# Java
#### 操作场景
使用Java语言进行后端服务签名时，您需要先获取SDK，然后导入工程，最后参考校验后端签名示例校验签名是否一致。
本章节以IntelliJ IDEA 2018.3.5版本为例介绍。
#### 约束与限制
API绑定签名密钥后，发给后端的请求中才会添加签名信息。
- 已在API网关控制台创建签名密钥，并绑定API，具体请参见[创建并使用签名密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0028.html)。
- 已获取签名密钥的Key和Secret，请参见[签名前准备](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/apig_04_0022.html)获取。
- 请在API网关控制台选择"帮助中心"，在"SDK使用指引"页签中下载对应语言所使用SDK。或直接[下载SDK](https://obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/apig-sdk/ApiGateway-java-sdk.zip)的最新版本。
- 已获取[apigateway-backend-signature-demo](https://obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/apig-sdk/apigateway-backend-signature-demo.zip)。
- 已安装IntelliJ IDEA 2018.3.5或以上版本，如果未安装，请至[IntelliJ IDEA官方网站](https://www.jetbrains.com/idea/)下载。
- 已安装JDK8及以上，JDK17以下版本的Java Development Kit，如果未安装，请至[Oracle官方下载页面](https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/)下载。
#### 导入工程
1. 打开IntelliJ IDEA，在菜单栏选择"File \> New \> Project from Existing Sources"，选择解压后的"apigateway-backend-signature-demo\\pom.xml"文件，单击"OK"。
   图1Select File or Directory to Import
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/zh-cn_image_0000002225165261.png)
2. 保持默认设置，单击"Next \> Next \> Next \> Next \> Finish"，完成工程导入。
3. 在右侧Maven页签，双击"compile"进行编译。
   图2编译工程
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/zh-cn_image_0000002225090793.png)
   返回"BUILD SUCCESS"，表示编译成功。
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/zh-cn_image_0000002189645250.png "点击放大")
4. 右键单击BackendSignatureApplication，选择"Run"运行服务。
   图3运行服务
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/zh-cn_image_0000002189804878.png "点击放大")
   "ApigatewaySignatureFilter.java"为示例代码，请根据实际情况修改参数后使用。具体代码说明请参考[校验后端签名示例]。
 #### 校验后端签名示例
示例演示如何编写一个基于Spring boot的服务器，作为API的后端，并且实现一个Filter，对API网关（即API管理）的请求做签名校验。
1. 编写一个Controller，匹配所有路径和方法，返回体为"Hello World!"。
   // HelloController.java
   @RestController
   @EnableAutoConfiguration
   public class HelloController {
       @RequestMapping("/*")
       private String index() {
           return "Hello World!";
2. 编写一个Filter，匹配所有路径和方法。将允许的签名key和secret对放入一个Map中。
   // ApigatewaySignatureFilter.java
   @Component
   @WebFilter(filterName = "ApigatewaySignatureFilter", urlPatterns = "/*")
   public class ApigatewaySignatureFilter implements Filter {
       private static Map<String, String> secrets = new HashMap<>();
       static {
           // Directly writing AK/SK in code is risky. For security, encrypt your AK/SK and store them in the configuration file or environment variables.
           // In this example, the AK/SK are stored in environment variables for identity authentication. Before running this example, set environment variables HUAWEICLOUD_SDK_AK1 and HUAWEICLOUD_SDK_SK1, HUAWEICLOUD_SDK_AK2 and HUAWEICLOUD_SDK_SK2.
