# C#
#### 操作场景
使用C#语言调用APP认证的API时，您需要先获取SDK，然后打开SDK包中的工程文件，最后参考API调用示例调用API。
- 已获取API的调用信息，具体参见[认证前准备](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/apig-dev-180907066.html)。
- 已安装Visual Studio 2019 version 16.8.4或以上版本，如果未安装，请至[Visual Studio官方网站](https://www.visualstudio.com/zh-hans/downloads/)下载。
#### 获取SDK
请在API网关控制台选择"帮助中心"，在"SDK使用指引"页签中下载对应语言所使用SDK。
或直接[下载SDK](https://obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/apig-sdk/ApiGateway-csharp-sdk.zip)的最新版本，获取"ApiGateway-csharp-sdk.zip"压缩包，解压后目录结构如下：
| 名称                                   | 说明        |
| apigateway-signature\\Signer.cs      | SDK代码  |
| apigateway-signature\\HttpEncoder.cs | SDK代码  |
| sdk-request\\Program.cs              | 签名请求示例代码        |
| backend-signature\\                  | 后端签名示例工程        |
| csharp.sln                           | 工程文件        |
| licenses\\license-referencesource    | 第三方库license文件                                                              |
#### 打开工程
双击SDK包中的"csharp.sln"文件，打开工程。工程中包含如下3个项目：
- apigateway-signature：实现签名算法的共享库，可用于.Net Framework与.Net Core项目。
- backend-signature：后端服务签名示例。
- sdk-request：签名算法的调用示例，请根据实际情况修改参数后使用。具体代码说明请参考[调用API示例]。
 #### 调用API示例
1. 在工程中引入sdk。
   using System;
   using System.Net;
   using System.IO;
   using System.Net.Http;
   using System.Threading;
   using APIGATEWAY_SDK;
2. 生成一个新的Signer， 填入AppKey和AppSecret。
   1. 本示例以AK和SK保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK。以Linux系统为例在本地将已[获取的AK/SK](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/apig-dev-180907066.html#apig-dev-180907066__zh-cn_topic_0129804076_li1220115514543)设置为环境变量。
      1. 打开终端，输入以下命令打开环境变量配置文件。 **vi \~/.bashrc**
      2. 设置环境变量，保存文件并退出编辑器。
         export HUAWEICLOUD_SDK_AK="已获取AK值"
         export HUAWEICLOUD_SDK_SK="已获取SK值"
      3. 输入以下命令使配置文件生效。 **source \~/.bashrc**
   2. 生成一个新的Signer，填入已设置的环境变量。
      Signer signer = new Signer();
      // Directly writing AK/SK in code is risky. For security, encrypt your AK/SK and store them in the configuration file or environment variables.
      // In this example, the AK/SK are stored in environment variables for identity authentication. Before running this example, set environment variables HUAWEICLOUD_SDK_AK and HUAWEICLOUD_SDK_SK.
      signer.Key = Environment.GetEnvironmentVariable("HUAWEICLOUD_SDK_AK");
      signer.Secret = Environment.GetEnvironmentVariable("HUAWEICLOUD_SDK_SK");
3. 生成一个HttpRequest对象，指定域方法名、请求url和body。
   HttpRequest r = new HttpRequest("POST",
                       new Uri("https://c967a237-cd6c-470e-906f-a8655461897e.apigw.exampleRegion.com/app1?query=value"));
   r.body = "{\"a\":1}";
4. 给请求添加x-stage头，内容为环境名。如有需要，添加需要签名的其他头域。
   r.headers.Add("x-stage", "RELEASE");
5. 进行签名，执行此函数会生成一个新的HttpWebRequest，并在请求参数中添加用于签名的X-Sdk-Date头和Authorization头。
   HttpWebRequest req = signer.Sign(r);
6. 访问API，查看访问结果。
   try
       var writer = new StreamWriter(req.GetRequestStream());
       writer.Write(r.body);
       writer.Flush();
       HttpWebResponse resp = (HttpWebResponse)req.GetResponse();
       var reader = new StreamReader(resp.GetResponseStream());
       Console.WriteLine(reader.ReadToEnd());
   catch (WebException e)
       HttpWebResponse resp = (HttpWebResponse)e.Response;
       if (resp != null)
           Console.WriteLine((int)resp.StatusCode + " " + resp.StatusDescription);
       else
           Console.WriteLine(e.Message);
   Console.WriteLine("----------------");
