# Python
#### 操作场景
使用Python语言进行后端服务签名时，您需要先获取SDK，然后导入工程，最后参考校验后端签名示例校验签名是否一致。
本章节以IntelliJ IDEA 2018.3.5版本为例介绍。
#### 约束与限制
API绑定签名密钥后，发给后端的请求中才会添加签名信息。
#### 准备环境
- 已在API网关控制台创建签名密钥，并绑定API，具体请参见[创建并使用签名密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig_03_0028.html)。
- 已获取签名密钥的Key和Secret，请参见[签名前准备](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/apig_04_0022.html)获取。
- 请在API网关控制台选择"帮助中心"，在"SDK使用指引"页签中下载对应语言所使用SDK。或直接[下载SDK](https://obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/apig-sdk/ApiGateway-python-sdk.zip)的最新版本。
- 已安装Python安装包2.7.9或3.X版本，如果未安装，请至[Python官方下载页面](https://www.python.org/downloads/)下载。
- 已安装IntelliJ IDEA 2018.3.5或以上版本，如果未安装，请至[IntelliJ IDEA官方网站](https://www.jetbrains.com/idea/)下载。
- 已在IntelliJ IDEA中安装Python插件，如果未安装，请按照[图1]所示安装。
  图1安装Python插件
  ![](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/zh-cn_image_0161402219.png "点击放大")
#### 导入工程
1. 打开IntelliJ IDEA，在菜单栏选择"File \> New \> Project"。
   弹出"New Project"对话框，选择"Python"，单击"Next"。
   图2New Python
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/zh-cn_image_0000002225090801.png "点击放大")
2. 再次单击"Next"，弹出以下对话框。单击"..."，在弹出的对话框中选择解压后的SDK路径，单击"Finish"。
   图3选择解压后python的SDK路径
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/zh-cn_image_0000002189645258.png "点击放大")
3. 完成工程创建后，目录结构如下。
   图4目录结构
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/zh-cn_image_0000002189804882.png)
4. 单击"Edit Configurations"，弹出"Run/Debug Configurations"对话框。
   图5Edit Configurations
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/zh-cn_image_0000002225165269.png)
5. 单击"+"，选择"Flask server"。
   图6选择Flask server
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/zh-cn_image_0000002225090805.png)
6. "Target type"选择"Script path"，"Target"选择工程下的"backend_signature.py"文件，单击"OK"，完成工程配置。
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/zh-cn_image_0000002189645262.png "点击放大")
#### 校验后端签名示例
示例演示如何编写一个基于Flask的服务器，作为API的后端，并且实现一个wrapper，对API网关（即API管理）的请求做签名校验。
1. 编写一个返回"Hello World!"的接口，方法为GET、POST、PUT和DELETE，且使用requires_apigateway_signature的wrapper。
   app = Flask(__name__)
   @app.route("/<id>", methods=['GET', 'POST', 'PUT', 'DELETE'])
   @requires_apigateway_signature()
   def hello(id):
       return "Hello World!"
2. 实现requires_apigateway_signature。将允许的签名key和secret对放入一个dict中。
   def requires_apigateway_signature():
       def wrapper(f):
           secrets = {
               # Directly writing AK/SK in code is risky. For security, encrypt your AK/SK and store them in the configuration file or environment variables.
               # In this example, the AK/SK are stored in environment variables for identity authentication. Before running this example, set environment variables HUAWEICLOUD_SDK_AK1 and HUAWEICLOUD_SDK_SK1, HUAWEICLOUD_SDK_AK2 and HUAWEICLOUD_SDK_SK2.
               os.getenv('HUAWEICLOUD_SDK_AK1'): os.getenv('HUAWEICLOUD_SDK_SK1'),
               os.getenv('HUAWEICLOUD_SDK_AK2'): os.getenv('HUAWEICLOUD_SDK_SK2'),
           authorizationPattern = re.compile(
               r'SDK-HMAC-SHA256\s+Access=([^,]+),\s?SignedHeaders=([^,]+),\s?Signature=(\w+)')
           BasicDateFormat = "%Y%m%dT%H%M%SZ"
           @wraps(f)
           def wrapped(*args, **kwargs):
               //签名校验代码
               return f(*args, **kwargs)
           return wrapped
       return wrapper
3. wrapped函数为签名校验代码。校验流程如下：使用正则表达式解析Authorization头。得到key和signedHeaders。
   if "authorization" not in request.headers:
   return 'Authorization not found.', 401
   authorization = request.headers['authorization']
   m = authorizationPattern.match(authorization)
   if m is None:
   return 'Authorization format incorrect.', 401
   signingKey = m.group(1)
   signedHeaders = m.group(2).split(";")
   例如，Authorization头为：
   SDK-HMAC-SHA256 Access=signature_key1, SignedHeaders=host;x-sdk-date, Signature=e11adf65a20d1b82c25419b5********8d0ba12fed1ceb13ed00
   则解析的结果为：
   signingKey=signature_key1
   signedHeaders=host;x-sdk-date
4. 通过key找到secret，如果不存在key，则返回认证失败。
   if signingKey not in secrets:
   return 'Signing key not found.', 401
   signingSecret = secrets[signingKey]
5. 新建一个HttpRequest对象，将请求method、url、query、signedHeaders对应的请求头放入其中。判断是否需要设置body并设置。
   需要读取body的条件为：不存在值为UNSIGNED-PAYLOAD的x-sdk-content-sha256头。
   r = signer.HttpRequest()
   r.method = request.method
   r.uri = request.path
   r.query = {}
   for k in request.query_string.decode('utf-8').split('&'):
   spl = k.split("=", 1)
   if len(spl) < 2:
   r.query[spl[0]] = ""
   else:
   r.query[spl[0]] = spl[1]
   r.headers = {}
   needbody = True
   dateHeader = None
   for k in signedHeaders:
   if k not in request.headers:
   return 'Signed header ' + k + ' not found', 401
   v = request.headers[k]
   if k.lower() == 'x-sdk-content-sha256' and v == 'UNSIGNED-PAYLOAD':
   needbody = False
   if k.lower() == 'x-sdk-date':
   dateHeader = v
   r.headers[k] = v
   if needbody:
   r.body = request.get_data()
6. 校验签名是否过期。从X-Sdk-Date头中取出时间，判断与服务器时间是否相差在15分钟以内。如果signedHeaders中不包含X-Sdk-Date，也返回认证失败。
   if dateHeader is None:
   return 'Header x-sdk-date not found.', 401
   t = datetime.strptime(dateHeader, BasicDateFormat)
   if abs(t - datetime.utcnow()) > timedelta(minutes=15):
   return 'Signature expired.', 401
7. 调用verify方法校验请求签名。判断校验是否通过。
   sig = signer.Signer()
   sig.Key = signingKey
   sig.Secret = signingSecret
   if not sig.Verify(r, m.group(3)):
   return 'Verify authorization failed.', 401
8. 运行服务器，验证代码正确性。下面示例使用JavaScript SDK中的[html签名工具](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/apig-dev-180525061.html)生成签名。
   填入如图所示字段后，单击"Send request"，复制生成的curl命令，并在命令行中执行，服务器返回200。
   如果使用错误的Key和Secret访问，服务器返回401认证不通过。
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/zh-cn_image_0000002189804886.png "点击放大")
