# 为ELB Ingress配置了HTTPS证书后访问异常的原因有哪些？
为ELB Ingress配置了HTTPS证书后，如果证书配置出现以下问题，可能导致访问异常，您可以参考表格中的原因进行排查。
| 访问异常原因                                     | 问题现象        | 解决方案                                  |
| 证书已过期                                      | 通过curl命令测试时报错信息如下： ``` SSL certificate problem: certificate has expired ```                                       | 请及时替换新证书。                             |
| 客户端使用了不配套的HTTPS证书链验证ELB Ingress侧配置的HTTPS证书 | 通过curl命令测试时报错信息如下： ``` SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate ```                         | 请确保客户端中的HTTPS证书链与ELB Ingress中配置的证书配套。 |
| 创建证书时，未指定域名                                | 通过curl命令测试时报错信息如下： ``` SSL: unable to obtain common name from peer certificate ```                               | 请在创建证书时指定域名。                          |
| 访问的域名和HTTPS证书的域名不一致                        | 通过curl命令测试时报错信息如下： ``` SSL: certificate subject name 'example.com' does not match target host name 'test.com' ``` | 请为Ingress配置和域名相符的证书。                  |
![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
您可以通过以下命令查看证书的过期时间、域名等信息，其中ca.crt为证书路径。
openssl x509 -in ca.crt -subject -noout -text
#### 更新证书操作
- 使用TLS类型的密钥证书：需要将证书导入至Secret中，CCE会将该证书自动配置到ELB侧（证书名以k8s_plb_default开头），由CCE自动创建的证书**在ELB侧不可修改或删除**。如果您需要修改证书，请在CCE侧更新对应的Secret。
- 使用ELB服务中的证书：直接使用ELB服务中创建的证书，无需手动配置集群Secret，且可以在ELB侧修改证书。
