# JOINS
允许合并多个relation的数据。
HetuEngine支持JOIN类型为：CROSS JOIN、INNER JOIN、OUTER JOIN（LEFT JOIN、RIGHT JOIN、FULL JOIN）、SEMIN JOIN和ANTI JOIN。
#### CROSS JOIN
CROSS JOIN返回两个关系的笛卡尔积。可以使用CROSS JOIN语法指定，也可以在FROM子句中指定多个relation。
以下的query是等价的：
SELECT * FROM nation CROSS JOIN region;
SELECT * FROM nation, region;
#### INNER JOIN
两个表中至少存在一个相匹配的数据时才返回行，等价于JOIN。也可以转换为等价的WHERE语句，转换方式如下：
SELECT * FROM nation (INNER) JOIN region ON nation.name=region.name;
SELECT * FROM nation ,region WHERE nation.name=region.name;
#### OUTER JOIN
OUTER JOIN返回符合查询条件的行的同时也返回不符合的行，分为以下三类：
- 左外连接：LEFT JOIN或LEFT OUTER JOIN，表示以左表（nation）为基础返回左表所有的行及右表（region）中相匹配行的数据，若右表中没有匹配，则该行对应的右表的值为空。
- 右外连接：RIGHT JOIN或RIGHT OUTER JOIN，表示以右表（region）为基础返回右表所有的行及左表（nation）中相匹配行的数据，若左表中没有匹配，则该行对应的左表的值为空。
- 全外连接：FULL JOIN或FULL OUTER JOIN，表示只要其中某个表存在匹配，则返回相匹配的行，相当于LEFT JOIN和RIGHT JOIN结合。
SELECT * FROM nation LEFT (OUTER) JOIN region ON nation.name=region.name;
SELECT * FROM nation RIGHT (OUTER) JOIN region ON nation.name=region.name;
SELECT * FROM nation FULL (OUTER) JOIN region ON nation.name=region.name;
#### LATERAL
FROM中的子查询可以加上LATERAL关键字，允许引用前面FROM项提供的列：
SELECT name, x, y FROM nation CROSS JOIN LATERAL (SELECT name || ' :-' AS x) CROSS JOIN LATERAL (SELECT x || ')' AS y);
#### SEMI JOIN、ANTI JOIN
当一张表在另一张表找到匹配的记录之后，半连接（semi-join）返回第一张表中的记录。与条件连接相反，即使在右节点中找到几条匹配的记录，左节点的表也只会返回一条记录。另外，右节点的表一条记录也不会返回。半连接通常使用IN或EXISTS作为连接条件。
而anti-join则与semi-join相反，即当在第二张表没有发现匹配记录时，才会返回第一张表里的记录；当使用not exists/not in的时候会用到。
其他支持的条件包括如下内容：
- where子句中的多个条件
- 别名关系
- 下标表达式
- 解引用表达式
- 强制转换表达式
- 特定函数调用
![](https://support.huaweicloud.com/cmpntguide-lts-mrs/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
目前，只在如下情况下支持多个semi/anti join表达式：第一个表中的列在其直接后续的join表达式中被查询，且不与其他join表达式有关系。
示例如下：
CREATE SCHEMA testing ;
USE testing;
CREATE TABLE table1(id int, name varchar,rank int);
INSERT INTO table1 VALUES(10,'sachin',1),(45,'rohit',2),(46,'rohit',3),(18,'virat',4),(25,'dhawan',5);
CREATE TABLE table2(serial int,name varchar);
INSERT INTO table2 VALUES(1,'sachin'),(2,'sachin'),(3,'rohit'),(4,'virat');
CREATE TABLE table3(serial int, name varchar,country varchar);
INSERT INTO table3 VALUES(1,'sachin','india'),(20,'bhuvi','india'),(45,'boult','newzealand'),(3,'maxwell','australia'),(45,'rohit','india'),(4,'pant','india'),(10,'KL','india'),(445,'rohit','india');
CREATE TABLE table4(id int, name varchar,rank int);
INSERT INTO table4 VALUES(10,'sachin',1),(45,'rohit',2),(46,'rohit',3),(18,'virat',4),(25,'dhawan',5);
select * from table1 left semi join table2 on table1.name=table2.name where table1.name='rohit' and table2.serial=3;
 id | name  | rank
 45 | rohit |    2
 46 | rohit |    3
(2 rows)
select * from table1 left anti join table2 on table1.name=table2.name where table1.name='rohit' and table2.serial=3;
 id |  name  | rank
 10 | sachin |    1
 18 | virat  |    4
 25 | dhawan |    5
(3 rows)
select * from table1 right semi join table2 on table1.name=table2.name where table1.name='rohit' and table2.serial=3;
 serial | name
      3 | rohit
(1 row)
select * from table1 right anti join table2 on table1.name=table2.name where table1.name='rohit' and table2.serial=3;
 serial |  name
      1 | sachin
      2 | sachin
      4 | virat
(3 rows)
SELECT * FROM table1 t1 LEFT SEMI JOIN table2 t2 on t1.name=t2.name left semi join table3 t3 on t1.name = t3.name left semi join table4 t4 on t1.name=t4.name;
id | name  | rank
 10 | sachin |   1
 45 | rohit |    2
 46 | rohit |    3
(3 rows)
#### Qualifying Column Names
当JOIN的两个relation有相同的列名时，列引用必须使用relation别名（如果relation有别名）或relation名称进行限定：
SELECT nation.name, region.name FROM nation CROSS JOIN region;
SELECT n.name, r.name FROM nation AS n CROSS JOIN region AS r;
SELECT n.name, r.name FROM nation n CROSS JOIN region r;
