# Kafka日志介绍
#### 日志描述
**日志路径**：Kafka相关日志的默认存储路径为"/var/log/Bigdata/kafka"，审计日志的默认存储路径为"/var/log/Bigdata/audit/kafka"。
- Broker："/var/log/Bigdata/kafka/broker"（运行日志）
- KafkaUI："/var/log/Bigdata/kafka/ui"（运行日志）
- MirrorMaker："/var/log/Bigdata/kafka/mirrormaker"（运行日志）
**日志归档规则**：Kafka的日志启动了自动压缩归档功能，默认情况下，当日志大小超过30MB的时候，会自动压缩，压缩后的日志文件名规则为"\<原有日志名\>-\<yyyy-mm-dd_hh-mm-ss\>.\[编号\].log.zip"。默认最多保留最近的20个压缩文件，压缩文件保留个数和压缩文件阈值可以配置。
表1Broker日志列表
| **日志类型** | **日志文件名**                                        | **描述**                                                    |
| 运行日志     | server.log                                       | Broker进程的server运行日志。                                      |
| 运行日志     | controller.log                                   | Broker进程的controller运行日志。                                  |
| 运行日志     | kafka-request.log                                | Broker进程的request运行日志。                                     |
| 运行日志     | log-cleaner.log                                  | Broker进程的cleaner运行日志。                                     |
| 运行日志     | state-change.log                                 | Broker进程的state-change运行日志。                                |
| 运行日志     | kafkaServer-\<SSH_USER\>-\<DATE\>-\<PID\>-gc.log | Broker进程的GC日志。                                            |
| 运行日志     | postinstall.log                                  | Broker安装后的工作日志。                                           |
| 运行日志     | prestart.log                                     | Broker启动前的工作日志。                                           |
| 运行日志     | checkService.log                                 | Broker启动是否成功的检查日志。                                        |
| 运行日志     | start.log                                        | Broker进程启动日志。                                             |
| 运行日志     | stop.log                                         | Broker进程停止日志。                                             |
| 运行日志     | checkavailable.log                               | Kafka服务健康状态检查日志。                                          |
| 运行日志     | checkInstanceHealth.log                          | Broker实例健康状态检测日志。                                         |
| 运行日志     | kafka-authorizer.log                             | Broker鉴权日志。                                               |
| 运行日志     | kafka-root.log                                   | Broker基础日志。                                               |
| 运行日志     | cleanup.log                                      | Broker卸载的清理日志。                                            |
| 运行日志     | metadata-backup-recovery.log                     | Broker备份恢复日志。                                             |
| 运行日志     | ranger-kafka-plugin-enable.log                   | Broker启动Ranger插件日志。                                       |
| 运行日志     | server.out                                       | Broker jvm日志。                                             |
| 运行日志     | audit.log                                        | Ranger鉴权插件鉴权日志。此日志统一归档在"/var/log/Bigdata/audit/kafka"目录下。 |
表2KafkaUI日志列表
| 运行日志     | kafka-ui.log                   | KafkaUI进程的运行日志。        |
| 运行日志     | postinstall.log                | KafkaUI安装后的工作日志。        |
| 运行日志     | cleanup.log                    | KafkaUI卸载的清理日志。        |
| 运行日志     | prestart.log                   | KafkaUI启动前的工作日志。        |
| 运行日志     | ranger-kafka-plugin-enable.log | KafkaUI启动Ranger插件日志。        |
| 运行日志     | start.log                      | KafkaUI进程启动日志。        |
| 运行日志     | stop.log                       | KafkaUI进程停止日志。        |
| 运行日志     | start.out                      | KafkaUI进程启动信息。        |
| 审计日志     | audit.log                      | KafkaUI服务审计日志。        |
| 鉴权日志     | kafka-authorizer.log           | Kafka开源自带鉴权插件运行日志。 此日志统一归档在"/var/log/Bigdata/audit/kafka/kafkaui"目录下。 |
| 鉴权日志     | ranger-authorizer.log          | Ranger鉴权插件运行日志。此日志统一归档在"/var/log/Bigdata/audit/kafka/kafkaui"目录下。                                   |
表3MirrorMaker日志列表
| 运行日志     | mirrormaker.out                                    | MirrorMaker进程启动信息。   |
| 运行日志     | mirrormaker.log                                    | MirrorMaker进程的运行日志。  |
| 运行日志     | cleanup.log                                        | MirrorMaker卸载的清理日志。  |
| 运行日志     | prestart.log                                       | MirrorMaker启动前的工作日志。 |
| 运行日志     | start.log                                          | MirrorMaker进程启动日志。   |
| 运行日志     | postinstall.log                                    | MirrorMaker安装后的工作日志。 |
| 运行日志     | stop.log                                           | MirrorMaker进程停止日志。   |
| 运行日志     | mirrorMaker-omm-\*\*\*-pid\*\*\*-gc.log.\*.current | MirrorMaker进程gc日志。   |
#### 日志级别
Kafka提供了如[表4]所示的日志级别。
运行日志的级别优先级从高到低分别是ERROR、WARN、INFO、DEBUG，程序会打印高于或等于所设置级别的日志，设置的日志等级越高，打印出来的日志就越少。
 表4日志级别
| **级别** | **描述**                  |
| ERROR  | ERROR表示系统运行的错误信息。       |
| WARN   | WARN表示当前事件处理存在异常信息。     |
| INFO   | INFO表示记录系统及各事件正常运行状态信息。 |
| DEBUG  | DEBUG表示记录系统及系统的调试信息。    |
如果您需要修改日志级别，请执行如下操作：
1. 登录MRS集群Manager。
   登录集群Manager具体操作，请参考[访问MRS集群Manager](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0128.html)。
2. 选择"集群 \> 服务 \> Kafka \> 配置 \> 全部配置"。
3. 左边菜单栏中选择所需修改的角色所对应的日志菜单。
4. 选择所需修改的日志级别。
5. 保存配置，在弹出窗口中单击"确定"使配置生效。
   配置完成后立即生效，不需要重启服务。
#### 日志格式
Kafka的日志格式如下所示：
表5日志格式
| **日志类型** | **格式**        | **示例**        |
| 运行日志     | \<yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS\>\|\<Log Level\>\|\<产生该日志的线程名字\>\|\<log中的message\>\|\<日志事件调用类全名\>(\<日志打印文件\>:\<行号\>) | 2015-08-08 11:09:53,483 \| INFO \| \[main\] \| Loading logs. \| kafka.log.LogManager (Logging.scala:68) |
| 运行日志     | \<yyyy-MM-dd HH:mm:ss\>\<HostName\>\<组件名\>\<logLevel\>\<Message\>                                              | 2015-08-08 11:09:51 10-165-0-83 Kafka INFO Running kafka-start.sh.                                      |
#### 相关文档
- 如需在Manager在线检索HDFS或者其他组件日志，具体操作请参见[在线检索MRS集群日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/admin_guide_000074.html)。
- 如需批量导出各个服务角色所有实例生成的日志，具体操作请参见[下载MRS集群日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_0267.html)。
- 如需查看组件各角色实例的日志内容并下载指定日志文件，具体操作请参见[查看MRS组件角色实例日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300080.html)。
- 如需采集指定角色或实例的堆栈信息，具体操作请参见[采集MRS集群服务堆栈信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs_01_300082.html)。