           secrets.put(System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK1"), System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK1"));
           secrets.put(System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK2"), System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK2"));
       @Override
       public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletException {
       @Override
       public void doFilter(ServletRequest servletRequest, ServletResponse servletResponse, FilterChain chain) {
           //签名校验代码
3. doFilter函数为签名校验代码。校验流程如下：由于filter中需要读取body，为了使得body可以在后续的filter和controller中再次读取，把request包装起来传给后续的filter和controller。包装类的具体实现可见RequestWrapper.java。
   RequestWrapper request = new RequestWrapper((HttpServletRequest) servletRequest);
4. 使用正则表达式解析Authorization头，得到signingKey和signedHeaders。
   private static final Pattern authorizationPattern = Pattern.compile("SDK-HMAC-SHA256\\s+Access=([^,]+),\\s?SignedHeaders=([^,]+),\\s?Signature=(\\w+)");
   String authorization = request.getHeader("Authorization");
   if (authorization == null || authorization.length() == 0) {
   response.sendError(HttpServletResponse.SC_UNAUTHORIZED, "Authorization not found.");
   return;
   Matcher m = authorizationPattern.matcher(authorization);
   if (!m.find()) {
   response.sendError(HttpServletResponse.SC_UNAUTHORIZED, "Authorization format incorrect.");
   return;
   String signingKey = m.group(1);
   String signingSecret = secrets.get(signingKey);
   if (signingSecret == null) {
   response.sendError(HttpServletResponse.SC_UNAUTHORIZED, "Signing key not found.");
   return;
   String[] signedHeaders = m.group(2).split(";");
   例如，Authorization头为：
   SDK-HMAC-SHA256 Access=signature_key1, SignedHeaders=host;x-sdk-date, Signature=e11adf65a20d1b82c25419b5********8d0ba12fed1ceb13ed00
   则解析的结果为：
   signingKey=signature_key1
   signedHeaders=host;x-sdk-date
5. 通过signingKey找到signingSecret，如果不存在signingKey，则返回认证失败。
   return;
6. 新建一个Request对象，将请求method、url、query、signedHeaders对应的请求头放入其中。判断是否需要设置body并设置。
   需要读取body的条件为：不存在值为UNSIGNED-PAYLOAD的x-sdk-content-sha256头。
   Request apiRequest = new DefaultRequest();
   apiRequest.setHttpMethod(HttpMethodName.valueOf(request.getMethod()));
   String url = request.getRequestURL().toString();
   String queryString = request.getQueryString();
   try {
   apiRequest.setEndpoint((new URL(url)).toURI());
   Map<String, String> parametersmap = new HashMap<>();
   if (null != queryString && !"".equals(queryString)) {
   String[] parameterarray = queryString.split("&");
   for (String p : parameterarray) {
   String[] p_split = p.split("=", 2);
   String key = p_split[0];
   String value = "";
   if (p_split.length >= 2) {
   value = p_split[1];
   parametersmap.put(URLDecoder.decode(key, "UTF-8"), URLDecoder.decode(value, "UTF-8"));
   apiRequest.setParameters(parametersmap); //set query
   } catch (URISyntaxException e) {
   e.printStackTrace();
   boolean needbody = true;
   String dateHeader = null;
   for (int i = 0; i < signedHeaders.length; i++) {
   String headerValue = request.getHeader(signedHeaders[i]);
   if (headerValue == null || headerValue.length() == 0) {
   ((HttpServletResponse) response).sendError(HttpServletResponse.SC_UNAUTHORIZED, "signed header" + signedHeaders[i] + " not found.");
   } else {
   apiRequest.addHeader(signedHeaders[i], headerValue);//set header
   if (signedHeaders[i].toLowerCase().equals("x-sdk-content-sha256") && headerValue.equals("UNSIGNED-PAYLOAD")) {
   needbody = false;
   if (signedHeaders[i].toLowerCase().equals("x-sdk-date")) {
   dateHeader = headerValue;
   if (needbody) {
           apiRequest.setContent(new ByteArrayInputStream(request.getBody()));    //set body
7. 校验签名是否过期。从X-Sdk-Date头中取出时间，判断与服务器时间是否相差在15分钟以内。如果signedHeaders中不包含X-Sdk-Date，也返回认证失败。
   private static final DateTimeFormatter timeFormatter = DateTimeFormat.forPattern("yyyyMMdd'T'HHmmss'Z'").withZoneUTC();
   if (dateHeader == null) {
   response.sendError(HttpServletResponse.SC_UNAUTHORIZED, "Header x-sdk-date not found.");
   return;
   long date = timeFormatter.parseMillis(dateHeader);
   long duration = Math.abs(DateTime.now().getMillis() - date);
   if (duration > 15 * 60 * 1000) {
   response.sendError(HttpServletResponse.SC_UNAUTHORIZED, "Signature expired.");
   return;
8. 将Authorization头也放入Request对象中，调用verify方法校验请求签名。如果校验通过，则执行下一个filter，否则返回认证失败。
   apiRequest.addHeader("authorization", authorization);
   apiRequest.setKey(signingKey);
   apiRequest.setSecret(signingSecret);
   Signer signer = new Signer();
   boolean verify = signer.verify(apiRequest);
   if (verify) {
       chain.doFilter(request, response);
   } else {
       response.sendError(HttpServletResponse.SC_UNAUTHORIZED, "Verify authorization failed.");
9. 运行服务器，验证代码正确性。下面示例使用JavaScript SDK中的[html签名工具](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/apig-dev-180525061.html)生成签名。
   填入如图所示字段后，单击"Send request"，复制生成的curl命令，并在命令行中执行，服务器返回"Hello World!"。
   如果使用错误的Key和Secret访问，服务器返回401认证不通过。
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/zh-cn_image_0000002225165265.png "点击放大")
