# APP认证工作原理
1. **构造规范请求** 。
   将待发送的请求内容按照与API网关（即API管理）后台约定的规则组装，确保客户端签名、API网关后台认证时使用的请求内容一致。
2. 使用规范请求和其他信息**创建待签字符串**。
3. 使用AK/SK和待签字符串**计算签名**。
4. 将生成的**签名信息作为请求消息头添加**到HTTP请求中，或者作为查询字符串参数添加到HTTP请求中。
5. API网关收到请求后，执行[1]\~[3]，计算签名。
6. 将[3]中的生成的签名与[5]中生成的签名进行比较，如果签名匹配，则处理请求，否则将拒绝请求。
#### 约束与限制
APP签名仅支持Body体12M及以下的请求签名。
#### 步骤1：构造规范请求
使用APP方式进行签名与认证，首先需要规范请求内容，然后再进行签名。客户端与API网关使用相同的请求规范，可以确保同一个HTTP请求的前后端得到相同的签名结果，从而完成身份校验。
HTTP请求规范伪代码如下：
CanonicalRequest =
      HTTPRequestMethod + '\n' +
      CanonicalURI + '\n' +
      CanonicalQueryString + '\n' +
      CanonicalHeaders + '\n' +
      SignedHeaders + '\n' +
      HexEncode(Hash(RequestPayload))
通过以下示例来说明规范请求的构造步骤。
假设原始请求如下：
GET https://c967a237-cd6c-470e-906f-a8655461897e.apigw.exampleRegion.com/app1?b=2&a=1 HTTP/1.1
Host: c967a237-cd6c-470e-906f-a8655461897e.apigw.exampleRegion.com
X-Sdk-Date: 20191111T093443Z
1. 构造**HTTP请求方法** （**HTTPRequestMethod** ），以换行符结束。
   HTTP请求方法，如GET、PUT、POST等。请求方法示例：
   GET
2. 添加规范**URI参数** （**CanonicalURI** ），以换行符结束。
   **释义**：
   规范URI，即请求资源路径，是URI的绝对路径部分的URI编码。
   **格式**：
   根据RFC 3986标准化URI路径，移除冗余和相对路径部分，路径中每个部分必须为URI编码。如果URI路径不以"/"结尾，则在尾部添加"/"。
   **举例**：
   示例中的URI：/app1，此时规范的URI编码为：
   GET
   /app1/
   **计算签名时，URI必须以"/"结尾。发送请求时，可以不以"/"结尾。**
3. 添加**规范** **查询字符串（** **CanonicalQueryString** **）** ，以换行符结束。
   **释义**：
   查询字符串，即查询参数。如果没有查询参数，则为空字符串，即规范后的请求为**空行**。
   **格式：**
   规范查询字符串需要满足以下要求：
   - 根据以下规则对每个参数名和值进行URI编码：
     - 请勿对RFC 3986定义的任何非预留字符进行URI编码，这些字符包括：A-Z、a-z、0-9、-、_、.和\~。
     - 使用%XY对所有非预留字符进行百分比编码，其中X和Y为十六进制字符（0-9和A-F）。例如，空格字符必须编码为%20，扩展UTF-8字符必须采用"%XY%ZA%BC"格式。
   - 对于每个参数，追加"*URI编码的参数名称* =*URI编码的参数值* "。如果没有参数值，则以空字符串代替，但不能省略"="。
     例如以下含有两个参数，其中第二个参数parm2的值为空。
     parm1=value1&parm2=
   - 按照字符代码以升序顺序对参数名进行排序。例如，以大写字母F开头的参数名排在以小写字母b开头的参数名之前。
   - 以排序后的第一个参数名开始，构造规范查询字符串。
   **举例**：
   示例中包含两个可选参数：a、b
   GET
   /app1/
   a=1&b=2
4. 添加规范**消息头** （**CanonicalHeaders** ），以换行符结束。
   **释义**：
   规范消息头，即请求消息头列表。包括签名请求中的所有HTTP消息头列表。消息头必须包含X-Sdk-Date，用于校验签名时间，格式为ISO8601标准的UTC时间格式：YYYYMMDDTHHMMSSZ。如果API发布到非RELEASE环境时，需要增加自定义的环境名称。
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   - 客户端须注意本地时间与时钟服务器的同步，避免请求消息头X-Sdk-Date的值出现较大误差。
   - API网关除了校验时间格式外，还会校验该时间值与网关收到请求的时间差，如果时间差大于15分钟，API网关将拒绝请求。
   **格式**：
   CanonicalHeaders由多个请求消息头共同组成，**CanonicalHeadersEntry0 + CanonicalHeadersEntry1 + ...** ，其中每个请求消息头（CanonicalHeadersEntry**）的格式为**Lowercase(HeaderName) + ':' + Trimall(HeaderValue) + '\\n'****
   - Lowercase：表示将所有字符转换为小写字母的函数。
   - Trimall：表示删除值前后的多余空格的函数。
   - 最后一个请求消息头也会携带一个换行符。叠加规范中**CanonicalHeaders**自身携带的换行符，因此会出现一个空行。
   - 消息头名称要保持唯一性，出现多个相同消息头名称时，无法完成认证。
   **举例**：
   GET
   /app1/
   a=1&b=2
   host:c967a237-cd6c-470e-906f-a8655461897e.apigw.exampleRegion.com
   x-sdk-date:20191111T093443Z
                                  //此处为空行
   规范消息头需要满足以下要求：
   - 将消息头名称转换为小写形式，并删除前导空格和尾随空格。
   - 按照字符代码对消息头名称进行升序排序。
   例如原始消息头为：
   Host: c967a237-cd6c-470e-906f-a8655461897e.apigw.exampleRegion.com\n
   Content-Type: application/json;charset=utf8\n
   My-header1:    a   b   c  \n
   X-Sdk-Date:20191111T093443Z\n
   My-Header2:    "a   b   c"  \n
   规范消息头为：
   content-type:application/json;charset=utf8\n
   host:c967a237-cd6c-470e-906f-a8655461897e.apigw.exampleRegion.com\n
   my-header1:a   b   c\n
   my-header2:"a   b   c"\n
   x-sdk-date:20191111T093443Z\n
5. 添加用于**签名的消息头声明** （**SignedHeaders** ），以换行符结束。
   **释义**：
   用于签名的请求消息头列表。通过添加此消息头，向API网关告知请求中哪些消息头是签名过程的一部分，以及在验证请求时API网关可以忽略哪些消息头。X-Sdk-date必须作为已签名的消息头。
   **格式**：
   SignedHeaders = Lowercase(HeaderName0) + ';' + Lowercase(HeaderName1) + ";" + ...
