# 配置Spark客户端对接Iceberg
Apache Iceberg是一种面向海量分析数据集的开放表格式，通过高性能表格式为Spark、HetuEngine和Flink等计算引擎添加表功能，使用方式与SQL表完全一致。
Iceberg专为超大规模表而构建，已在实际业务环境中得到应用，单个表可容纳数十PB数据，且即使如此庞大的表也无需分布式SQL引擎即可读取。支持以下功能：
- 快速扫描规划：读取表或查找文件操作无需分布式SQL引擎即可完成。
- 高级过滤：通过分区和列级统计信息，利用表元数据对数据文件进行裁剪。
- Iceberg专为解决最终一致性云对象存储中的正确性问题而设计。兼容所有云存储，在HDFS中通过避免列表操作和重命名来减少NameNode拥塞。
- 可序列化隔离：表变更具有原子性，部分或未提交的变更对读取者不可见。
- 多个并发写入器使用乐观并发控制，即使发生写入冲突也会重试以确保兼容的更新操作成功完成。
- 已安装Spark组件。
- 创建Catalog时，如果需要在Hive MetaStore注册表，则需集群已安装Hive组件。
#### 操作步骤
1. 安装客户端，具体请参考[安装客户端](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0091.html)章节。
2. 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。
3. 执行以下命令，切换到客户端安装目录。
   cd 客户端安装目录
4. 执行如下命令初始化环境变量
   source bigdata_env
   source Spark/component_env
5. 集群已启用Kerberos认证（安全模式）需执行以下命令完成Kerberos认证，集群未启用Kerberos认证（普通模式）请跳过此操作。
   kinit 创建的组件业务用户
6. 启动Iceberg。
   - 场景一
     需要在Hive MetaStore注册表，使用Parquet、Orc等Spark原生支持的表格式和Iceberg表，则可使用SparkSessionCatalog，Catalog名称仅支持指定为"spark_catalog"：
     spark-sql \
     --conf spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions \
     --conf spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkSessionCatalog \
     --conf spark.sql.catalog.spark_catalog.type=hive \
     --conf spark.sql.storeAssignmentPolicy=ANSI
   - 场景二
     需要在Hive MetaStore注册表，只使用Iceberg表，则可使用SparkCatalog，Catalog名称可任意指定，例如"prod"：
     spark-sql \
     --conf spark.sql.catalog.prod=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
     --conf spark.sql.catalog.prod.type=hive \
   其中：
   - "org.apache.iceberg.spark.SparkSessionCatalog"支持Iceberg表和Spark原生支持的表格式。使用SparkSessionCatalog时，Catalog名称仅支持指定为"spark_catalog"。
   - "org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog"仅支持Iceberg表。
7. 创建Iceberg表。
   1. 使用[场景二]的方式启动spark-sql时指定的Catalog，例如"prod"；创建数据库，例如"db"：
      create database prod.db;
      use prod.db;
   2. 创建Iceberg表：
      CREATE TABLE prod.db.table (id bigint, data string) USING iceberg;
8. 向Iceberg表写入数据：
   - 插入数据：
     - 方式一：
       INSERT INTO prod.db.table VALUES (1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c');
     - 方式二：
       1. 创建表"source"：
          CREATE TABLE IF NOT EXISTS source (id bigint, data string) USING iceberg;
       2. 向"source"中插入数据：
          INSERT INTO source (id, data) VALUES(1, 'a'), (2, 'bc'), (3, 'd');
       3. 向"prod.db.table"中插入数据：
          INSERT INTO prod.db.table SELECT id, data FROM source WHERE length(data) = 1;
   - 行级别SQL数据更新：
     1. 创建表"prod.db.target"：
        CREATE TABLE IF NOT EXISTS prod.db.target (id bigint,  count INT) USING iceberg;
     2. 创建表"updates"：
        CREATE TABLE IF NOT EXISTS updates (id bigint,  count INT)  USING parquet;
     3. 向"updates"中插入数据：
        INSERT INTO updates VALUES (1, 2), (3, 4);
     4. 执行行级别SQL数据更新：
        MERGE INTO prod.db.target t USING (SELECT * FROM updates) u ON t.id = u.id
        WHEN MATCHED THEN UPDATE SET t.count = t.count + u.count
        WHEN NOT MATCHED THEN INSERT *;
   - 选择列插入数据：
     INSERT INTO prod.db.table  SELECT id, data FROM source;
9. 读取Iceberg表数据。
   - 查询表中数据：
     SELECT count(1) as count, data FROM prod.db.table GROUP BY data;
   - 查看表中所有元数据信息：
     DESCRIBE EXTENDED prod.db.table;
   - 读取表的总行数：
     SELECT COUNT(*) FROM prod.db.table;
