# 集群内部无法使用ELB地址访问负载
#### 问题现象
在集群内部（节点上或容器中），使用ELB地址无法访问。
#### 问题场景一：Service设置了服务亲和为节点级别
#### 问题原因
当Service设置了服务亲和为节点级别，即externalTrafficPolicy取值为Local时，在使用中可能会碰到从集群内部（节点上或容器中）访问不通的情况，回显类似如下内容：
upstream connect error or disconnect/reset before headers. reset reason: connection failure
或：
curl: (7) Failed to connect to **.**.**.** port 900: Connection refused
或：
curl: (28) Failed to connect to **.**.**.** port 1122: Connection timed out
当externalTrafficPolicy的取值为Local时，在不同容器网络模型和服务转发模式下访问不通的场景如下：
![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 多实例的工作负载需要保证所有实例均可正常访问，否则可能出现概率性访问不通的情况。
- 表格中仅列举了可能存在访问不通的场景，其他不在表格中的场景即表示可以正常访问。
- 使用**IPVS转发模式** 的集群，Service亲和级别支持配置为节点级别（即externalTrafficPolicy的取值为Local）的场景，其中未开启Dataplane V2的CCE Turbo集群仅当Service的后端对接使用主机网络（HostNetwork）的Pod时，亲和级别支持配置为节点级别。
  展开详情
    | 服务端发布服务类型        | 访问类型  | 客户端请求发起位置       | 容器隧道网络集群        | VPC网络集群（未开启Dataplane V2，开启Dataplane V2后的场景请参见[开启Dataplane V2的集群]）        | CCE Turbo集群（未开启Dataplane V2，开启Dataplane V2后的场景请参见[开启Dataplane V2的集群]） |
    | 节点访问类型Service    | 公网/私网 | 与服务Pod同节点       | 访问服务端所在节点IP+NodePort --- 正常访问 访问非服务端所在节点IP+NodePort --- 无法访问        | 访问服务端所在节点IP+NodePort --- 正常访问 访问非服务端所在节点IP+NodePort --- 无法访问        | 正常访问        |
    | 节点访问类型Service    | 公网/私网 | 与服务Pod不同节点      | 访问服务端所在节点IP+NodePort --- 正常访问 访问其他节点IP+NodePort --- 无法访问        | 访问服务端所在节点IP+NodePort --- 正常访问 访问客户端所在节点私网IP+NodePort --- 正常访问 访问客户端所在节点公网IP+NodePort --- 无法访问 访问其他节点IP+NodePort ------无法访问 | 正常访问        |
    | 节点访问类型Service    | 公网/私网 | 与服务Pod同节点的其他容器  | 访问服务端所在节点IP+NodePort --- 正常访问 访问非服务端所在节点IP+NodePort --- 无法访问        | 访问服务端所在节点公网IP+NodePort --- 正常访问 访问服务端所在节点私网IP+NodePort --- 无法访问 访问非服务端所在节点IP+NodePort --- 无法访问        | 正常访问        |
    | 节点访问类型Service    | 公网/私网 | 与服务Pod不同节点的其他容器 | 访问服务端所在节点IP+NodePort --- 正常访问 访问客户端所在节点私网IP+NodePort --- 正常访问 访问其他节点IP+NodePort ------无法访问 | 访问服务端所在节点IP+NodePort --- 正常访问 访问客户端所在节点私网IP+NodePort --- 正常访问 访问其他节点IP+NodePort ------无法访问        | 正常访问        |
    | 独享型负载均衡类型Service | 私网    | 与服务Pod同节点       | 无法访问        | 无法访问        | 正常访问        |
    | 独享型负载均衡类型Service | 私网    | 与服务Pod同节点的其他容器  | 无法访问        | 无法访问        | 正常访问        |
- 使用**IPTABLES转发模式** 的集群，Service亲和级别支持配置为节点级别（即externalTrafficPolicy的取值为Local）的场景，其中未开启Dataplane V2的CCE Turbo集群仅当Service的后端对接使用主机网络（HostNetwork）的Pod时，亲和级别支持配置为节点级别。
  展开详情
    | 服务端发布服务类型        | 访问类型  | 客户端请求发起位置       | 容器隧道集群        | VPC集群（未开启Dataplane V2，开启Dataplane V2后的场景请参见[开启Dataplane V2的集群]）        | CCE Turbo集群（未开启Dataplane V2，开启Dataplane V2后的场景请参见[开启Dataplane V2的集群]） |
    | 节点访问类型Service    | 公网/私网 | 与服务Pod不同节点      | 访问服务端所在节点IP+NodePort --- 正常访问 访问客户端所在节点私网IP+NodePort --- 正常访问 访问客户端所在节点公网IP+NodePort --- 无法访问 访问其他节点IP+NodePort ------无法访问 | 访问服务端所在节点IP+NodePort --- 正常访问 访问客户端所在节点私网IP+NodePort --- 正常访问 访问客户端所在节点公网IP+NodePort --- 无法访问 访问其他节点IP+NodePort ------无法访问 | 正常访问        |
    | 节点访问类型Service    | 公网/私网 | 与服务Pod不同节点的其他容器 | 访问服务端所在节点IP+NodePort --- 正常访问 访问非服务端所在节点IP+NodePort --- 无法访问        | 访问服务端所在节点IP+NodePort --- 正常访问 访问非服务端所在节点IP+NodePort --- 无法访问        | 正常访问        |
- 开启**Dataplane V2** 的集群，Service亲和级别支持配置为节点级别（即externalTrafficPolicy的取值为Local）的场景。
