# 支持哪些攻击场景？
混沌演练现在支持多种攻击场景供用户演练使用，包括体验类、主机资源、主机进程、主机网络、自定义故障和资源运维。通过集成武器模块和功能，用户可以更准确地模拟真实环境故障，及早发现系统可用性等问题，持续提升应用韧性。现已全面支持ECS、BMS和IDC离线设备的IPv6故障演练，通过主机网络类武器的演练，可以帮助用户快速掌握IPv6环境下的故障定位与应急响应能力，确保网络的高可用性与安全性。
#### 攻击场景说明
表1攻击场景说明
| **攻击目标来源**        | **攻击场景**        || **说明**        |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 体验类        | 小试牛刀         | 不产生任何故障，帮助您了解混沌演练的执行流程。        |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机资源        | CPU使用率加压     | 模拟CPU使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机资源        | 内存使用率加压      | 模拟内存使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机资源        | 磁盘使用率加压      | 模拟磁盘使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机资源        | 磁盘IO加压       | 通过不间断读写文件，对磁盘IO加压，支持故障紧急终止。        |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机进程        | 进程号耗尽        | 耗尽系统进程号（PID），不支持故障紧急终止。        |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机进程        | 杀进程          | 故障持续期间重复杀进程，支持故障紧急终止；紧急终止或演练结束后演练系统不负责拉起进程，服务需自行保证进程恢复正常。                                           |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机网络        | 网络延迟         | 模拟网络故障导致链路延迟增大，支持故障紧急终止。        |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机网络        | 网络丢包         | 模拟网络故障导致链路产生丢包，支持故障紧急终止（丢包率100%时不支持）。                                                               |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机网络        | 网络错包         | 模拟网络故障导致链路产生错包，支持故障紧急终止（错包率100%时不支持）。                                                               |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机网络        | 网络包重复        | 模拟网络故障导致链路产生重复包，支持故障紧急终止。        |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机网络        | 网络包乱序        | 模拟网络故障导致链路产生包乱序，支持故障紧急终止。        |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机网络        | 网络中断         | 模拟节点间网络不通，支持故障紧急终止；请勿填写演练系统和UniAgent服务器的IP地址，否则可能导致演练失败；如需要中断已建立的长连接，中断方向请选择全方向。                    |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机网络        | 网卡down       | 模拟网卡down的情况，因各主机网络配置不同，网卡down后有可能启动网卡失败，请做好恢复网络的应急预案，不支持故障紧急终止。                                     |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机网络        | 篡改DNS域名解析    | 篡改域名地址映射，支持故障紧急终止。        |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机网络        | 端口占用         | 模拟系统网络端口被占用（最多100个），支持故障紧急终止。        |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机网络        | 整机断网         | 模拟整机断网的情况，拒绝所有基于TCP，UDP，ICMP协议的数据包，只开放22，8002，39604，33552，33554，33557，32552，32554，32557端口，支持故障紧急终止。 |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机网络        | 网卡带宽限速       | 限制网卡带宽速度，支持多网卡，支持故障紧急终止。        |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 主机网络        | 网络连接耗尽       | 创建大量到指定IP:Port（服务端）的Socket连接进行消耗，使节点正常请求无法连接到服务端（对服务端处理其他节点的请求可能也有影响），支持故障紧急终止。                     |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 自定义故障        | 自定义脚本        | 用户通过自动化运维的脚本创建脚本，通过执行脚本模拟故障发生的情况，支持故障紧急终止。                                                          |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 资源运维        | 开机           | 提供ECS/BMS/Flexus批量开机能力，可能存在状态同步不及时问题，支持故障紧急终止。                                                      |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 资源运维        | 关机           | 提供ECS/BMS/Flexus批量关机能力，可能存在状态同步不及时问题，支持故障紧急终止。                                                      |
