# PHP
#### 操作场景
使用PHP语言调用APP认证的API时，您需要先获取SDK，然后新建工程，最后参考API调用示例调用API。
本章节以IntelliJ IDEA 2018.3.5版本为例介绍。
- 已获取API的调用信息，具体参见[认证前准备](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/apig-dev-180907066.html)。
- 已安装IntelliJ IDEA 2018.3.5或以上版本，如果未安装，请至[IntelliJ IDEA官方网站](https://www.jetbrains.com/idea/)下载。
- 已安装PHP安装包8.0.3或以上版本，如果未安装，请至[PHP官方下载页面](https://windows.php.net/download/)下载。
- 将PHP安装目录中的"php.ini-production"文件复制到"C:\\windows"，改名为"php.ini"，并在文件中增加如下内容。
  extension_dir = "php安装目录/ext"
  extension=openssl
  extension=curl
- 已在IntelliJ IDEA中安装PHP插件，如果未安装，请按照[图1]所示安装。
  图1安装PHP插件
  ![](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/zh-cn_image_0000002189804858.png "点击放大")
#### 获取SDK
请在API网关控制台选择"帮助中心"，在"SDK使用指引"页签中下载对应语言所使用SDK。
或直接[下载SDK](https://obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/apig-sdk/ApiGateway-php-sdk.zip)的最新版本，获取"ApiGateway-php-sdk.zip"压缩包，解压后目录结构如下：
| 名称         | 说明    |
| signer.php | SDK代码 |
| index.php  | 示例代码  |
#### 新建工程
1. 打开IDEA，选择菜单"File \> New \> Project"。
   弹出"New Project"对话框，选择"PHP"，单击"Next"。
   图2PHP
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/zh-cn_image_0000002225165241.png "点击放大")
2. 单击"..."，在弹出的对话框中选择解压后的SDK路径，单击"Finish"。
   图3选择解压后php的SDK路径
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/zh-cn_image_0000002225090773.png "点击放大")
3. 完成工程创建后，目录结构如下。
   图4新建工程php的目录结构
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/zh-cn_image_0000002189645230.png)
   "signer.php"为示例代码，请根据实际情况修改参数后使用。具体代码说明请参考[调用API示例]。
 #### 调用API示例
1. 在代码中引入sdk。
   require 'signer.php';
2. 生成一个新的Signer， 填入AppKey和AppSecret。
   1. 本示例以AK和SK保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK。以Linux系统为例在本地将已[获取的AK/SK](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/apig-dev-180907066.html#apig-dev-180907066__zh-cn_topic_0129804076_li1220115514543)设置为环境变量。
      1. 打开终端，输入以下命令打开环境变量配置文件。 **vi \~/.bashrc**
      2. 设置环境变量，保存文件并退出编辑器。
         export HUAWEICLOUD_SDK_AK="已获取AK值"
         export HUAWEICLOUD_SDK_SK="已获取SK值"
      3. 输入以下命令使配置文件生效。 **source \~/.bashrc**
   2. 生成一个新的Signer，填入已设置的环境变量。
      $signer = new Signer();
      // Directly writing AK/SK in code is risky. For security, encrypt your AK/SK and store them in the configuration file or environment variables.
      // In this example, the AK/SK are stored in environment variables for identity authentication. Before running this example, set environment variables HUAWEICLOUD_SDK_AK and HUAWEICLOUD_SDK_SK.
      $signer->Key = getenv('HUAWEICLOUD_SDK_AK');
      $signer->Secret = getenv('HUAWEICLOUD_SDK_SK');
3. 生成一个新的Request，指定方法名、请求url和body（body根据实际的接口请求指定）。
   $req = new Request('GET', "https://c967a237-cd6c-470e-906f-a8655461897e.apigw.exampleRegion.com/app1?a=1");
   $req->body = '';
4. 给请求添加x-stage头，内容为环境名。如有需要，添加需要签名的其他头域。
   $req->headers = array(
       'x-stage' => 'RELEASE',
5. 进行签名，执行此函数会生成一个$curl上下文变量。
   $curl = $signer->Sign($req);
6. 访问API，查看访问结果。
   $response = curl_exec($curl);
   echo curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);
   echo $response;
   curl_close($curl);
