# 插件异常问题排查
在插件安装、升级、更改配置等过程中出现异常问题时，控制台通常会提示相应的错误码。您可以根据错误码查找对应的问题，查看问题原因和解决方案。本文介绍常见错误码及其问题原因和解决方案。
#### 资源冲突
**问题现象**
安装插件时，出现"内部错误"，错误码为CCE.03500001。
**问题原因**
出现"内部错误"时，错误信息内会提示具体的错误原因，如 ClusterRole \\"gatekeeper-manager-role\\" in namespace \\"\\" exists and cannot be imported into the current release 表示集群内已经创建了对应的ClusterRole资源，但是该资源不是由插件管理的。
**解决方案**
手动使用kubectl删除非插件管理的冲突的资源后，重试插件的安装。
#### 安装超时
**问题现象**
安装/升级插件时，提示安装失败，错误信息显示 timed out。
Release"*****" failed: failed pre-install: timed out waiting for the condition
**问题原因**
插件的Pod没有到达就绪状态，导致插件无法完成安装/升级。
**解决方案**
在"概览"页面查看"K8S事件"，确认Pod没有就绪的原因。
| 常见原因        | 解决方案        |
| 原因一：Pod无法调度 | 对应事件内容：FailedScheduling 原因详述：集群中的节点无法满足Pod的调度要求，可能由以下一种或多种原因导致。可以通过事件的详细描述确定具体原因。 - 集群节点可用的CPU、内存资源不足，无法满足插件Pod的资源需求，对应事件描述中存在Insufficient memory或Insufficient cpu等字样。  - 节点存在插件Pod未容忍的污点，对应事件描述中存在the pod didn't tolerate等字样。  - 节点数量过少，无法满足插件Pod的反亲和性要求，对应事件描述中存在didn't match pod anti-affinity rules等字样。   解决方案：可以参考以下方法满足插件Pod的调度要求，处理完成之后再次尝试插件安装操作。 - 检查节点的污点，删除不必要的污点。具体操作，请参见[管理节点污点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0352.html)。  - 合理分配容器资源。具体操作，请参见[合理分配容器计算资源](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cce/cce_bestpractice_00002.html)。  - 在集群中添加新的节点。具体操作，请参见[创建节点池](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0012.html)。   |
| 原因二：Pod创建失败 | 参考[工作负载状态异常定位方法](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/cce_faq_00134.html)解决创建失败的问题。        |
#### 插件资源不存在
**问题现象**
更新或升级插件时，提示更新失败，报 404 错误。
update release failed: update release failed {"error":{"message"."Get release failed: get v3 release by cluster failed, error: release: not found","code":"SVCSTG.CCECAM.4040204"}}, 404
**问题原因**
插件相关资源查询异常，无法直接更新或升级，可能由于相关资源被手工修改或删除导致。
**解决方案**
请先卸载该插件，然后重新安装最新版本。
