# 节点远程登录界面(VNC)打印较多source ip_type日志问题
#### 问题场景
**集群版本：**v1.15.6-r1版本
**集群类型：**CCE集群
**网络模式：**VPC网络
**节点操作系统：**CentOS 7.6
上述节点的容器进行容器间通信时，由于容器网络组件在VNC界面打印较多source ip_type或者not ipvlan but in own host日志，导致影响节点VNC界面使用体验及高负载场景下的容器网络性能。现象如下：
![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000001102895956.png "点击放大")
![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/zh-cn_image_0000001149577239.png "点击放大")
#### 排查方法
**1、快速排查方法**
适用于节点为按需计费类型，若您的节点为该类型，可从cce-console上查看节点创建时间，2021年2月24日及之后创建的CentOS 7.6节点无该问题。
**2、准确排查方法（通用）**
您可以执行下述步骤排查节点是否受此问题影响：
1. 以root用户登录CCE集群节点。
2. 执行下述命令排查是否为隐患节点：
   ETH0_IP=$(ip addr show eth0 | grep "inet " | head -n 1 | awk '{print $2}' | awk -F '/' '{print $1}') ;arping -w 0.2 -c 1 -I gw_11cbf51a 1.1.1.1 >/dev/null 2>&1 ; echo ;dmesg -T | grep -E "==not ipvlan but in own host|==source ip_type" 1>/dev/null 2>&1 ; if [[ "$?" == "0" ]];then echo "WARNING, node ${ETH0_IP} is affected"; else echo "node ${ETH0_IP} works well"; fi;
   ![](https://support.huaweicloud.com/cce_faq/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   参考命令中1.1.1.1为示例IP，该IP仅用于触发发送ARP报文。可直接使用，也可替换为任意合法IP。
3. 若回显为如下则表示节点存在隐患（10.2.0.35为示例节点eth0网卡IP，具体以实际回显为准）：
   WARNING, node 10.2.0.35 is affected
   若回显如下则表示节点无此问题：
   node 10.2.0.35 works well
#### 解决办法
如果您希望继续使用该节点资源，建议重置所属集群中的CentOS 7.6节点，以升级节点上网络组件到最新版本，具体操作请参考[重置节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0003.html)。
如果您希望删除该隐患节点后重新购买，具体操作请参考[删除节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0186.html)、[购买节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0363.html)。