| 弹性云服务器 (ECS)        | 资源运维        | 重启           | 提供ECS/BMS/Flexus批量重启能力，可能存在状态同步不及时问题，支持故障紧急终止。                                                      |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 体验类        | 小试牛刀         | 不产生任何故障，帮助您了解混沌演练的执行流程。        |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机资源        | CPU使用率加压     | 模拟CPU使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机资源        | 内存使用率加压      | 模拟内存使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机资源        | 磁盘使用率加压      | 模拟磁盘使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机资源        | 磁盘IO加压       | 通过不间断读写文件，对磁盘IO加压，支持故障紧急终止。        |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机进程        | 进程号耗尽        | 耗尽系统进程号（PID），不支持故障紧急终止。        |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机进程        | 杀进程          | 故障持续期间重复杀进程，支持故障紧急终止；紧急终止或演练结束后演练系统不负责拉起进程，服务需自行保证进程恢复正常。                                           |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机网络        | 网络延迟         | 模拟网络故障导致链路延迟增大，支持故障紧急终止。        |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机网络        | 网络丢包         | 模拟网络故障导致链路产生丢包，支持故障紧急终止（丢包率100%时不支持）。                                                               |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机网络        | 网络错包         | 模拟网络故障导致链路产生错包，支持故障紧急终止（错包率100%时不支持）。                                                               |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机网络        | 网络包重复        | 模拟网络故障导致链路产生重复包，支持故障紧急终止。        |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机网络        | 网络包乱序        | 模拟网络故障导致链路产生包乱序，支持故障紧急终止。        |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机网络        | 网络中断         | 模拟节点间网络不通，支持故障紧急终止；请勿填写演练系统和UniAgent服务器的IP地址，否则可能导致演练失败；如需要中断已建立的长连接，中断方向请选择全方向。                    |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机网络        | 网卡down       | 模拟网卡down的情况，因各主机网络配置不同，网卡down后有可能启动网卡失败，请做好恢复网络的应急预案，不支持故障紧急终止。                                     |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机网络        | 篡改DNS域名解析    | 篡改域名地址映射，支持故障紧急终止。        |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机网络        | 端口占用         | 模拟系统网络端口被占用（最多100个），支持故障紧急终止。        |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 主机网络        | 整机断网         | 模拟整机断网的情况，拒绝所有基于TCP，UDP，ICMP协议的数据包，只开放22，8002，39604，33552，33554，33557，32552，32554，32557端口，支持故障紧急终止。 |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 资源运维        | 开机           | 提供ECS/BMS/Flexus批量开机能力，可能存在状态同步不及时问题，支持故障紧急终止。                                                      |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 资源运维        | 关机           | 提供ECS/BMS/Flexus批量关机能力，可能存在状态同步不及时问题，支持故障紧急终止。                                                      |
| 裸金属服务器 (BMS)        | 资源运维        | 重启           | 提供ECS/BMS/Flexus批量重启能力，可能存在状态同步不及时问题，支持故障紧急终止。                                                      |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 体验类        | 小试牛刀         | 不产生任何故障，帮助您了解混沌演练的执行流程。        |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机资源        | CPU使用率加压     | 模拟CPU使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机资源        | 内存使用率加压      | 模拟内存使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机资源        | 磁盘使用率加压      | 模拟磁盘使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机资源        | 磁盘IO加压       | 通过不间断读写文件，对磁盘IO加压，支持故障紧急终止。        |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机进程        | 进程号耗尽        | 耗尽系统进程号（PID），不支持故障紧急终止。        |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机进程        | 杀进程          | HCSS故障持续期间重复杀进程，支持故障紧急终止；紧急终止或演练结束后演练系统不负责拉起进程，服务需自行保证进程恢复正常。                                       |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机网络        | 网络延迟         | 模拟网络故障导致链路延迟增大，支持故障紧急终止。        |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机网络        | 网络丢包         | 模拟网络故障导致链路产生丢包，支持故障紧急终止（丢包率100%时不支持）。                                                               |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机网络        | 网络错包         | 模拟网络故障导致链路产生错包，支持故障紧急终止（错包率100%时不支持）。                                                               |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机网络        | 网络包重复        | 模拟网络故障导致链路产生重复包，支持故障紧急终止。        |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机网络        | 网络包乱序        | 模拟网络故障导致链路产生包乱序，支持故障紧急终止。        |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机网络        | 网络中断         | 模拟节点间网络不通，支持故障紧急终止；请勿填写演练系统和UniAgent服务器的IP地址，否则可能导致演练失败；如需要中断已建立的长连接，中断方向请选择全方向。                    |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机网络        | 网卡down       | 模拟网卡down的情况，因各主机网络配置不同，网卡down后有可能启动网卡失败，请做好恢复网络的应急预案，不支持故障紧急终止。                                     |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机网络        | 篡改DNS域名解析    | 篡改域名地址映射，支持故障紧急终止。        |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机网络        | 端口占用         | 模拟系统网络端口被占用（最多100个），支持故障紧急终止。        |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 主机网络        | 整机断网         | 模拟整机断网的情况，拒绝所有基于TCP，UDP，ICMP协议的数据包，只开放22，8002，39604，33552，33554，33557，32552，32554，32557端口，支持故障紧急终止。 |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 资源运维        | 开机           | 提供ECS/BMS/Flexus批量开机能力，可能存在状态同步不及时问题，支持故障紧急终止。                                                      |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 资源运维        | 关机           | 提供ECS/BMS/Flexus批量关机能力，可能存在状态同步不及时问题，支持故障紧急终止。                                                      |
| Flexus应用服务器L实例 (HCSS)        | 资源运维        | 重启           | 提供ECS/BMS/Flexus批量重启能力，可能存在状态同步不及时问题，支持故障紧急终止。                                                      |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 体验类        | 小试牛刀         | 不产生任何故障，帮助您了解混沌演练的执行流程。        |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机资源        | CPU使用率加压     | 模拟CPU使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机资源        | 内存使用率加压      | 模拟内存使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机资源        | 磁盘使用率加压      | 模拟磁盘使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机资源        | 磁盘IO加压       | 通过不间断读写文件，对磁盘IO加压，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机进程        | 进程号耗尽        | 耗尽系统进程号（PID），不支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机进程        | 杀进程          | 故障持续期间重复杀进程，支持故障紧急终止；紧急终止或演练结束后演练系统不负责拉起进程，服务需自行保证进程恢复正常。                                           |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机网络        | 网络延迟         | 模拟网络故障导致链路延迟增大，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机网络        | 网络丢包         | 模拟网络故障导致链路产生丢包，支持故障紧急终止（丢包率100%时不支持）。                                                               |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机网络        | 网络错包         | 模拟网络故障导致链路产生错包，支持故障紧急终止（错包率100%时不支持）。                                                               |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机网络        | 网络包重复        | 模拟网络故障导致链路产生重复包，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机网络        | 网络包乱序        | 模拟网络故障导致链路产生包乱序，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机网络        | 网络中断         | 模拟节点间网络不通，支持故障紧急终止；请勿填写演练系统和UniAgent服务器的IP地址，否则可能导致演练失败；如需要中断已建立的长连接，中断方向请选择全方向。                    |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机网络        | 网卡down       | 模拟网卡down的情况，因各主机网络配置不同，网卡down后有可能启动网卡失败，请做好恢复网络的应急预案，不支持故障紧急终止。                                     |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机网络        | 篡改DNS域名解析    | 篡改域名地址映射，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机网络        | 端口占用         | 模拟系统网络端口被占用（最多100个），支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机网络        | 整机断网         | 模拟整机断网的情况，拒绝所有基于TCP，UDP，ICMP协议的数据包，只开放22，8002，39604，33552，33554，33557，32552，32554，32557端口，支持故障紧急终止。 |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机网络        | 网卡带宽限速       | 限制网卡带宽速度，支持多网卡，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Node类型        | 主机网络        | 网络连接耗尽       | 创建大量到指定IP:Port（服务端）的Socket连接进行消耗，使节点正常请求无法连接到服务端（对服务端处理其他节点的请求可能也有影响），支持故障紧急终止。                     |
