# thinpool磁盘空间耗尽导致容器或节点异常时，如何解决？
#### 问题描述
当节点上的thinpool磁盘空间接近写满时，概率性出现以下异常：
在容器内创建文件或目录失败、容器内文件系统只读、节点被标记disk-pressure污点及节点不可用状态等。
用户可手动在节点上执行docker info查看当前thinpool空间使用及剩余量信息，从而定位该问题。如下图：
![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000001158365769.png "点击放大")
#### 问题原理
docker devicemapper模式下，尽管可以通过配置basesize参数限制单个容器的主目录大小（默认为10GB），但节点上的所有容器还是共用节点的thinpool磁盘空间，并不是完全隔离，当一些容器使用大量thinpool空间且总和达到节点thinpool空间上限时，也会影响其他容器正常运行。
另外，在容器的主目录中创删文件后，其占用的thinpool空间不会立即释放，因此即使basesize已经配置为10GB，而容器中不断创删文件时，占用的thinpool空间会不断增加一直到10GB为止，后续才会复用这10GB空间。如果节点上的**业务容器数\*basesize \> 节点thinpool空间大小**，理论上有概率出现节点thinpool空间耗尽的场景。
#### 解决方案
当节点已出现thinpool空间耗尽时，可将部分业务迁移至其他节点实现业务快速恢复。但对于此类问题，建议采用以下方案从根因上解决问题：
**方案1：**
合理规划业务分布及数据面磁盘空间，避免和减少出现**业务容器数\*basesize \> 节点thinpool空间大小**场景。如需对thinpool空间进行扩容，请参考以下步骤：
1. 在EVS控制台扩容数据盘。详情请参见[扩容云硬盘容量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-evs/evs_01_0007.html)。
   在EVS控制台扩容成功后，仅扩大了云硬盘的存储容量，还需要执行后续步骤扩容逻辑卷和文件系统。
2. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，进入集群，在左侧选择"节点管理"，单击节点后的"同步云服务器"。
3. 登录目标节点。
4. 使用**lsblk** 命令查看节点块设备信息。
   这里存在两种情况，根据容器存储Rootfs而不同。
   **Overlayfs：**没有单独划分thinpool，在dockersys空间下统一存储镜像相关数据。
   1. 查看设备的磁盘和分区大小。
      # lsblk
      NAME                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
      sda                   8:0    0   50G  0 disk
      └─sda1                8:1    0   50G  0 part /
      sdb                   8:16   0  150G  0 disk      # 数据盘已扩容至150G，存在50G空间仍未分配
      ├─vgpaas-dockersys  253:0    0   90G  0 lvm  /var/lib/containerd
      └─vgpaas-kubernetes 253:1    0   10G  0 lvm  /mnt/paas/kubernetes/kubelet
   2. 扩容磁盘。 将新增的磁盘容量加到容器运行时使用的dockersys逻辑卷上。
      1. 扩容物理卷PV，让LVM识别EVS新增的容量。其中*/dev/sdb* 为dockersys逻辑卷所在的物理卷。
         pvresize /dev/sdb
         回显如下：
         Physical volume "/dev/sdb" changed
         1 physical volume(s) resized or updated / 0 physical volume(s) not resized
      2. 将空闲容量100%扩容到逻辑卷LV。其中*vgpaas/dockersys* 为容器运行时使用的逻辑卷。
         lvextend -l+100%FREE -n vgpaas/dockersys
         回显如下：
         Size of logical volume vgpaas/dockersys changed from <90.00 GiB (23039 extents) to 140.00 GiB (35840 extents).
         Logical volume vgpaas/dockersys successfully resized.
      3. 调整文件系统的大小。其中*/dev/vgpaas/dockersys* 为容器运行时的文件系统路径。
         resize2fs /dev/vgpaas/dockersys
         回显如下：
         Filesystem at /dev/vgpaas/dockersys is mounted on /var/lib/containerd; on-line resizing required
         old_desc_blocks = 12, new_desc_blocks = 18
         The filesystem on /dev/vgpaas/dockersys is now 36700160 blocks long.
   3. 检查是否扩容成功。
      # lsblk
      ├─vgpaas-dockersys  253:0    0   140G  0 lvm  /var/lib/containerd
   **Devicemapper：**单独划分了thinpool存储镜像相关数据。
   1. 查看设备的磁盘和分区大小。
      # lsblk
      vda                                   8:0    0   50G  0 disk
      └─vda1                                8:1    0   50G  0 part /
      vdb                                   8:16   0  200G  0 disk
      ├─vgpaas-dockersys                  253:0    0   18G  0 lvm  /var/lib/docker
      ├─vgpaas-thinpool_tmeta             253:1    0    3G  0 lvm
      │ └─vgpaas-thinpool                 253:3    0   67G  0 lvm                   # thinpool空间
      ├─vgpaas-thinpool_tdata             253:2    0   67G  0 lvm
      └─vgpaas-kubernetes                 253:4    0   10G  0 lvm  /mnt/paas/kubernetes/kubelet
   2. 扩容磁盘。
      **选项一：**将新增的磁盘容量加到thinpool盘上。
      1. 扩容物理卷PV，让LVM识别EVS新增的容量。其中*/dev/vdb* 为thinpool空间所在的物理卷。
         pvresize /dev/vdb
         回显如下：
         Physical volume "/dev/vdb" changed
      2. 将空闲容量100%扩容到逻辑卷LV。其中*vgpaas/thinpool* 为容器运行时使用的逻辑卷。
         lvextend -l+100%FREE -n vgpaas/thinpool
         回显如下：
         Size of logical volume vgpaas/thinpool changed from <67.00 GiB (23039 extents) to <167.00 GiB (48639 extents).
         Logical volume vgpaas/thinpool successfully resized.
      3. 由于thinpool未挂载到设备，因此无需调整文件系统的大小。
      4. 检查是否扩容成功。使用lsblk命令查看设备的磁盘和分区大小，若新增的磁盘容量已经加到thinpool盘，则表示扩容成功。
         # lsblk
         │ └─vgpaas-thinpool                 253:3    0   167G  0 lvm             # 扩容后的thinpool空间
      **选项二：**将新增的磁盘容量加到dockersys盘上。
      1. 扩容物理卷PV，让LVM识别EVS新增的容量。其中*/dev/vdb* 为dockersys逻辑卷所在的物理卷。
         pvresize /dev/vdb
         回显如下：
         回显如下：
         Size of logical volume vgpaas/dockersys changed from <18.00 GiB (4607 extents) to <118.00 GiB (30208 extents).
         回显如下：
         Filesystem at /dev/vgpaas/dockersys is mounted on /var/lib/docker; on-line resizing required
         old_desc_blocks = 3, new_desc_blocks = 15
         The filesystem on /dev/vgpaas/dockersys is now 30932992 blocks long.
      4. 检查是否扩容成功。使用lsblk命令查看设备的磁盘和分区大小，若新增的磁盘容量已经加到dockersys盘，则表示扩容成功。
         # lsblk
         ├─vgpaas-dockersys                  253:0    0   118G  0 lvm  /var/lib/docker     # 扩容后的dockersys盘
**方案2：**
容器业务的创删文件操作建议在容器挂载的本地存储（如emptyDir、hostPath）或云存储的目录中进行，这样不会占用thinpool空间。
**方案3：**
使用overlayfs存储模式的操作系统，可将业务部署在此类节点上，避免容器内创删文件后占用的磁盘空间不立即释放问题。
