# 什么是OBS全局访问密钥？如何排查集群中是否使用全局访问密钥？
在CCE集群中创建OBS类型的PVC时，需要选择一个访问密钥（AK/SK）。OBS的访问密钥可分为以下两种：
- 自定义访问密钥（推荐使用）：使用自定义访问密钥时，PVC的yaml中带有csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-namespace和csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-name两个annotation，分别表示集群中存放密钥的secret命名空间和secret名称。 ![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000002148575286.png "点击放大")
- 全局访问密钥（仅存量已上传过的用户支持使用，已不推荐）：使用全局访问密钥时，PVC的yaml中不会带有csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-namespace和csi.storage.k8s.io/node-publish-secret-name两个annotation，且全局访问密钥的secret固定在kube-system命名空间下，名称为paas.longaksk。 ![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000002183852733.png "点击放大")
  ![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  全局访问密钥（paas.longaksk）是项目维度的，使用全局访问密钥后，该项目下的每个集群默认都会创建一个相同的全局访问密钥。由于这种机制可能导致安全性和管理上的复杂性，因此不推荐使用全局访问密钥。
  如果用户没有使用全局访问密钥的需求，则可以在集群的"配置中心"中关闭全局访问密钥，操作后CCE会删除kube-system命名空间下的全局访问密钥paas.longaksk。如果后续有使用需求可以在配置中心再次开启。
  ![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000002152045158.png "点击放大")
#### 排查集群中是否使用全局访问密钥
- 通过控制台页面排查 在CCE集群的存储页面，选择全部命名空间，在存储卷声明页签下，添加筛选条件"存储配置"为"obs"，并查看筛选结果列表的存储配置列。
  如果访问密钥显示为空，说明使用的是全局访问密钥。如果访问密钥显示不为空，说明使用的是自定义访问密钥。
  ![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000002187238505.png "点击放大")
- 使用kubectl命令行排查
  kubectl get pvc --all-namespaces -o=custom-columns=Name:'metadata.name',Namespace:'metadata.namespace',secretName:'metadata.annotations.csi\.storage\.k8s\.io\/node-publish-secret-name' | grep \<none\>
  通过以上命令，可以查询出集群中正在使用全局访问密钥的PVC，输出第一列为PVC的名字，第二列为PVC所在的命名空间。
  obs-test     default     <none>
  如果返回为空，说明集群中没有正在使用全局访问密钥的PVC。
