# 误卸载存储池的磁盘后如何恢复
存储池是Everest创建的一种Custom Resource，资源为nodelocalvolumes，该资源在正常情况下不建议手动操作。Everest每分钟会扫描空闲磁盘，并检查已添加进存储池的磁盘是否正常。
Everest使用LVM进行存储池管理，本地持久卷和本地临时卷均为LVM中的一个卷组（Volume Group，VG）：
- 本地持久卷使用的卷组名称为：vg-everest-localvolume-persistent
- 本地临时卷使用的卷组名称为：vg-everest-localvolume-ephemeral
本文以本地持久卷举例，修复本地临时卷时，使用相应的卷组即可。
![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
本文提供的指导仅能恢复误卸载磁盘后存储池页面显示"不可用"状态，修复后可重新导入持久卷或临时卷，但无法恢复原有数据。
#### 问题现象
当用户错误卸载存储池的磁盘时，会导致该节点存储池状态不可用。
![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000002025575105.png "点击放大")
#### 问题定位
使用kubectl命令查看nodelocalvolumes资源：
kubectl get nodelocalvolumes.localvolume.everest.io -n kube-system 192.168.1.137 -o yaml
看到状态已列出错误原因为/dev/vde is lost：
status:
  lastUpdateTime: "2024-07-16T07:13:55Z"
  message: the device 6eef2886-f5ad-4b3f-a:/dev/vde is lost
  phase: Unavailable
  totalDisks:
  - capacity: 100Gi
    uuid: 3511993c-61e6-4faa-a
  usedDisks:
  - totalSize: 102392Mi
    type: persistent
    usedSize: 10Gi
    volume-group: vg-everest-localvolume-persistent
    volumes:
    - capacity: 50Gi
      pv-uuid: Jo9Uur-evVi-RLWM-yaln-J6rz-3QCo-aHpvwB
      uuid: 40b8b92b-5852-4a97-9
    - capacity: 50Gi
      pv-uuid: ZxA9kY-5C28-96Z9-ZjOE-dCrc-yTgp-DOhUHo
      uuid: 6eef2886-f5ad-4b3f-a
在节点上查看LVM资源均会产生告警。
- 运行**vgdisplay** 命令告警如下：
  WARNING: Couldn't find device with uuid ZxA9kY-5C28-96Z9-ZjOE-dCrc-yTgp-DOhUHo.
    WARNING: VG vg-everest-localvolume-persistent is missing PV ZxA9kY-5C28-96Z9-ZjOE-dCrc-yTgp-DOhUHo (last written to /dev/vde).
    --- Volume group ---
    VG Name               vg-everest-localvolume-persistent
    System ID
    Format                lvm2
    Metadata Areas        1
    Metadata Sequence No  3
    VG Access             read/write
    VG Status             resizable
    MAX LV                0
    Cur LV                1
    Open LV               1
    Max PV                0
    Cur PV                2
    Act PV                1
    VG Size               99.99 GiB
    PE Size               4.00 MiB
    Total PE              25598
    Alloc PE / Size       2560 / 10.00 GiB
    Free  PE / Size       23038 / 89.99 GiB
    VG UUID               31LHdA-yZPV-M7JX-ttwK-aynz-IyxY-usp22p
- 运行**lvdisplay** 命令告警如下：
    --- Logical volume ---
    LV Path                /dev/vg-everest-localvolume-persistent/pvc-fad963ae-f168-4e6c-a060-088b68ee503e
    LV Name                pvc-fad963ae-f168-4e6c-a060-088b68ee503e
    LV UUID                NzZvao-peoH-q4Zr-YTs3-WgqX-vxt5-W20Og2
    LV Write Access        read/write
    LV Creation host, time , 2024-07-16 12:03:20 +0800
    LV Status              available
    # open                 1
    LV Size                10.00 GiB
    Current LE             2560
    Segments               1
    Allocation             inherit
    Read ahead sectors     auto
    - currently set to     256
    Block device           252:1
- 运行**pvdisplay** 命令告警如下：
    --- Physical volume ---
    PV Name               /dev/vdd
    PV Size               50.00 GiB / not usable 4.00 MiB
    Allocatable           yes
    PE Size               4.00 MiB
    Total PE              12799
    Free PE               10239
    Allocated PE          2560
    PV UUID               Jo9Uur-evVi-RLWM-yaln-J6rz-3QCo-aHpvwB
    PV Name               [unknown]
    Allocatable           yes
    PE Size               4.00 MiB
    Total PE              12799
    Free PE               12799
    Allocated PE          0
    PV UUID               ZxA9kY-5C28-96Z9-ZjOE-dCrc-yTgp-DOhUHo
- 运行**pvs** 命令告警如下：
    PV         VG                                Fmt  Attr PSize   PFree
    /dev/vdc   vgpaas                            lvm2 a--  <50.00g      0
    /dev/vdd   vg-everest-localvolume-persistent lvm2 a--  <50.00g <40.00g
    [unknown]  vg-everest-localvolume-persistent lvm2 a-m  <50.00g <50.00g
#### 解决方案
1. 恢复nodelocalvolumes资源。
   kubectl edit nodelocalvolumes.localvolume.everest.io -n kube-system 192.168.1.137
   修改上述资源，删除 spec.volumes.type: persistent 中已丢失的磁盘，同时删除资源中整个status字段。
2. 移除VG中相应PV。
   ![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   VG信息会存在于相应的磁盘上：
   - 当多块磁盘组成的VG缺少一部分时，会显示PV丢失。
   - 当VG中仅有的磁盘被拔出时，vgdisplay将无法显示相应VG，通过vgdisplay无法查看到vg-everest-localvolume-persistent或vg-everest-localvolume-ephemeral时当前步骤可以跳过。
   通过以下命令移除本地持久卷VG中所有已丢失的PV。其中，*vg-everest-localvolume-persistent* 为本地持久卷的VG名称，若修复本地临时卷则VG名称为*vg-everest-localvolume-ephemeral*。
   vgreduce --removemissing vg-everest-localvolume-persistent
   回显如下：
     Wrote out consistent volume group vg-everest-localvolume-persistent.
   再次使用 vgdisplay 可以看到显示正常。
   vgdisplay vg-everest-localvolume-persistent
   回显如下：
     System ID
     Format                lvm2
     Metadata Areas        1
     Metadata Sequence No  4
     VG Status             resizable
     MAX LV                0
     Cur LV                1
     Open LV               1
     Max PV                0
     Cur PV                1
     Act PV                1
     VG Size               <50.00 GiB
     PE Size               4.00 MiB
     Total PE              12799
     Free  PE / Size       10239 / <40.00 GiB
3. 重启相应节点的everest-csi-driver。
   1. 查看everest-csi-driver的Pod名称。
      kubectl get pod -A -owide
      回显如下：
      NAMESPACE     NAME                                      READY   STATUS             RESTARTS     AGE     IP               NODE            NOMINATED NODE   READINESS GATES
      kube-system   everest-csi-driver-7clbg                  1/1     Running            0            5d4h    192.168.1.38     192.168.1.38    <none>           <none>
      kube-system   everest-csi-driver-jvj9f                  1/1     Running            0            5d4h    192.168.1.137    192.168.1.137   <none>           <none>
   2. 删除192.168.1.137节点上的Pod。
      kubectl delete pod -n kube-system everest-csi-driver-jvj9f
   3. 此时查看 nodelocalvolumes 状态已正常，可继续导入持久卷。 ![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000002025576485.png "点击放大")
4. 重启节点。
   某些情况下如NPD可能依然会认为节点存在指标异常导致节点不可用，因此通过重启节点解决此类问题。
