# C
#### 操作场景
使用C语言调用APP认证的API时，您需要先获取SDK，参考API调用示例调用API。
1. 已获取API的调用信息，具体参见[认证前准备](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/apig-dev-180907066.html)。
2. 安装openssl库。
   apt-get install libssl-dev
3. 安装curl库。
   apt-get install libcurl4-openssl-dev
#### 获取SDK
请在API网关控制台选择"帮助中心"，在"SDK使用指引"页签中下载对应语言所使用SDK。
或直接[下载SDK](https://obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/apig-sdk/ApiGateway-c-sdk.zip)的最新版本，获取"ApiGateway-c-sdk.zip"压缩包，解压后目录结构如下：
| 名称              | 说明        |
| signer_common.c | SDK代码    |
| signer_common.h | SDK代码    |
| signer.c        | SDK代码    |
| signer.h        | SDK代码    |
| Makefile        | Makefile文件        |
| main.c          | 示例代码        |
#### 调用API示例
1. 在main.c中加入以下引用。
   #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
   #include <string.h>
   #include <curl/curl.h>
   #include "signer.h"
2. 生成一个sig_params_t类型的变量，填入AppKey和AppSecret。
   1. 本示例以AK和SK保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK。以Linux系统为例在本地将已[获取的AK/SK](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/apig-dev-180907066.html#apig-dev-180907066__zh-cn_topic_0129804076_li1220115514543)设置为环境变量。
      1. 打开终端，输入以下命令打开环境变量配置文件。 **vi \~/.bashrc**
      2. 设置环境变量，保存文件并退出编辑器。
         export HUAWEICLOUD_SDK_AK="已获取AK值"
         export HUAWEICLOUD_SDK_SK="已获取SK值"
      3. 输入以下命令使配置文件生效。 **source \~/.bashrc**
   2. 生成一个sig_params_t类型的变量，填入已设置的环境变量。
      sig_params_t params;
      sig_params_init(&params);
      // Directly writing AK/SK in code is risky. For security, encrypt your AK/SK and store them in the configuration file or environment variables.
      // In this example, the AK/SK are stored in environment variables for identity authentication. Before running this example, set environment variables HUAWEICLOUD_SDK_AK and HUAWEICLOUD_SDK_SK.
      sig_str_t app_key = sig_str(getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK"));
      sig_str_t app_secret = sig_str(getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK"));
      params.key = app_key;
      params.secret = app_secret;
3. 指定方法名、域名、请求uri、查询字符串和body。
   sig_str_t host = sig_str("c967a237-cd6c-470e-906f-a8655461897e.apigw.exampleRegion.com");
   sig_str_t method = sig_str("GET");
   sig_str_t uri = sig_str("/app1");
   sig_str_t query_str = sig_str("a=1&b=2");
   sig_str_t payload = sig_str("");
   params.host = host;
   params.method = method;
   params.uri = uri;
   params.query_str = query_str;
   params.payload = payload;
4. 给请求添加x-stage头，内容为环境名。如有需要，添加需要签名的其他头域。
   sig_headers_add(&params.headers, "x-stage", "RELEASE");
5. 进行签名，执行此函数会将生成的签名头加入request变量中。
   sig_sign(&params);
6. 使用curl库访问API，查看访问结果。
   static size_t
   WriteMemoryCallback(void *contents, size_t size, size_t nmemb, void *userp)
       size_t realsize = size * nmemb;
       struct MemoryStruct *mem = (struct MemoryStruct *)userp;
       mem->memory = (char*)realloc(mem->memory, mem->size + realsize + 1);
       if (mem->memory == NULL) {
           /* out of memory! */
           printf("not enough memory (realloc returned NULL)\n");
           return 0;
       memcpy(&(mem->memory[mem->size]), contents, realsize);
       mem->size += realsize;
       mem->memory[mem->size] = 0;
       return realsize;
   //send http request using curl library
   int perform_request(RequestParams* request)
       CURL *curl;
       CURLcode res;
       struct MemoryStruct resp_header;
       resp_header.memory = malloc(1);
       resp_header.size = 0;
       struct MemoryStruct resp_body;
       resp_body.memory = malloc(1);
       resp_body.size = 0;
       curl_global_init(CURL_GLOBAL_ALL);
       curl = curl_easy_init();
       curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, params.method.data);
       char url[1024];
       sig_snprintf(url, 1024, "http://%V%V?%V", &params.host, &params.uri, &params.query_str);
       curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, url);
       struct curl_slist *chunk = NULL;
       for (int i = 0; i < params.headers.len; i++) {
           char header[1024];
           sig_snprintf(header, 1024, "%V: %V", &params.headers.data[i].name, &params.headers.data[i].value);
           printf("%s\n", header);
           chunk = curl_slist_append(chunk, header);
       printf("-------------\n");
       curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, chunk);
       curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, params.payload.data);
       curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_NOBODY, 0L);
       curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, WriteMemoryCallback);
       curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HEADERDATA, (void *)&resp_header);
       curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEDATA, (void *)&resp_body);
       //curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_VERBOSE, 1L);
       res = curl_easy_perform(curl);
       if (res != CURLE_OK) {
           fprintf(stderr, "curl_easy_perform() failed: %s\n", curl_easy_strerror(res));
       else {
           long status;
           curl_easy_getinfo(curl, CURLINFO_HTTP_CODE, &status);
           printf("status %d\n", status);
           printf(resp_header.memory);
           printf(resp_body.memory);
       free(resp_header.memory);
       free(resp_body.memory);
       curl_easy_cleanup(curl);
       curl_global_cleanup();
       //free signature params
       sig_params_free(&params);
       return 0;
7. 运行make命令编译，得到可执行文件main，执行main文件，查看结果。