| 云容器引擎 (CCE) Pod类型        | Pod资源        | Pod CPU加压    | 模拟Pod CPU使用率飙升，请确认攻击目标可写，否则将导致演练失败，支持故障紧急终止。                                                        |
| 云容器引擎 (CCE) Pod类型        | Pod资源        | Pod内存加压      | 模拟Pod内存使用率飙升，请确认攻击目标可写，否则将导致演练失败，支持故障紧急终止。                                                          |
| 云容器引擎 (CCE) Pod类型        | Pod资源        | Pod磁盘IO加压    | 模拟不断读写IO，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Pod类型        | Pod资源        | Pod磁盘使用率加压   | 模拟K8s容器文件系统加压，在指定目录写入超大文件，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Pod类型        | Pod进程        | 强制停止Pod实例    | 强制停止Pod，不支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Pod类型        | Pod进程        | 强制杀掉Pod内的容器  | 强制杀掉Pod内的容器，不支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Pod类型        | Pod网络        | Pod网络延迟      | 模拟Pod网络故障导致网络延迟增高，支持故障紧急终止（延迟30000毫秒及以上时不支持）。                                                       |
| 云容器引擎 (CCE) Pod类型        | Pod网络        | Pod网络丢包      | 模拟Pod网络故障导致网络丢包，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Pod类型        | Pod网络        | Pod网络中断      | 模拟Pod到其他IP网络不通，支持故障紧急终止，如需要中断已建立的长连接，中断方向请选择全方向。                                                    |
| 云容器引擎 (CCE) Pod类型        | Pod网络        | Pod网络包乱序     | 模拟Pod网络故障导致链路产生包乱序，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Pod类型        | Pod网络        | Pod网络包重复     | 模拟Pod网络故障导致链路产生重复包，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Pod类型        | Pod网络        | Pod篡改DNS域名解析 | 在Pod内篡改域名的地址映射，请确认攻击目标的运行用户为root，否则会权限不足导致演练失败，支持故障紧急终止。                                            |
| 云容器引擎 (CCE) Pod类型        | Pod网络        | Pod端口屏蔽      | 模拟Pod端口不通，支持故障紧急终止。        |
| 云容器引擎 (CCE) Pod类型        | Pod网络        | Pod网络隔离      | 模拟Pod访问其他IP网络时被直接拒绝，支持故障紧急终止，如需要拒绝已建立的长连接，方向请选择全方向。                                                 |
| 云数据库 (RDS)        | 实例类        | RDS主备倒换      | 仅支持HA模式的MySQL和PostgreSQL引擎，实例在创建、重启、数据库升级、变更规格、恢复、修改端口、删除用户、创建用户时不能进行此操作，主备倒换不会改变实例的内网地址，不支持故障紧急终止。 |
| 云数据库 (RDS)        | 实例类        | RDS实例停止      | 同时停止主实例和只读实例，故障持续时长结束后开启实例，支持故障紧急终止。        |
| 分布式缓存服务 (DCS)        | 实例类        | DCS主备倒换      | 切换实例主备节点，只有主备实例支持该操作。不支持故障紧急终止。        |
| 分布式缓存服务 (DCS)        | 实例类        | DCS实例重启      | 重启运行中的DCS缓存实例。清空Redis4.0/Redis5.0/Redis6.0的实例数据，数据清空后，无法撤销，且无法恢复，请谨慎操作。不支持故障紧急终止。                   |
| 云搜索服务 (CSS)        | 实例类        | CSS集群重启      | 重启状态可用的CSS集群。重启期间，kibana和cerebro可能会访问失败。不支持故障紧急终止。                                                  |
| 文档数据库服务 (DDS)        | 实例类        | 备节点强制升主      | 支持副本集、shard和config备节点强制升主。但在主备时延较大的情况下存在失败风险，不支持故障紧急终止。                                             |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 体验类        | 小试牛刀         | 不产生任何故障，帮助您了解混沌演练的执行流程。        |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机资源        | CPU使用率加压     | 模拟CPU使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机资源        | 内存使用率加压      | 模拟内存使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机资源        | 磁盘使用率加压      | 模拟磁盘使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机资源        | 磁盘IO加压       | 通过不间断读写文件，对磁盘IO加压，支持故障紧急终止。        |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机进程        | 进程号耗尽        | 耗尽系统进程号（PID），不支持故障紧急终止。        |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机进程        | 杀进程          | 故障持续期间重复杀进程，支持故障紧急终止；紧急终止或演练结束后演练系统不负责拉起进程，服务需自行保证进程恢复正常。                                           |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机网络        | 网络延迟         | 模拟网络故障导致链路延迟增大，支持故障紧急终止。        |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机网络        | 网络丢包         | 模拟网络故障导致链路产生丢包，支持故障紧急终止（丢包率100%时不支持）。                                                               |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机网络        | 网络错包         | 模拟网络故障导致链路产生错包，支持故障紧急终止（错包率100%时不支持）。                                                               |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机网络        | 网络包重复        | 模拟网络故障导致链路产生重复包，支持故障紧急终止。        |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机网络        | 网络包乱序        | 模拟网络故障导致链路产生包乱序，支持故障紧急终止。        |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机网络        | 网络中断         | 模拟节点间网络不通，支持故障紧急终止；请勿填写演练系统和UniAgent服务器的IP地址，否则可能导致演练失败；如需要中断已建立的长连接，中断方向请选择全方向。                    |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机网络        | 网卡down       | 模拟网卡down的情况，因各主机网络配置不同，网卡down后有可能启动网卡失败，请做好恢复网络的应急预案，不支持故障紧急终止。                                     |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机网络        | 篡改DNS域名解析    | 篡改域名地址映射，支持故障紧急终止。        |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机网络        | 端口占用         | 模拟系统网络端口被占用（最多100个），支持故障紧急终止。        |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机网络        | 整机断网         | 模拟整机断网的情况，拒绝所有基于TCP，UDP，ICMP协议的数据包，只开放22，8002，39604，33552，33554，33557，32552，32554，32557端口，支持故障紧急终止。 |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机网络        | 网卡带宽限速       | 限制网卡带宽速度，支持多网卡，支持故障紧急终止。        |
| IDC离线资源-虚拟机类型        | 主机网络        | 网络连接耗尽       | 创建大量到指定IP:Port（服务端）的Socket连接进行消耗，使节点正常请求无法连接到服务端（对服务端处理其他节点的请求可能也有影响），支持故障紧急终止。                     |
| 阿里云-云服务器                   | 体验类        | 小试牛刀         | 不产生任何故障，帮助您了解混沌演练的执行流程。        |
| 阿里云-云服务器                   | 主机资源                                                             | CPU使用率加压     | 模拟CPU使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| 阿里云-云服务器                   | 主机资源                                                             | 内存使用率加压      | 模拟内存使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| 阿里云-云服务器                   | 主机资源                                                             | 磁盘使用率加压      | 模拟磁盘使用率飙升，支持故障紧急终止。        |
| 阿里云-云服务器                   | 主机资源                                                             | 磁盘IO加压       | 通过不间断读写文件，对磁盘IO加压，支持故障紧急终止。        |
| 阿里云-云服务器                   | 主机进程        | 进程号耗尽        | 耗尽系统进程号（PID），不支持故障紧急终止。        |
| 阿里云-云服务器                   | 主机进程        | 杀进程          | 故障持续期间重复杀进程，支持故障紧急终止；紧急终止或演练结束后演练系统不负责拉起进程，服务需自行保证进程恢复正常。                                           |
| 阿里云-云服务器                   | 主机网络            | 网络延迟         | 模拟网络故障导致链路延迟增大，支持故障紧急终止。        |
| 阿里云-云服务器                   | 主机网络            | 网络丢包         | 模拟网络故障导致链路产生丢包，支持故障紧急终止（丢包率100%时不支持）。                                                               |
| 阿里云-云服务器                   | 主机网络            | 网络错包         | 模拟网络故障导致链路产生错包，支持故障紧急终止（错包率100%时不支持）。                                                               |
| 阿里云-云服务器                   | 主机网络            | 网络包重复        | 模拟网络故障导致链路产生重复包，支持故障紧急终止。        |
| 阿里云-云服务器                   | 主机网络            | 网络包乱序        | 模拟网络故障导致链路产生包乱序，支持故障紧急终止。        |
| 阿里云-云服务器                   | 主机网络            | 网络中断         | 模拟节点间网络不通，支持故障紧急终止；请勿填写演练系统和UniAgent服务器的IP地址，否则可能导致演练失败；如需要中断已建立的长连接，中断方向请选择全方向。                    |
| 阿里云-云服务器                   | 主机网络            | 网卡down       | 模拟网卡down的情况，因各主机网络配置不同，网卡down后有可能启动网卡失败，请做好恢复网络的应急预案，不支持故障紧急终止。                                     |
| 阿里云-云服务器                   | 主机网络            | 篡改DNS域名解析    | 篡改域名地址映射，支持故障紧急终止。        |
| 阿里云-云服务器                   | 主机网络            | 端口占用         | 模拟系统网络端口被占用（最多100个），支持故障紧急终止。        |
| 阿里云-云服务器                   | 主机网络            | 整机断网         | 模拟整机断网的情况，拒绝所有基于TCP，UDP，ICMP协议的数据包，只开放22，8002，39604，33552，33554，33557，32552，32554，32557端口，支持故障紧急终止。 |
| 阿里云-云服务器                   | 主机网络            | 网卡带宽限速       | 限制网卡带宽速度，支持多网卡，支持故障紧急终止。        |
| 阿里云-云服务器                   | 主机网络            | 网络连接耗尽       | 创建大量到指定IP:Port（服务端）的Socket连接进行消耗，使节点正常请求无法连接到服务端（对服务端处理其他节点的请求可能也有影响），支持故障紧急终止。                     |
