# Go
#### 操作场景
使用Go语言调用APP认证的API时，您需要先获取SDK，然后新建工程，最后参考调用API示例调用API。
本章节以IntelliJ IDEA 2022.2.1版本为例介绍。
- 已获取API的调用信息，具体参见[认证前准备](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/apig-dev-180907066.html)。
- 已安装Go安装包1.14或以上版本，如果未安装，请至[Go官方下载页面](https://golang.org/dl/)下载。
- 已安装IntelliJ IDEA 2022.2.1或以上版本，如果未安装，请至[IntelliJ IDEA官方网站](https://www.jetbrains.com/idea/)下载。
- 已在IntelliJ IDEA中安装Go插件，如果未安装，请按照[图1]所示安装。
  图1安装Go插件
  ![](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/zh-cn_image_0000002225165209.png "点击放大")
 #### 获取SDK
请在API网关控制台选择"帮助中心"，在"SDK使用指引"页签中下载对应语言所使用SDK。
或直接[下载SDK](https://obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/apig-sdk/ApiGateway-go-sdk.zip)的最新版本，获取"ApiGateway-go-sdk.zip"压缩包，解压后目录结构如下：
| 名称              | 说明        |
| core\\escape.go | SDK代码  |
| core\\signer.go | SDK代码  |
| demo.go         | 示例代码        |
#### 新建工程
1. 打开IntelliJ IDEA，选择菜单"File \> New \> Project"。
   弹出"New Project"对话框，"Name"填写SDK压缩包内文件夹的名称，"Location"填写该文件夹的解压路径，"Language"选择"Go"，单击"Create"。
   图2Go
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/zh-cn_image_0000002225090753.png "点击放大")
2. 完成工程创建后，目录结构如下。
   图3新建工程go的目录结构
   ![](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/zh-cn_image_0000002189645202.png)
   "demo.go"为示例代码，请根据实际情况修改参数后使用。具体代码说明请参考[调用API示例]。
 #### 调用API示例
1. 在工程中引入sdk（signer.go）。
   import "apig-sdk/go/core"
2. 生成一个新的Signer，输入AppKey和AppSecret。
   1. 本示例以AK和SK保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK。以Linux系统为例在本地将已[获取的AK/SK](https://support.huaweicloud.com/devg-apig/apig-dev-180907066.html#apig-dev-180907066__zh-cn_topic_0129804076_li1220115514543)设置为环境变量。
      1. 打开终端，输入以下命令打开环境变量配置文件。 **vi \~/.bashrc**
      2. 设置环境变量，保存文件并退出编辑器。
         export HUAWEICLOUD_SDK_AK="已获取AK值"
         export HUAWEICLOUD_SDK_SK="已获取SK值"
      3. 输入以下命令使配置文件生效。 **source \~/.bashrc**
   2. 生成一个新的Signer，填入已设置的环境变量。
      s := core.Signer{
      // Directly writing AK/SK in code is risky. For security, encrypt your AK/SK and store them in the configuration file or environment variables.
      // In this example, the AK/SK are stored in environment variables for identity authentication. Before running this example, set environment variables HUAWEICLOUD_SDK_AK and HUAWEICLOUD_SDK_SK.
              Key: os.Getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK"),
              Secret: os.Getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK"),
3. 生成一个新的Request，指定域名、方法名、请求url、query和body。
   r, _ := http.NewRequest("POST", "http://c967a237-cd6c-470e-906f-a8655461897e.apigw.exampleRegion.com/api?a=1&b=2",
                            ioutil.NopCloser(bytes.NewBuffer([]byte("foo=bar"))))
4. 给请求添加x-stage头，内容为环境名。如有需要，添加需要签名的其他头域。
   r.Header.Add("x-stage", "RELEASE")
5. 进行签名，执行此函数会在请求中添加用于签名的X-Sdk-Date头和Authorization头。
   s.Sign(r)
6. 访问API，查看访问结果。
   resp, err := http.DefaultClient.Do(r)
   body, err := ioutil.ReadAll(resp.Body)
