null) {
                     return 0L;
                 return this.partial.sum;
     图8编写UDAF函数代码
     ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001487274752.png "点击放大")
3. 编写调试完成代码后，通过IntelliJ IDEA工具编译代码并导出Jar包。
   1. 单击工具右侧的"Maven"，参考下图分别单击"clean"、"compile"对代码进行编译。 编译成功后，单击"package"对代码进行打包。
      图9导出jar包
      ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/zh-cn_image_0000001538394649.png "点击放大")
   2. 打包成功后，生成的Jar包会放到target目录下，以备后用。本示例将会生成到："D:\\DLITest\\MyUDAF\\target"下名为"MyUDAF-1.0-SNAPSHOT.jar"。
4. 登录OBS控制台，将生成的Jar包文件上传到OBS路径下。
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-dli/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   Jar包文件上传的OBS桶所在的区域需与DLI的队列区域相同，不可跨区域执行操作。
5. （可选）可以将Jar包文件上传到DLI的程序包管理中，方便后续统一管理。
   1. 登录DLI管理控制台，单击"数据管理 \> 程序包管理"。
   2. 在"程序包管理"页面，单击右上角的"创建"创建程序包。
   3. 在"创建程序包"对话框，配置以下参数。
      - 包类型：选择"JAR"。
      - OBS路径：程序包所在的OBS路径。
      - 分组设置和组名称根据情况选择设置，方便后续识别和管理程序包。
   4. 单击"确定"，完成创建程序包。
6. 创建UDAF函数。
   1. 登录登录DLI管理控制台，创建SQL队列和数据库。
   2. 登录DLI管理控制台，单击"SQL编辑器"，执行引擎选择"spark"，选择已创建的SQL队列和数据库。
   3. 在SQL编辑区域输入下列命令创建UDAF函数，单击"执行"提交创建。
      如果该客户开启了自定义函数热加载功能，注册语句会发生变化。
      详情可参考[注册函数](https://support.huaweicloud.com/sqlref-spark-dli/dli_08_0283.html)。
      CREATE FUNCTION AvgFilterUDAFDemo AS 'com.dli.demo.AvgFilterUDAFDemo' using jar 'obs://dli-test-obs01/MyUDAF-1.0-SNAPSHOT.jar';
      或
      CREATE OR REPLACE FUNCTION AvgFilterUDAFDemo AS 'com.dli.demo.AvgFilterUDAFDemo' using jar 'obs://dli-test-obs01/MyUDAF-1.0-SNAPSHOT.jar';
7. 重启原有SQL队列，使得创建的Function生效。
   1. 登录数据湖探索管理控制台，选择"资源管理"》"队列管理"，在对应"SQL队列"类型作业的"操作"列，单击"更多"》"重启"。
   2. 在"重启队列"界面，选择"确定"完成队列重启
8. 使用UDAF函数。 在查询语句中使用[6]中创建的UDAF函数:
   select AvgFilterUDAFDemo(real_stock_rate) AS show_rate FROM dw_ad_estimate_real_stock_rate limit 1000;
9. （可选）删除UDAF函数。 如果不再使用UDAF函数，可执行以下语句删除该函数:
   Drop FUNCTION AvgFilterUDAFDemo;
