# C++
#### 操作场景
使用C++语言调用APP认证的API时，您需要先获取SDK，参考API调用示例调用API。
1. 已获取API的调用信息，具体参见[认证前准备](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/apig-dev-180907066.html)。
2. 安装openssl库。
   apt-get install libssl-dev
3. 安装curl库。
   apt-get install libcurl4-openssl-dev
 #### 获取SDK
请在API网关控制台选择"帮助中心"，在"SDK使用指引"页签中下载对应语言所使用SDK。
或直接[下载SDK](https://obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/apig-sdk/ApiGateway-cpp-sdk.zip)的最新版本，获取"ApiGateway-cpp-sdk.zip"压缩包，解压后目录结构如下：
| 名称                | 说明        |
| hasher.cpp        | SDK代码       |
| hasher.h          | SDK代码       |
| header.h          | SDK代码       |
| RequestParams.cpp | SDK代码       |
| RequestParams.h   | SDK代码       |
| signer.cpp        | SDK代码       |
| signer.h          | SDK代码       |
| Makefile          | Makefile文件        |
| main.cpp          | 示例代码        |
#### 调用API示例
1. 在main.cpp中加入以下引用。
   #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
   #include <string.h>
   #include <curl/curl.h>
   #include "signer.h"
2. 生成一个新的Signer， 填入AppKey和AppSecret。
   1. 本示例以AK和SK保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK。以Linux系统为例在本地将已[获取的AK/SK](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/apig-dev-180907066.html#apig-dev-180907066__zh-cn_topic_0129804076_li1220115514543)设置为环境变量。
      1. 打开终端，输入以下命令打开环境变量配置文件。 **vi \~/.bashrc**
      2. 设置环境变量，保存文件并退出编辑器。
         export HUAWEICLOUD_SDK_AK="已获取AK值"
         export HUAWEICLOUD_SDK_SK="已获取SK值"
      3. 输入以下命令使配置文件生效。 **source \~/.bashrc**
   2. 生成一个新的Signer，填入已设置的环境变量。
      // Directly writing AK/SK in code is risky. For security, encrypt your AK/SK and store them in the configuration file or environment variables.
      // In this example, the AK/SK are stored in environment variables for identity authentication. Before running this example, set environment variables HUAWEICLOUD_SDK_AK and HUAWEICLOUD_SDK_SK.
      Signer signer(getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK"), getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK"));
3. 生成一个新的RequestParams，指定方法名、域名、请求uri、查询字符串和body。
   RequestParams* request = new RequestParams("POST", "c967a237-cd6c-470e-906f-a8655461897e.apigw.exampleRegion.com", "/app1",
           "Action=ListUsers&Version=2010-05-08", "demo");
4. 给请求添加x-stage头，内容为环境名。如有需要，添加需要签名的其他头域。
   request->addHeader("x-stage", "RELEASE");
5. 进行签名，执行此函数会将生成的签名头加入request变量中。
   signer.createSignature(request);
6. 使用curl库访问API，查看访问结果。
   static size_t
   WriteMemoryCallback(void *contents, size_t size, size_t nmemb, void *userp)
       size_t realsize = size * nmemb;
       struct MemoryStruct *mem = (struct MemoryStruct *)userp;
       mem->memory = (char*)realloc(mem->memory, mem->size + realsize + 1);
       if (mem->memory == NULL) {
           /* out of memory! */
           printf("not enough memory (realloc returned NULL)\n");
           return 0;
       memcpy(&(mem->memory[mem->size]), contents, realsize);
       mem->size += realsize;
       mem->memory[mem->size] = 0;
       return realsize;
   //send http request using curl library
   int perform_request(RequestParams* request)
       CURL *curl;
       CURLcode res;
       struct MemoryStruct resp_header;
       resp_header.memory = (char*)malloc(1);
       resp_header.size = 0;
       struct MemoryStruct resp_body;
       resp_body.memory = (char*)malloc(1);
       resp_body.size = 0;
       curl_global_init(CURL_GLOBAL_ALL);
       curl = curl_easy_init();
       curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, request->getMethod().c_str());
       std::string url = "http://" + request->getHost() + request->getUri() + "?" + request->getQueryParams();
       curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, url.c_str());
       struct curl_slist *chunk = NULL;
       std::set<Header>::iterator it;
       for (auto header : *request->getHeaders()) {
           std::string headerEntry = header.getKey() + ": " + header.getValue();
           printf("%s\n", headerEntry.c_str());
           chunk = curl_slist_append(chunk, headerEntry.c_str());
       printf("-------------\n");
       curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, chunk);
       curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_COPYPOSTFIELDS, request->getPayload().c_str());
       curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_NOBODY, 0L);
       curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, WriteMemoryCallback);
       curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HEADERDATA, (void *)&resp_header);
       curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEDATA, (void *)&resp_body);
       //curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_VERBOSE, 1L);
       res = curl_easy_perform(curl);
       if (res != CURLE_OK) {
           fprintf(stderr, "curl_easy_perform() failed: %s\n", curl_easy_strerror(res));
       else {
           long status;
           curl_easy_getinfo(curl, CURLINFO_HTTP_CODE, &status);
           printf("status %d\n", status);
           printf(resp_header.memory);
           printf(resp_body.memory);
       free(resp_header.memory);
       free(resp_body.memory);
       curl_easy_cleanup(curl);
       curl_global_cleanup();
       return 0;
7. 运行make命令编译，得到可执行文件main，执行main文件，查看结果。
