# C#
#### 操作场景
使用C#语言进行后端服务签名时，您需要先获取SDK，然后打开工程，最后参考校验后端签名示例校验签名是否一致。
#### 约束与限制
API绑定签名密钥后，发给后端的请求中才会添加签名信息。
#### 准备环境
- 已获取签名密钥的Key和Secret，请参见[签名前准备](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/apig_04_0022.html)获取。
- 已在API网关控制台创建签名密钥，并绑定API，具体请参见[创建并使用签名密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig-ug-180307041.html)。
- 在API网关控制台选择"帮助中心"，在"SDK使用指引"页签中下载对应语言所使用SDK。或直接[下载SDK](https://obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/apig-sdk/ApiGateway-csharp-sdk.zip)的最新版本。
- 已安装Visual Studio 2019 version 16.8.4或以上版本，如果未安装，请至[Visual Studio官方网站](https://visualstudio.microsoft.com/downloads/)下载。
#### 打开工程
双击SDK包中的"csharp.sln"文件，打开工程。工程中包含如下3个项目：
- apigateway-signature：实现签名算法的共享库，可用于.Net Framework与.Net Core项目。
- backend-signature：后端服务签名示例，请根据实际情况修改参数后使用。具体代码说明请参考[校验后端签名示例]。
- sdk-request：签名算法的调用示例。
 #### 校验后端签名示例
示例演示如何编写一个基于ASP.Net Core的服务器，作为API的后端，并且实现一个IAuthorizationFilter，对API网关（即API管理）的请求做签名校验。
1. 编写一个Controller，提供GET、POST、PUT和DELETE四个接口，且加入ApigatewaySignatureFilter的Attribute。
   // ValuesController.cs
   namespace backend_signature.Controllers
       [Route("api/[controller]")]
       [ApiController]
       [ApigatewaySignatureFilter]
       public class ValuesController : ControllerBase
           // GET api/values
           [HttpGet]
           public ActionResult<IEnumerable<string>> Get()
               return new string[] { "value1", "value2" };
           // POST api/values
           [HttpPost]
           public void Post([FromBody] string value)
           // PUT api/values/5
           [HttpPut("{id}")]
           public void Put(int id, [FromBody] string value)
           // DELETE api/values/5
           [HttpDelete("{id}")]
           public void Delete(int id)
2. 实现一个ApigatewaySignatureFilter。将允许的签名key和secret对放入一个Dictionary中。
   // ApigatewaySignatureFilter.cs
   namespace backend_signature.Filters
       public class ApigatewaySignatureFilter : Attribute, IAuthorizationFilter
           private Dictionary<string, string> secrets = new Dictionary<string, string>
               {"signature_key1", "signature_secret1" },
               {"signature_key2", "signature_secret2" },
               // Directly writing AK/SK in code is risky. For security, encrypt your AK/SK and store them in the configuration file or environment variables.
               // In this example, the AK/SK are stored in environment variables for identity authentication. Before running this example, set environment variables HUAWEICLOUD_SDK_AK1 and HUAWEICLOUD_SDK_SK1, HUAWEICLOUD_SDK_AK2 and HUAWEICLOUD_SDK_SK2。
               {Environment.GetEnvironmentVariable("HUAWEICLOUD_SDK_AK1"), Environment.GetEnvironmentVariable("HUAWEICLOUD_SDK_SK1") },
               {Environment.GetEnvironmentVariable("HUAWEICLOUD_SDK_AK2"), Environment.GetEnvironmentVariable("HUAWEICLOUD_SDK_SK2") },
           public void OnAuthorization(AuthorizationFilterContext context) {
              //签名校验代码
3. OnAuthorization函数为签名校验代码。校验流程如下：使用正则表达式解析Authorization头。得到key和signedHeaders。
   private Regex authorizationPattern = new Regex("SDK-HMAC-SHA256\\s+Access=([^,]+),\\s?SignedHeaders=([^,]+),\\s?Signature=(\\w+)");
   string authorization = request.Headers["Authorization"];
   if (authorization == null)
       context.Result = new UnauthorizedResult();
       return;
   var matches = authorizationPattern.Matches(authorization);
   if (matches.Count == 0)
       return;
   var groups = matches[0].Groups;
   string key = groups[1].Value;
   string[] signedHeaders = groups[2].Value.Split(';');
   例如，Authorization头为：
   SDK-HMAC-SHA256 Access=signature_key1, SignedHeaders=host;x-sdk-date, Signature=e11adf65a20d1b82c25419b5********8d0ba12fed1ceb13ed00
   则解析的结果为：
   signingKey=signature_key1
   signedHeaders=host;x-sdk-date
4. 通过key找到secret，如果不存在key，则返回认证失败。
   if (!secrets.ContainsKey(key))
       return;
   string secret = secrets[key];
5. 新建一个HttpRequest对象，将请求method、url、query、signedHeaders对应的请求头放入其中。判断是否需要设置body并设置。
   需要读取body的条件为：不存在值为UNSIGNED-PAYLOAD的x-sdk-content-sha256头。
   HttpRequest sdkRequest = new HttpRequest();
   sdkRequest.method = request.Method;
   sdkRequest.host = request.Host.Value;
   sdkRequest.uri = request.Path;
   Dictionary<string, string> query = new Dictionary<string, string>();
   foreach (var pair in request.Query)
       query[pair.Key] = pair.Value;
   sdkRequest.query = query;
   WebHeaderCollection headers = new WebHeaderCollection();
   string dateHeader = null;
   bool needBody = true;
   foreach (var h in signedHeaders)
       var value = request.Headers[h];
       headers[h] = value;
       if (h.ToLower() == "x-sdk-date")
           dateHeader = value;
       if (h.ToLower() == "x-sdk-content-sha256" && value == "UNSIGNED-PAYLOAD")
           needBody = false;
   sdkRequest.headers = headers;
   if (needBody)
       request.EnableRewind();
       using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
           request.Body.CopyTo(ms);
           sdkRequest.body = Encoding.UTF8.GetString(ms.ToArray());
       request.Body.Position = 0;
6. 校验签名是否过期。从X-Sdk-Date头中取出时间，判断与服务器时间是否相差在15分钟以内。如果signedHeaders中不包含X-Sdk-Date，也返回认证失败。
   private const string BasicDateFormat = "yyyyMMddTHHmmssZ";
   if(dateHeader == null)
       return;
   DateTime t = DateTime.ParseExact(dateHeader, BasicDateFormat, CultureInfo.CurrentCulture);
   if (Math.Abs((t - DateTime.Now).Minutes) > 15)
       return;
7. 调用verify方法校验请求签名。判断校验是否通过。
   Signer signer = new Signer();
   signer.Key = key;
   signer.Secret = secret;
   if (!signer.Verify(sdkRequest, groups[3].Value))
8. 运行服务器，验证代码正确性。下面示例使用JavaScript SDK中的[html签名工具](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/apig-dev-180525061.html)生成签名。
   填入如图所示字段后，单击"Send request"，复制生成的curl命令，并在命令行中执行，服务器返回200。
   如果使用错误的Key和Secret访问，服务器返回401认证不通过。
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/zh-cn_image_0000002225165273.png "点击放大")
