# Python
#### 操作场景
使用Python语言调用APP认证的API时，您需要先获取SDK，然后新建工程，最后参考调用API示例调用API。
本章节以IntelliJ IDEA 2018.3.5版本为例介绍。
- 已获取API的调用信息，具体请参见[认证前准备](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/apig-dev-180907066.html)。
- 已安装Python安装包2.7.9或3.X版本，如果未安装，请至[Python官方下载页面](https://www.python.org/downloads/)下载。
  Python安装完成后，在cmd/shell窗口中使用pip安装"requests"库。
  pip install requests
  ![](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  如果pip安装requests遇到证书错误，请下载并使用Python执行[此文件](https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py)，升级pip，然后再执行以上命令安装。
- 已安装IntelliJ IDEA 2018.3.5或以上版本，如果未安装，请至[IntelliJ IDEA官方网站](https://www.jetbrains.com/idea/)下载。
- 已在IntelliJ IDEA中安装Python插件，如果未安装，请按照[图1]所示安装。
  图1安装Python插件
  ![](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/zh-cn_image_0000002189804838.png "点击放大")
 #### 获取SDK
请在API网关控制台，选择"帮助中心"，在"SDK使用指引"页签中下载对应语言所使用SDK。
或直接[下载SDK](https://obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/apig-sdk/ApiGateway-python-sdk.zip)的最新版本，获取"ApiGateway-python-sdk.zip"压缩包，解压后目录结构如下：
| 名称                         | 说明        |
| apig_sdk\\__init__.py      | SDK代码  |
| apig_sdk\\signer.py        | SDK代码  |
| main.py                    | 示例代码        |
| backend_signature.py       | 后端签名示例代码        |
| licenses\\license-requests | 第三方库license文件                                                              |
#### 新建工程
1. 打开IDEA，选择菜单"File \> New \> Project"。
   弹出"New Project"对话框，选择"Python"，单击"Next"。
   图2Python
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/zh-cn_image_0000002225165213.png "点击放大")
2. 再次单击"Next"，弹出以下对话框。单击"..."，在弹出的对话框中选择解压后的SDK路径，单击"Finish"。
   图3选择解压后的SDK路径
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/zh-cn_image_0000002225090757.png "点击放大")
3. 完成工程创建后，目录结构如下。
   图4新建工程python的目录结构
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/zh-cn_image_0000002189645206.png)
   "main.py"为示例代码，请根据实际情况修改参数后使用。具体代码说明请参考[调用API示例]。
 #### 调用API示例
1. 在工程中引入apig_sdk。
   from apig_sdk import signer
   import requests
   import os
2. 生成一个新的Signer，填入AppKey和AppSecret。
   1. 本示例以AK和SK保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK。以Linux系统为例在本地将已[获取的AK/SK](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/apig-dev-180907066.html#apig-dev-180907066__zh-cn_topic_0129804076_li1220115514543)设置为环境变量。
      1. 打开终端，输入以下命令打开环境变量配置文件。 **vi \~/.bashrc**
      2. 设置环境变量，保存文件并退出编辑器。
         export HUAWEICLOUD_SDK_AK="已获取AK值"
         export HUAWEICLOUD_SDK_SK="已获取SK值"
      3. 输入以下命令使配置文件生效。 **source \~/.bashrc**
   2. 生成一个新的Signer，填入已设置的环境变量。
      sig = signer.Signer()
      // Directly writing AK/SK in code is risky. For security, encrypt your AK/SK and store them in the configuration file or environment variables.
      // In this example, the AK/SK are stored in environment variables for identity authentication. Before running this example, set environment variables HUAWEICLOUD_SDK_AK and HUAWEICLOUD_SDK_SK.
      sig.Key = os.getenv('HUAWEICLOUD_SDK_AK')
      sig.Secret = os.getenv('HUAWEICLOUD_SDK_SK')
3. 生成一个新的Request，指定域名、方法名、请求uri和body。
   以虚拟私有云服务的**查询VPC列表** 接口为例，HTTP方法为**GET** ，域名（Endpoint）为**service.region.example.com** ，请求URI：**/v1/77b6a44cba5143ab91d13ab9a8ff44fd/vpcs，** Query参数：**limit=1** 。
   # The following example shows how to set the request URL and parameters to query a VPC list.
   r = signer.HttpRequest("GET", "https://service.region.example.com/v1/77b6a44cba5143ab91d13ab9a8ff44fd/vpcs?limit=1")
   # r.body = "{\"a\":1}"
4. 进行签名，执行此函数会在请求参数中添加用于签名的X-Sdk-Date头和Authorization头。
   sig.Sign(r)
   - X-Sdk-Date是必须参与签名的时间戳请求头参数。
   - Authorization头是接口中用于安全认证的必要请求头参数。
   - 您无需关注哪些消息头参数参与了签名，由SDK自行完成。
5. 访问API，查看访问结果。
   resp = requests.request(r.method, r.scheme + "://" + r.host + r.uri, headers=r.headers, data=r.body)
   print(resp.status_code, resp.reason)
   print(resp.content)
   以上面的**查询VPC列表**接口为例，访问结果如下：
       "vpcs": [
               "id": "13551d6b-755d-4757-b956-536f674975c0",
               "name": "default",
               "description": "test",
               "cidr": "172.16.0.0/16",
               "status": "OK",
               "enterprise_project_id": "0",
               "routes": [],
               "block_service_endpoint_states": "off",
               "enable_network_address_usage_metrics": false,
               "tenant_id": "087679f0aa80d32a2f4ec0172f5e902b",
               "created_at": "2022-12-15T02:11:13",
               "updated_at": "2022-12-15T02:11:13"
#### 操作视频
本视频演示通过SDK使用Python语言调用APP认证的API。
因产品功能演进，操作界面可能存在差异，相关视频仅供参考，具体以实际环境为准。
<video controls="controls" preload="none" id="object674171418213" class="idp-external-video" src="https://res-static.hc-cdn.cn/cloudbu-site/china/zh-cn/support/apig-video/1698024198498857431.mp4" title="获取和使用SDK" poster="https://support.huaweicloud.com/devg-apig/zh-cn_image_0000002328847962.jpg" height="300.0000" width="600.0000"></video>