   已签名的消息头需要满足以下要求：将已签名的消息头名称转换为小写形式，按照字符代码对消息头进行排序，并使用";"来分隔多个消息头。
   Lowercase表示将所有字符转换为小写字母。
   **举例**：
   以下表示有两个消息头参与签名：host、x-sdk-date
   GET
   /app1/
   a=1&b=2
   host;x-sdk-date
6. 基于HTTP或HTTPS请求正文中的body体（**RequestPayload** ），使用SHA-256哈希函数创建哈希值。
   **释义**：
   请求消息体。消息体需要做两层转换：HexEncode(Hash(*RequestPayload*))，其中Hash表示生成消息摘要的函数，当前支持SHA-256算法。HexEncode表示以小写字母形式返回摘要的Base-16编码的函数。例如，HexEncode("m") 返回值为"6d"而不是"6D"。输入的每一个字节都表示为两个十六进制字符。
   **计算RequestPayload的哈希值时，对于"RequestPayload==null"的场景，直接使用空字符串""来计算。**
   **举例**：
   本示例为GET方法，body体为空。经过哈希处理的body（空字符串）如下：
   GET
   /app1/
   a=1&b=2
   host;x-sdk-date
   e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
7. 对构造好的规范请求进行哈希处理，算法与对RequestPayload哈希处理的算法相同。经过哈希处理的规范请求必须以小写十六进制字符串形式表示。 算法伪代码：**Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))**
   经过哈希处理的规范请求示例：
   af71c5a7ef45310b8dc05ab15f7da50189ffa81a95cc284379ebaa5eb61155c0
#### 步骤2：创建待签字符串
对HTTP请求进行规范并取得请求的哈希值后，将其与签名算法、签名时间一起组成待签名字符串。
StringToSign =
    Algorithm + \n +
    RequestDateTime + \n +
    HashedCanonicalRequest
伪代码中参数说明如下。
- **Algorithm**
  签名算法。对于SHA 256，算法为SDK-HMAC-SHA256。
- **RequestDateTime**
  请求时间戳。与请求消息头X-Sdk-Date的值相同，格式为YYYYMMDDTHHMMSSZ。
- **HashedCanonicalRequest**
  经过哈希处理的规范请求。
上述例子得到的待签字符串为：
SDK-HMAC-SHA256
20191111T093443Z
#### 步骤3：计算签名
将APP secret和创建的待签字符串作为加密哈希函数的输入，计算签名，将二进制值转换为十六进制表示形式。
伪代码如下：
signature = HexEncode(HMAC(APP secret, string to sign))
其中HMAC指密钥相关的哈希运算，HexEncode指转十六进制。伪代码中参数说明如[表1]所示。
 表1参数说明
| 参数名称           | 参数解释     |
| APP secret     | 签名密钥     |
| string to sign | 创建的待签字符串 |
假设APP secret为FWTh\*\*\*XMD8，则计算得到的signature为：
5ac0b7c4035112cd840397e12d10cd1ca065328d03a6242d5cbfbbd63659c011
#### 步骤4：添加签名信息到请求头
在计算签名后，将它添加到Authorization的HTTP消息头。Authorization消息头未包含在已签名消息头中，主要用于身份验证。
伪代码如下：
Authorization header创建伪码：
Authorization: algorithm Access=APP key, SignedHeaders=SignedHeaders, Signature=signature
需要注意的是算法与Access之前没有逗号，但是SignedHeaders与Signature之前需要使用逗号隔开。
得到的签名消息头为：
Authorization: SDK-HMAC-SHA256 Access=FM9RLCN************NAXISK, SignedHeaders=host;x-sdk-date, Signature=5ac0b7c4035112cd840397e12d10cd1ca065328d03a6242d5cbfbbd63659c011
得到签名消息头后，将其增加到原始HTTP请求内容中，请求将被发送给API网关，由API网关完成身份认证。身份认证通过后，该请求才会发送给后端服务进行业务处理。
