# 如何解决JDBC驱动方式连接DDM异常问题
MySQL驱动（ JDBC）通过Loadbalance方式连接DDM，在某些场景下连接切换时会陷入死循环，最终导致栈溢出。
#### 问题定位
1. 查看APP日志，定位异常原因。
   例如，从以下日志中分析出异常最终原因为栈溢出。
   Caused by: java.lang.StackOverflowError
        at java.nio.HeapByteBuffer.<init>(HeapByteBuffer.java:57)
        at java.nio.ByteBuffer.allocate(ByteBuffer.java:335)
        at java.nio.charset.CharsetEncoder.encode(CharsetEncoder.java:795)
        at java.nio.charset.Charset.encode(Charset.java:843)
        at com.mysql.jdbc.StringUtils.getBytes(StringUtils.java:2362)
        at com.mysql.jdbc.StringUtils.getBytes(StringUtils.java:2344)
        at com.mysql.jdbc.StringUtils.getBytes(StringUtils.java:568)
        at com.mysql.jdbc.StringUtils.getBytes(StringUtils.java:626)
        at com.mysql.jdbc.Buffer.writeStringNoNull(Buffer.java:670)
        at com.mysql.jdbc.MysqlIO.sqlQueryDirect(MysqlIO.java:2636)
2. 分析溢出源。
   例如，从以下日志可以分析出，溢出原因为驱动内部陷入死循环。
   at com.mysql.jdbc.LoadBalancedConnectionProxy.pickNewConnection(LoadBalancedConnectionProxy.java:344)
   at com.mysql.jdbc.LoadBalancedAutoCommitInterceptor.postProcess(LoadBalancedAutoCommitInterceptor.java:104)
   at com.mysql.jdbc.MysqlIO.invokeStatementInterceptorsPost(MysqlIO.java:2885)
   at com.mysql.jdbc.MysqlIO.sqlQueryDirect(MysqlIO.java:2808)
   at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.execSQL(ConnectionImpl.java:2483)
   at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.setReadOnlyInternal(ConnectionImpl.java:4961)
   at com.mysql.jdbc.ConnectionImpl.setReadOnly(ConnectionImpl.java:4954)
   at com.mysql.jdbc.MultiHostConnectionProxy.syncSessionState(MultiHostConnectionProxy.java:381)
   at com.mysql.jdbc.MultiHostConnectionProxy.syncSessionState(MultiHostConnectionProxy.java:366)
3. 查看使用的MySQL版本，为5.1.44。 查看该版本源代码，发现获取连接时，**LoadBalance** 会根据负载均衡策略更新连接，并将老连接的配置复制给新连接，在新连接**AutoCommit** 为**true** ，新连接部分参数和老连接不一致，**loadBalanceAutoCommitStatementThreshold**参数没有配置的场景下，会陷入死循环，更新连接函数调用同步参数函数，同步参数又调用更新连接，最终导致栈溢出。
#### 解决方法
在连接DDM的URL添加**loadBalanceAutoCommitStatementThreshold=5\&retriesAllDown=10**参数。
//使用负载均衡的连接示例
//jdbc:mysql:loadbalance://ip1:port1,ip2:port2..ipN:portN/{db_name}
String url = "jdbc:mysql:loadbalance://192.168.0.200:5066,192.168.0.201:5066/db_5133?loadBalanceAutoCommitStatementThreshold=5&retriesAllDown=10";
- loadBalanceAutoCommitStatementThreshold：表示连接上执行多少个语句后会重新选择连接。 假设loadBalanceAutoCommitStatementThreshold设为5，则当执行5个sql后（Queries或者updates等），将会重新选择连接。如果为0表示"粘性连接，不重新选择连接"。关闭自动提交时（autocommit=false）会等待事务完成再考虑是否重新选择连接。
