# CCE节点池内的节点变更规格后会有哪些影响？
#### 问题背景
在ECS侧变更CCE节点池内节点的规格，前往CCE控制台同步云服务器状态，导致节点规格与节点池中设置的规格不一致。
#### 问题影响
- 节点变更规格后，由于CPU、内存、网卡配额（可用IP地址）等节点参数发生变化，可能会导致该节点所在的节点池弹性伸缩行为与预期不符。 例如，节点进行规格变更后，增加CPU和内存（从2U4G变更4U8G）。
  - 节点池扩容时，将根据节点池的节点模板信息计算资源，而ECS侧变更规格导致节点的规格与节点池设定的规格不一致，导致当前集群的CPU和内存使用量计算存在偏差，使扩容时节点池的资源总数可以部分超出CPU/内存的扩容上限。
  - 节点池缩容时，如果缩容已变更规格的节点，将导致实际缩容的CPU/内存数（4U8G）大于预期缩容的CPU/内存数（2U4G），使得被缩容的CPU/内存资源过多。
- 在**CCE Turbo集群** 中，如果节点池内节点发生规格变更，会导致节点支持的网卡数量发生变化，而节点可运行的最大Pod数量由"节点网卡数量"和节点池配置中的"最大实例数"中的最小值决定。详情请参见[节点可创建的最大Pod数量说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0348.html)。可能会导致该节点上可运行的Pod与预期不符。
  - 情况一：调大规格导致节点网卡数增加，出现"节点网卡数量"大于节点池配置中的"最大实例数"的情况，节点实际仅能根据两者间的最小值进行调度，该节点上的Pod数量无法大于节点池配置中的"最大实例数"，可能导致资源浪费。
    ![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
    如果您同时调大节点池配置中的"最大实例数"，而节点池中仍存在小规格节点，则可能导致情况二中部分Pod因网卡不足无法运行的问题。建议包含不同规格节点的节点池配置的"最大实例数"不超过最小规格节点的网卡数。如果考虑资源无法有效利用的问题，您可以在调大"最大实例数"后，参考[解决方案]中的步骤在节点池中添加足够的大规格节点，然后逐渐将节点池中的小规格节点全部缩容，最终使"节点网卡数量"与节点池配置中的"最大实例数"保持统一。
  - 情况二：调小规格导致节点网卡数减少，出现"节点网卡数量"小于节点池配置中的"最大实例数"的情况，kubelet将Pod调度至该节点时，如果节点网卡已被分配完，Pod将无法正常运行。
 #### 解决方案
不建议您变更节点池中节点的规格，您可以使用更新节点池功能为节点池添加其他规格的节点，然后等待业务调度至新节点后，将原节点缩容。
1. 登录CCE控制台，进入集群，在左侧选择"节点管理"。
2. 找到目标节点池，单击"更新"。
3. 在"节点规格"中勾选新的规格，单击"下一步 规格确认"，然后提交更新。
4. 节点池配置更新后，单击节点池名称后的"扩缩容"。
5. 在弹出的"节点池扩缩容"窗口中，选择需要扩容的节点规格并增加扩容节点数，然后单击"确定"。
6. 切换至"节点"页签，找到目标节点单击"更多 \> 节点排水"，安全驱逐节点上的业务Pod。
7. 等业务Pod调度到新节点后，单击节点池名称后的"扩缩容"，选择需要缩容的节点规格并设置缩容节点数，然后单击"确定"。
