# 节点指标异常，显示磁盘只读或磁盘资源不足，应该如何解决？
#### 问题现象
该问题可能出现以下现象（一种或多种）：
- 节点显示指标异常（显示磁盘只读或磁盘资源不足），并被kubelet打上污点导致节点受限调度。
- 在节点磁盘目录中，创建文件或目录失败。
- 挂载节点磁盘子目录的负载运行失败。
- 节点内已有的Pod被驱逐，且状态变为ContainerStatusUnknown。
#### 问题根因
在 Linux 系统中，磁盘资源主要受两个维度限制：
- **物理磁盘空间**：表示文件内容本身占用的存储空间。当节点的物理磁盘空间耗尽时，系统无法创建新文件或写入数据，可能导致节点异常。Kubernetes 会检测到磁盘压力，并为该节点打上污点，从而限制Pod调度，影响业务正常运行。
- **inode节点** ：用于存储文件系统对象（包括文件、目录、设备文件、socket、管道等）的元信息数据，包含文件大小、权限、时间戳、数据块指针等信息，但不包括数据内容或者文件名。当节点目录下存在大量子目录或小文件时，可能导致inode耗尽，从而引发磁盘异常**。**
#### 解决方法
1. 登录异常节点，执行以下命令，检查磁盘的物理空间是否已满。
   df -h
   若对应的挂载点Used%为100%时，则说明物理空间已满，需要对其进行扩容，具体请参见[存储扩容](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/cce_bestpractice_00198.html)。否则，则说明物理空间仍有剩余。
   回显如下，则表示物理空间仍有剩余。
   ![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000002411445068.png "点击放大")
2. 当物理空间仍有剩余时，执行以下命令，检查系统可用的inode节点使用率。
   df -i
   回显结果如下：
   ![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000002445167773.png "点击放大")
   当对应挂载点中的IUse%为100%时，则表示inode耗尽，可以删除不需要的文件释放inode。如果是/var/paas/everest/subpathvolumes目录下占用较多子目录，可以直接把该目录下的子目录全部删除，该目录下子目录为存储挂载时的临时目录，删除后不影响负载运行。