  仅VPC集群和CCE Turbo集群支持开启Dataplane V2，开启后集群内不再使用kube-proxy，无需选择服务转发模式。详情请参见[DataPlane V2网络加速说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0945.html)。
  展开详情
    | 服务端发布服务类型        | 访问类型  | 客户端请求发起位置       | VPC集群（开启DataPlane V2替换kube-proxy）        | CCE Turbo集群（开启DataPlane V2替换kube-proxy）        |
    | 节点访问类型Service    | 公网/私网 | 与服务Pod同节点       | 访问服务端所在节点IP+NodePort --- 正常访问 访问非服务端所在节点私网IP+NodePort --- 正常访问 访问非服务端所在节点公网IP+NodePort --- 无法访问   | 访问服务端所在节点IP+NodePort --- 正常访问 访问非服务端所在节点私网IP+NodePort --- 正常访问 访问非服务端所在节点公网IP+NodePort --- 无法访问  |
    | 节点访问类型Service    | 公网/私网 | 与服务Pod不同节点      | 访问服务端所在节点IP+NodePort --- 正常访问 访问非服务端所在节点私网IP+NodePort --- 正常访问 访问非服务端所在节点公网IP+NodePort --- 无法访问 | 访问服务端所在节点IP+NodePort --- 正常访问 访问非服务端所在节点私网IP+NodePort --- 正常访问 访问非服务端所在节点公网IP+NodePort --- 无法访问 |
    | 节点访问类型Service    | 公网/私网 | 与服务Pod同节点的其他容器  | 访问服务端所在节点IP+NodePort --- 正常访问 访问其他节点IP+NodePort --- 无法访问        | 访问服务端所在节点IP+NodePort --- 正常访问 访问其他节点IP+NodePort --- 无法访问        |
    | 独享型负载均衡类型Service | 私网    | 与服务Pod同节点的其他容器  | 无法访问        | 正常访问        |
#### 解决办法
解决这个问题通常有如下办法：
- （**推荐**）在集群内部访问使用Service的ClusterIP或服务域名访问。
- 将Service的externalTrafficPolicy设置为Cluster，即集群级别服务亲和。不过需要注意这会影响源地址保持，因为集群会进行网络地址转换，后端应用将无法获取客户端的真实IP。
  apiVersion: v1
  kind: Service
    annotations:
      kubernetes.io/elb.class: union
      kubernetes.io/elb.autocreate: '{"type":"public","bandwidth_name":"cce-bandwidth","bandwidth_chargemode":"traffic","bandwidth_size":5,"bandwidth_sharetype":"PER","eip_type":"5_bgp","name":"james"}'
    labels:
      app: nginx
    externalTrafficPolicy: Cluster
    ports:
    - name: service0
      port: 80
      protocol: TCP
      targetPort: 80
    selector:
      app: nginx
    type: LoadBalancer
- 使用Service的pass-through特性，使用ELB地址访问时绕过kube-proxy，先访问ELB，经过ELB再访问到负载。详情请参见[为负载均衡类型的Service配置pass-through能力](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0355.html)。
  - 在CCE Standard集群中，当使用独享型负载均衡配置pass-through后，从工作负载Pod所在节点或同节点的其他容器中访问ELB的私网IP地址，会出现无法访问的问题。
  - v1.19及以上集群版本支持。
  - IPVS网络模式下，对接同一个ELB的Service需保持pass-through设置情况一致。
  - 使用节点级别（Local）的服务亲和的场景下，会自动设置kubernetes.io/elb.pass-through为onlyLocal，开启pass-through能力。
  apiVersion: v1
  kind: Service
    annotations:
      kubernetes.io/elb.pass-through: "true"
    labels:
      app: nginx
    externalTrafficPolicy: Local
    ports:
    - name: service0
      port: 80
      protocol: TCP
      targetPort: 80
    selector:
      app: nginx
    type: LoadBalancer
#### 问题场景二：IPVS转发模式的集群中ELB实例复用
#### 问题原因
IPVS转发模式的集群中，存在以下两种场景可能导致ELB地址访问不通：
- ELB Ingress和Service关联使用相同的ELB实例，集群内访问Ingress时会被ipvs-0网桥劫持到Service地址，导致无法访问。
- 本集群的Service和其他集群的Service关联使用相同的ELB实例，集群内访问其他集群的Service时会被ipvs-0网桥劫持到本集群内的Service地址，导致无法访问。
#### 解决方案
建议您避免以上使用场景。若业务必须共用ELB，请为所有关联该ELB的Service启用pass-through能力，以绕过kube-proxy的IPVS转发。详情请参见[为负载均衡类型的Service配置pass-through能力](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0355.html)。
#### 问题场景三：IPVS转发模式的集群中负载均衡类Service使用区间端口
#### 问题原因
Service的"区间端口监听"支持通过ELB实现范围端口的监听能力（例如端口范围为30000-30005），但集群内访问仅支持spec.ports中配置的port端口（30000），其余端口（30001-30005）会因为ipvs-0网桥劫持访问失败。
#### 解决方案
如果需要在集群内访问Service区间端口，请为配置区间端口的负载均衡类Service启用pass-through能力，以绕过kube-proxy的IPVS转发。详情请参见[为负载均衡类型的Service配置pass-through能力](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0355.html)。
