# CCE AI套件（Ascend NPU）插件版本升级，如何对NPU节点进行排水？
#### 问题现象
在NPU节点上存在NPU虚拟化负载时，对CCE AI套件（Ascend NPU）插件进行版本升级，可能导致部分组件（flexnpu-server）出现升级失败的情况。此时，为了保证插件的正常使用，需要对NPU节点进行排水操作，以排空节点中的NPU虚拟化负载。建议采取滚动排水策略，即每次仅对一个或少量NPU节点进行排水，避免大规模排水对业务产生影响。
#### 解决方法
在对某个NPU节点进行排水时，请在其他节点中预留足够的NPU资源，以满足节点排空过程中的Pod调度需求，防止资源不足导致Pod调度失败，从而影响业务运行。
1. 登录CCE控制台，单击对应集群名称，进入集群"概览"页。
2. 在左侧导航栏中，单击"集群 \> 节点管理"。在右侧页面，切换至"节点"页签。在目标NPU节点的操作列，单击"更多 \> 节点排水"。
   图1节点排水
   ![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000002531939934.png "点击放大")
3. 在"节点排水"的弹窗中，单击"确定"。当节点中存在挂载emptyDir卷的Pod或不受controller管理的Pod时，强制排水会造成数据丢失，请先备份数据，再请开启强制排水。当节点状态列出现"排水成功"时，则说明当前NPU节点已排空NPU虚拟化负载。
   图2配置排水信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000002531937744.png "点击放大")
4. 在该NPU节点的操作列，单击"更多 \> 实例列表"。在"flexnpu-server-*xxx* "实例的操作列，若看到Pod创建时间为当前时间且状态为运行中，则表明当前节点已升级完成。
   ![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000002531941038.png "点击放大")
5. 在该NPU节点的操作列单击"更多 \> 开启调度"，从而恢复NPU节点的正常使用。重复以上操作，直至所有NPU节点完成排水。
